adam2007 21.05.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Witam, Pytanie jak w temacie a dokładniej pomyslałem nad ociepelniem od wewnątrz styropianem ? Czy ma to na tyle duże uzasadnienie by robić czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.05.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Witam, Pytanie jak w temacie a dokładniej pomyslałem nad ociepelniem od wewnątrz styropianem ? Czy ma to na tyle duże uzasadnienie by robić czy nie? Witaj, ja nie robiłem ocieplenia od wewnątrz- za to z zewnątrz dałem styropian 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1790494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 21.05.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Witam, Pytanie jak w temacie a dokładniej pomyslałem nad ociepelniem od wewnątrz styropianem ? Czy ma to na tyle duże uzasadnienie by robić czy nie? Witaj, ja nie robiłem ocieplenia od wewnątrz- za to z zewnątrz dałem styropian 10cm. Ja identycznie. Od środka nie mam ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1790523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 21.05.2007 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Witam, Pytanie jak w temacie a dokładniej pomyslałem nad ociepelniem od wewnątrz styropianem ? Czy ma to na tyle duże uzasadnienie by robić czy nie? Witaj, ja nie robiłem ocieplenia od wewnątrz- za to z zewnątrz dałem styropian 10cm. Z zewątrz też ocieplam ale zawsze w domu podłoga bedzie cieplejsza jak dam styro od wewnątrz. Ale czy ma to sens i czy naprawde rezultat bedzie opłacalny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1790538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.05.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 jak zwykła chałupa to nie ma sensuchyba, że masz ambicję na pasywne, iluś tam litrowe to tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1790553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.05.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 ... Ja identycznie. Od środka nie mam ocieplenia... zonki w srodku nie kładziesz ? zona grzeje dobrze ...(młoda i zdrowa grzeje na maxa ... starsza, znów dobrze akumuluje ciepło ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1790561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 21.05.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 A po co od środka?? Ocieplasz podłogę dając styropian pod wylewkę. Ocieplenie fundamentu od srodka nie ma absolutnie żadnego sensu. Od zewnątrz jest to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1790705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 21.05.2007 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 A po co od środka?? Ocieplasz podłogę dając styropian pod wylewkę. Ocieplenie fundamentu od srodka nie ma absolutnie żadnego sensu. Od zewnątrz jest to konieczne. Ojciec - budowlaniec dał mi wskazówkę abyśmy ocieplili więc tak się zastanawiam jaki to ma sens , czy rzeczywiście będzie podłoga cieplejsza czy tylko kase wydam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1790845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lkmiec 22.05.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 zgodnie z moja pamiecia (bylo kiedys o tym na forum), to jest to nawet niewskazane --> zimne powietrze idace z zewnatrz bedzie skraplac sie na barierze termoizolacji i zawilgoci sciany fundamentowe od srodka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1792605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.05.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 a skąd te powietrze w fundamentach, no i jak ono przechodzi?jakieś wyjaśnienie? bo nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1792618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lkmiec 22.05.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 skrot myslowy generalnie rozumiem to tak: - zimno (w jakiejkolwiek postaci idzie z gruntu poza domem, napotyka bariere ocieplenia, skrapla sie, folia kubelkowa pozwala odprowadzic skropliny do gruntu (wentylje ocieplenie) natomiast - zimno idzie dalej, przechodzi przez fundamant, napotyka bariere termiczna, skraplanie, zamakanie, grzyb itp a dlaczego np. nie docieplac pomieszczen od srodka?? wlasnie dlatego i wybacznie za topornosc opisu, ale powtarzam co uslyszalem i przyjalem jako logiczne z pkt widzenia praw fizyki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1792730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.05.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 skrot myslowy generalnie rozumiem to tak: - zimno (w jakiejkolwiek postaci idzie z gruntu poza domem, napotyka bariere ocieplenia, skrapla sie, folia kubelkowa pozwala odprowadzic skropliny do gruntu (wentylje ocieplenie) natomiast - zimno idzie dalej, przechodzi przez fundamant, napotyka bariere termiczna, skraplanie, zamakanie, grzyb itp a dlaczego np. nie docieplac pomieszczen od srodka?? wlasnie dlatego i wybacznie za topornosc opisu, ale powtarzam co uslyszalem i przyjalem jako logiczne z pkt widzenia praw fizyki Pozdrawiam hm... ciekawe, ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1792737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 22.05.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Na drugim czy trzecim zlocie forumowym na ścianie były wywieszone najzabawniejsze cytaty z forum. Ten wpis o wędrującym i skraplającym się zimnie miałby duże szanse się załapać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1792836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 22.05.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 I zamiast przyjmować coś jako "logiczne" mądrzej siąść i policzyć co takiego się dzieje w ścianach. Można do tego wykorzystać gotowe programy, np. http://www.systemyogrzewania.pl/projektowanie/program.asp?id_artykulu=441 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1793019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 31.05.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Poprzednio napisałem, że ocieplanie od środka nie ma absolutnie sensu. Teraz pójdę dalej. Jest nawet szkodliwe! Nie ocieplać od środka!Kombinujcie dlaczego. Jak znajdę wolniejszy czas, wytłumaczę. Nawet bez programu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1807936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 31.05.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Szkodliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1808053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 01.06.2007 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Tak! Co jest pod podłogą? Wiele ton piachu, który ma dość stabilną temperaturę. Nie wiem jaką, ale powiedzmy, że +10 stopni. Kto myśli o gruntowym wymienniku ciepła, wie.Jeśli fundament jest z zewnątrz obłożony styropianem, a od środka nie, to przyjmuje w przybliżeniu temperaturę tego piachu. A co się dzieje, jak styropian jest z obu stron? Załóżmy, że takiej samej grubości. Czyli przenikanie w obie strony takie samo. Z jednej strony +10, z drugiej -20 stopni. Jaka temperatura w środku? Pośrednia, czyli coś koło -5. To oznacza przemarzanie fundamentu i stojącej na nim ściany.Popatrz w powyższym programie, jak to się rozkłada. Tam to widać jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79331-jak-i-czy-ocieplacie-fundamenty-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1808211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
