Glebokosc dopasuj tak aby nie stac w nim ale wystarczy ze bedziesz siedzial na krzesle. Szerokosc i dlugosc to dopasuj do auta. Oczywiscie nie na styk.
Radze pomyslec nad oswietleniem, gniazdkiem elektrycznym, odprowadzeniem wody (snieg z auta w zimie) a krawedzie wykonczyc kontownikiem i mocnymi balami drewnianymi.
Oczywiscie scianki murowane lub zalewane zbrojone co by sie nie obsunelo.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1789008
Doradzam dobrze się zastanowić nad kanałem. Sam taki wykonałem już na etapie ścian piwnicy, ale przed wylewkami - zasypałem. Powód - zalegająca wilgoć na dole. Grunt mam piaszczysty, poziom wód gruntowych nie był przeszkodą.
Pomimo, że kanał był odkryty na samym dole wylana przez jedną z ekip budowlanych woda schła w tempie pół pustaka / miesiąc. A co dopiero gdy przykryjemy kanał deskami ...
Odpływ też miałem zrobiony na dnie, ale mimo tego zdecydowałem się zasypać całość, a odpływ wykorzystać na rynnę wzdłużną pośrodku garażu.
Zresztą ile razy skorzystamy z tego dobrodziejstwa ...
Jeśli jednak jesteście zdecydowani proponuję rozważyć kwestię wentylacji szczególnie dolnej częsci kanału.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1789761
Przy dzisiejszych samochodach to nawet jakbys chcial cos zrobic to i tak potrzbujesz komputer podlaczyc do samochodu przekrecic stacyjke i juz... wiec po kiego Ci kanal... latwiej i taniej wyjdzie przejechanie sie do warszatu i zlecenie jakiejs roboty :wink: np konserwacji podwozia...
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1796066
Pytanie było nie czy robic ale jak aby było dobrze.
A jak ktoś ma jakiś "zabytkowy" pojazd i ma takie hobby?
Co do kanału to raczej wygodniej się stoi niz siedzi na krzesełku ;-)
Więcej swobody. Ja tam przed zrobieniem czegoś staram sie "przypasować" do siebie na przykładzie. Czyli poszukałbym kanału, wszedł i przymierzył czy mi takie wymiary pasują.
Dobrze też pomyśleć o oświetleniu np. w "półce" na szerokości kanału. I o gniazdach el. Najlepiej w instalacji 12V.
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1796998
no wlasnie nawet jak masz nowy wuz to i tak warto chociaz by na sanki ja zrobilem swuj na szerokos malucha choc do samochodu cinkueczento byl do niego potem zmiana autka i kanal za maly jak stalo autko to nie bylo jak wlesc do niego wiec powiekszylem i wyszlo tak 70 centymetrow od stolu warsztatowego i 1 metr od wjazdu wentylacji nie zdazylem zrobic podlogi nie mialem bo gmina zabrala i postawila nowy garaz a tam kanalu nie robilem buduje dom i tam bedzie
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1797989
bosz....
łatwo sie tego tekstu nie czyta...
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1801080
bosz....
dokładnie.. masakra :o
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1803556
chłopy kanał bez wzg. na przeznaczenie to fajna sprawa - teoretycznie.
Zrobiłem sobie coś takiego i co ? basen. Osuszyłem otynkowałem z dodatkiem wody szklanej - bez efektu. Osuszyłem, zamazałem folią w płynie, położyłem folię i 10 cm betonu z wodą szklaną.
Efekt - mniejszy basen:) Technologia wykonania "tego" była nastepująca: "dziura", folia, płyta betonowa, sciany z bloczka betonowego, oczywiście zamazane szuwaksem p/wilgociowym.
Przecieki są na łączeniu płyty ze ścianami. Tak sobie myslę że alternatywą może być wylanie calizny (posadzka i sciany).
Pozdrawiam,
T.O.
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1815338
również mam dom na górce, kanał wylewany, woda tylko raz mi się zdarzyła w środku - dach przeciekał :). Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego kanału, jest tylko jedna wada, znajomi sobie częściej przypominają o mnie ( tłumiki, drążki inne pierdółki chcą sobie wyjmować, a ja głupi nie potrafię zbytnio odmawiać ;) )
https://forum.murator.pl/topic/79255-kana%C5%82-pod-autko-w-gara%C5%BCu/#findComment-1815574
