kotłownia w budynku gospodarczym
zastanów się nad NIEZBĘDNYM zabezpieczeniem kotła WZNOŚNĄ rurą bezpieczeństwa biegnącą do naczynia wyrównawczego:
jeżeli budynek ogrzewany jest wyższy od tego gospodarczego /tzn parter+ piętro na którym będą chyba grzejniki/
i o ile wtedy też nie umieścisz tego kotła w piwnicy w tym budynku gospodarczym - żeby ta rura sobie szła do budynku ogrzewanego pod ziemią
- ona musi iść do góry, bez załamań
to:
bardzo oryginalnie będzie wyglądać zbiornik wyrównawczy na jakiejś konstrukcji na dachu :o ew. ta wnośna rura bezpieczeństwa puszczona w powietrzu do budynku ogrzewanego, jeśli tam umieścisz ten zbiornik
Nie trzeba stosować takich rozwiązań. Wystarczy zastosować przeponowy wymiennik ciepła i cała ta teoria o konieczności stosowania zbiornika wyrównawczego na konstrukcji traci aktualność.
Po sugestii kolegi beton44 zmieniono sformułowania, które mogły zostać uznane, za wulgarne. czajnik
Witam, ja mam kotłownię na ekogroszek poza domem, w osobnym pomieszczeniu na tyłach garażu. Nie ma wymiennika ciepła, jest zbiornik wyrównawczy na poddaszu garażu.
Zalety: kotłownia jest poza domem więc cały syf się nie nosi do domu ani nie przedostają się do domu nieciekawe zapachy. To wielka zaleta przy kotłowni na węgiel, bo po tym co widzę po jednym sezonie w kotłowni nigdy bym nie chciał mieć tego w domu. Mnóstwo kurzu, pyłu węglowego lub popiołu, który brudzi wszystko i jest trudny do posprzątania.
Wady:
1. Rury C.O. przechodzą z jednego budynku do drugiego pod ziemią. Zawsze są to jakieś straty ciepła (niewielkie, bo rury są ocieplone, ale jednak)
2. Od pieca ogrzewa się pomieszczenie kotłowni, to ciepło co ucieka z niego nie jest wykorzystywane do ogrzewania domu (no, ale przynajmniej samochód ma cieplej)
3. Pomieszczenie gospodarcze zostało zajęte przez kotłownię, nie ma tam za wiele miejsca na inne rzeczy.
Co do komina, to wszyscy radzą aby robić taki jaki zaleca producent. Ale garaż czy inny budynek gospodarczy zwykle jest sporo niższy od domu, więc np komina 7m nie postawisz. U mnie jest komin ok 5m, ale i tak jest za wysoki i nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wydaje mi się aby był problem z paleniem w piecu gdy komin będzie trochę niższy - np 4- 4,5 m. Może u siebie jeszcze przerobię ten komin na niższy. Ważne aby przekrój przewodu w kominie dać duży, np 20 cm, co by się nie zapychał za szybko. Może komin stalowy byłby lepszy? - nie wiem, nie mam takiego. No i tyle, myślę że przy kotłowni na węgiel to bardzo dobry pomysł aby nie była w domu.
RG
Ale co z naczyniem wzbiorczym, o którym wspomniał kolega beton44, jeżeli nie masz wymiennika z przeponą, która oddzielałaby hydraulicznie obiegi pierwotny i wtórny?
Przecież przy kotle na paliwo stałe naczynie musi być otwarte, a instalacja w domu oraz w pom. gospodarczym połączone bezpośrednio, to nic innego, jak naczynia połączone. Chyba, że masz niski dom i wysokie pomieszczenie gospodarcze.
