qwert 20.05.2007 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 mam w projekcie w piwnicy ściany z 25cm żelbetu i 10cm styro.wykonawca zaproponował postawić ścianę z porothermu + styro + cieńsza z żelbetu ale tylko do poziomu gruntu, czyli wyjdzie tego żelbetu o około 2/3 mniejma być ponoć taniej, cieplej a na pewno łatwiej, bo nie trzeba szalować 2x. czy na pewno taniej? czy on chce sobie tylko pracę ulatwić? 1m2 porotherm=110zł (11x10zł) a ile kosztuje żelbet? a w zasadzie sam beton? ile można wylać z m3 betonu? chyba mniej niż m3 ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.05.2007 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 ?????? dawno nie było tu o takiej głupocie ????? czy on chce sobie tylko pracę ulatwić? tak właśnie - chociaż nie wiem jak - przy okazji wyrzuca na śmietnik projekt budynku oraz łamie zasady sztuki budowlanej zerknij na stronę producenta tych pustaków - raczej nie należy ich stosować pod ziemią A CIEKAWE JAK zamierza rozwiązać budowę ścian domu nad trójwarstwową ścianą piwniczną o grubości ok. 1/2 metra prawie??? skoro w projecie jest ściana piwniczna 25 cm... tudzież drożej to raczej wyjdzie 1 m2 ściany betonowej o gr. 25 cm czyl 1/4 metra sześc. betonu na pewno jest tańszy niż 110 zł - no trzeba szalunki doliczyć??? a teraz PODSUMOWANIE: jak już na tym etapie - podziemnym - chce wywijać takie rzeczy - zastanów się czy dalsza współpraca ma sens bo spieprzy prawdopodobnie jeszcze wiele, wielu rzeczy nie zauważysz nawet???? a jak to co dotad - czy ławy fundamentowe/jak już są/ są w tym miejscu co powinny być mniejwięcej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 20.05.2007 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 czyli mamy jasnosć, że na pewno drożej??? szalunków nie doliczam, bo na robotę jesteśmy już umówieni, więc to jego problem. dom ma robić wg projektu, więc te pomysły traktuję jako koncepcje do rozważenia. ciekawe,że konstruktor wyraził się przychylnie o pomyśle. ale może nie do końca zrozumiał, bo dowiedział się o tym od archtekta. mnie interesuje czy pomysł jest rzeczywiście tańszy, tak na oko wynika, że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 20.05.2007 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 beton44, rozumiem,że z m3 betonu wyjdą 4m2 ściany po 25 cm grube? czyli 220zł/4=55zł/m2 może cały dom z betonu wylać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.05.2007 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 ściany z 25cm żelbetu hmmm ten żelbet jakieś zbrojenie jest w projekcie ???? stal też kosztuje i to sporo ciekawe po co te zbrojenia /tu pewien brak konsekwencji z mojej strony - skoro poprzednio pisałem żeby robić wg projektu/ no ale jakby ściana była z porothermu to też by raczej była niezbrojona... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.05.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Gratuluje wykonawcy i projektanta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 20.05.2007 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 dzięki, za rady ale niepotrzebnie się tak emocjonujecie.wykonawca rzuca luźne koncepcje, więc nic się nie zdecydowało. zbrojenia w ścianie nie ma , sprawdziłem - sorki za wprowadzenie w błąd, ale w sprawach budowlanych jestm lejkiem:) projektant warunkowo zgadza się na coś, co słyszał przez 3 osoby, więc pewnie gdyby doszło do ostatecznego decydowania, to choć by z względów ekonomicznych ściana 3w by padła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkan 20.05.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Trochę mnie to dziwi, że w ścianach żelbetowych nie ma zbrojenia. w moim projekcie jest. Wg projektu ściany piwnicy są żelbetowe. Ja zamieniałm na ściany murowane z bloczka betonowego. Co do ceny betonu to m3 B-15 jeszcze tydzień temu kosztował 230 zł netto. od 15.05.2007 cena poszła o 30 zł netto w górę. A na ściany pewno trzeba B-20 - jeszcze droższy. Więc można policzyć, co jest tańsze. Należy jeszcze pamiętać o stali i o szalunkach. A porothermu na ściany piwnic nigdy bym nie dała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.05.