Witam szanownych Forumowiczów
Miałem ciężką dzisiejszą noc, Majster ( z polecenia, dotąd bez zarzutów) powiedział, że jednego dnia do południa zaleją ławę, a drugiego dnia od południa (po 24h zaczną stawiać ścianę fundamentową. Twierdzi że tak robi przy betonie B15 i nie ma z tym problemu. Ja zamówiłem beton B20 temperatura zapowiadana w dzień 20 C, a w nocy 10-12 C. Ale i tak mam pewne obawy co do takiego rozwiązania. Kierownik twierdzi, że beton będzie na tyle twardy, że jest taka możliwość, ale on wolałby, żeby zacząć stawać ściankę fundamentową w środę. Jestem trochę między młotem, a kowadłem. Ekipa kręci nosem na takie rozwiązanie, bo mają napięte plany (a wiecie jak to teraz jest z ekipami), a ja będę mieszkał w tym domu i chcę, żeby stał stabilnie. Dodam, że podłoże jest stabilne i niepodmkłe, a dodatkowo został wylany cienki beton pod ławę. Mam też wrażenie, że jak się zgodzę na murowanie we wtorek, to w oczach kierownka wypadnę na nieodpowiedzialnego inwestora.
Jak to wyglądało u Was i co otakim rozwiązaniu sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/
Tak właśnie robią ekipy. Niech ta ława sobie stoi sama z 7 dni a ty ją polewaj wodą niech sobie dojrzewa. Po 7 dniach możesz ich tam wpuścić i będziesz spał spokojnie.
nie przesadzajmy z ta przerwa.wystarczy 1 dzien przerwy i mozna murowac scianke bo przeciez nie obciazamy ławy odrazu max ciezarem tylko stopniowo i zanim skacza murowac sciankee fundamentowa to juz bedzie z tydzien a po 7 dniach beton ma 50% wytrzymalosci.potem zanim postawia sciany i strop to juz prawie miesiac i beton ma okolo 100%wytrzymalosci...a zanim zrobia dach to juz nabank ma 100% swojej wytrzymalosci
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1789401
Po co ławy polewać?! :o Ani nie ma specjalnie upałów, ani potrzeby... Ława to kawał betonu (na grubość i szerokość, a polewa się jak już przy upałach. Strop, to co innego, tam jest betonu przeważnie 10 - 12 cm grubości, przy dużej powierzchni, więc beton polewać należy i to solidnie.
Wracając do tematu - jeśli murować będą z bloczków, to teoretycznie nie będzie na raz tak dużego obciążenia i zanim wymurują, to beton zdąży solidnie dojrzeć. Ale i tak zaleca się odczekanie tak z 2 - 3 dni od zalania ław.
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1789417
Jest potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1789429
Jest potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1789435
Jest potrzeba.
Im bardziej masywny element betonowy tym większa temp. wewnątrz , im wieksza temp. wewnątrz, tym większy skurcz, im większy skurcz, tym większe spękania....skrótowo. U mnie dzisiaj jest 24 więc to nie jest chłodno....
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1789438
Na drugi dzień to na ławy wkroczyli geodeci. I to był piątek. A potem była sobota i niedziela 8) W poniedziałek zaczęli murować z bloczków.
A w ogóle to był 9 marca i martwiłem się nie o upał tylko o mrozy ;)
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1789995
A geodeci to nie powinni przypadkiem wkroczyć zanim zostaną wylane ławy? :o
i co sie dziwisz ?
geodeci maja prawo wkroczyć na kazdym etapie budowy ...
nie wiedziałes ? :o
... Mam też wrażenie, że jak się zgodzę na murowanie we wtorek, to w oczach kierownka wypadnę na nieodpowiedzialnego inwestora ...
... Ekipa kręci nosem na takie rozwiązanie ...
musisz wiec zdecydowac czy bardziej zalezy Ci na opinii KB
czy na ekipie - aby się nie nudzili
pytanie w sam raz do psychologa dyzurnego ... moze taki tytuł "Jak postapić aby kogos nie urazić ..."
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1790207
Ah, taki niuansik :lol:
Opisywałem już boje z ławami. Krótko - oczywiście ławy były wyznaczone wcześniej. Ale koparkowy był, khm, zmęczony, a chłopaki zalali całość, tak, że w najszerszym miejscu mam B20 w rozmiarze 120 x 50 cm - no to przecież musieli jeszcze raz na to wejść i nabili i zasprejowali osie ścian.
Już nawet potrafię się z tego śmiać :roll:
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1790920
Miałem niedawno taki klimacik. 8)
Mały fundament pod schody wewnątrz domu - ktoś z bliskiej rodziny mówi: Aaa, tu nie ma izolacji poziomej, będzie ciągnęło wodę w schody i cały strop.
A człowiek generalnie na budowaniu się zna o tyle, że własnymi ręcami dom sobie postawił i drogowcem jest ;)
No to powiedziałem chłopakom - zaizolować trza! A oni - ale tu pręty są, to może lepikiej. To ja: to lejcie lepik ino gibko bo zaraz lejemy beton!
To zalali... :(
Na to przychodzi (15 minut później) kierbud i pyta się grzecznie co za debil zalepikował fundament pod schodnie?! Przecież to nie zwiąże, będzie pływać, okładziny będą pękać, etc, itd.
No to ja chłopakom: dobra, jest wyzwanie - wybrać mi ten lepik spomiędzy zbrojenia! Zasypać piaskiem i wybrać! Wypłukać czy cokolwiek.
To wyczyścili.
W międzyczasie przybył wezwany przez zaniepokojoną moją połowicę autor pomysłu i nastąpiło starcie autorytetów. Kierbud wygrał, ale to opowieść na całkiem inną historię... 8)
Wracając do tematu - czasami nie da się NIKOGO nie urazić...
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1790954
Geno a Ty kiedyś napisałeś tutaj fajne kompendium wiedzy nt. fundamentów. Był to temat "przyklejony" a teraz się jakby odkleił, czy możesz dać linka bo osobom dyskutującym na pewno przyda się trochę teorii, którą tam zebrałeś. Nie mogę teraz tego znaleźć ( = przebrnąć przez Twoich 4xxx postów) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/79278-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-1792082