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Trochę mnie to dziwi, że w ścianach żelbetowych nie ma zbrojenia. w moim projekcie jest. Wg projektu ściany piwnicy są żelbetowe. Ja zamieniałm na ściany murowane z bloczka betonowego. Co do ceny betonu to m3 B-15 jeszcze tydzień temu kosztował 230 zł netto. od 15.05.2007 cena poszła o 30 zł netto w górę. A na ściany pewno trzeba B-20 - jeszcze droższy. Więc można policzyć, co jest tańsze. Należy jeszcze pamiętać o stali i o szalunkach. A porothermu na ściany piwnic nigdy bym nie dała. Jak ktoś napisał żelbet bez zbrojenia to gratukuję intelektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.05.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Trochę mnie to dziwi, że w ścianach żelbetowych nie ma zbrojenia. w moim projekcie jest. Wg projektu ściany piwnicy są żelbetowe. Ja zamieniałm na ściany murowane z bloczka betonowego. Co do ceny betonu to m3 B-15 jeszcze tydzień temu kosztował 230 zł netto. od 15.05.2007 cena poszła o 30 zł netto w górę. A na ściany pewno trzeba B-20 - jeszcze droższy. Więc można policzyć, co jest tańsze. Należy jeszcze pamiętać o stali i o szalunkach. A porothermu na ściany piwnic nigdy bym nie dała. Jak ktoś napisał żelbet bez zbrojenia to gratuluję intelektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1789968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 20.05.2007 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 A tak przy okazji, czy (żel)betowe ściany muszą być zbrojone? Przecież murowane z bloczków nie są. Lane i tak są mocniejsze od murowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.05.2007 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Trochę mnie to dziwi, że w ścianach żelbetowych nie ma zbrojenia. w moim projekcie jest. Wg projektu ściany piwnicy są żelbetowe. Ja zamieniałm na ściany murowane z bloczka betonowego. Co do ceny betonu to m3 B-15 jeszcze tydzień temu kosztował 230 zł netto. od 15.05.2007 cena poszła o 30 zł netto w górę. A na ściany pewno trzeba B-20 - jeszcze droższy. Więc można policzyć, co jest tańsze. Byle taniej i do przodu. Żelbetowe ściany zaminić na bloczek bo taniej to tyko czekąć na pękniecia budynku. Jeszcze betonowe to przy pewnych okolicznościach bym zrozumiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.05.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 a niby czemu ma pękać? a zamienić to na bloczki można, nie na PTH, poryzowanej nie daje się na ściany ppt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.05.2007 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 A tak przy okazji, czy (żel)betowe ściany muszą być zbrojone? Przecież murowane z bloczków nie są. Lane i tak są mocniejsze od murowanych. W takim razie powiedz czy stalowy nóż może być z plastiku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 21.05.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Geno, nie załapałeś. Był cudzysłów i wink To zapytam prościej. Czy ścianę fundamentową z bloczków można zamienić na laną z szalunku, betonową, bez zbrojenia? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.05.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 21.05.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 jak pisałem jestem laikiem i ten porotherm to mój błąd a może prowokacja:) wracając do tematu, czy pomysł: bloczki bet. styro, lany beton ma sens? czy zostać przy wersji beton + styro. ściana ma być lana, bo jest napór gruntu z jednej strony - stok. skłaniam się do opcji z projektu, ale chętnie wysłucham mądrzejszych. jakoś tak na wyczucie wersja projektowa jest tańsza ,ale może nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.05.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 wracając do tematu, czy pomysł: bloczki bet. styro, lany beton ma sens? czy zostać przy wersji beton + styro. ściana ma być lana, bo jest napór gruntu z jednej strony - stok. zamienniki mają sens wtedy gdy są łatwe do dostania i wykonania, no i tańsze jak tanie jwyjdzie lać to lej, murować - muruj a napór gruntu nie ma tu wielkiego znaczenia (no chyba że ten grunt to nie grunt a jakiś syf), i naczej nigdy nie murowałoby się ścian w domach podiwniczonych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79268-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-zamienia%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-%C5%BCelbetonow%C4%85-na-porotherm/#findComment-1790431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
