Problemy z forum
  • Odpowiedzi 177
Mam pytanie do korzystających z Opery. Gdzieś mi wcięło pasek adresu. Jak go wywlec? Szukam, szukam i nie wiem. Coś musiałam kliknąć niechcący. Pomocy :cry:
Dodam, że jak wchodzę w narzędzia i wygląd, to pasek adresu mam zaptaszkowany, więc czemu go nie ma?
Edytowane przez amalfi
  ponury63 napisał:
Z paska menu - "Widok" (lub szybciej Shift+F12) i "Paski narzędzi"
zaptaszyć gdzie trzeba, OK
Edit: może przypadkiem zaznaczyłaś na tej samej karcie, na dole, opcję "Ukryj"
No kurde, zaptaszone. Nie umiem robić takich "zdjęć" pulpitu, bo bym pokazała jak to wygląda.
Jakoś mi sie udało zrobić tak, że jak najadę myszą na jeden z tych przycisków
http://i43.tinypic.com/2rwq7o4.jpg
to mi sie wyświetla adres na pasku powyżej
http://i42.tinypic.com/155pfy8.jpg
ale jak tylko zjadę myszą z przycisku, to adres znika, a pasek jest pusty, więc nie wiem jak skopiować adres
http://i42.tinypic.com/2ezkbyu.jpg
To sprawdź, czy nie masz kliknięte "Pokazuj tylko wtedy gdy potrzebny".
Spróbuj jeszcze na tej samej karcie wyglądu kliknąć ostatnią zakładkę "Przyciski", tam w "Widok strony" na samej górze jest pasek adresu - złap go myszą i przeciagnij na tę belkę, gdzie są "okularki" widoku i przyciski nawigacji.
  Sloneczko napisał:
Ponury, coś mi się porobiło od wczoraj (FF), że bardzo długo muszę czekać na reakcję "otwórz w nowym oknie".
Jeśli dobrze kojarzę, stało się to po odinstalowaniu google chrome.
Co powinnam zrobić?
Mówisz o stronie FM? U mnie wszystko otwiera się teraz ponad minutę, nigdy do końca (trzn. do znikniecia paska postępu). A im dłużej korzystam (tzn. im dłużej trwa sesja), tym jest gorzej, bo na początku jest nawet nieźle - wyglada jakby się to jakoś powoli zapychało...
Generalnie i tak lepiej chodzi, odkąd zablokowałem wszystkie liczniki ;)
  ponury63 napisał:
Mówisz o stronie FM? U mnie wszystko otwiera się teraz ponad minutę, nigdy do końca. Im dłużej korzystam, tym jest gorzej, bo na początku jest nawet nieźle, wyglada jakby się to jakoś powoli zapychało...
Nie tylko FM, niestety, ale za to tylko w FF. W nowej karcie otwiera się szybko, jak dawniej. W nowym oknie, po kliknięciu zupełnie jakby nic się nie działo i nagle, po dłuższym czasie (pół minuty?) otwiera się to okno.
To jest coś u mnie w komputerze.
Edytowane przez Sloneczko
:wiggle:
Tylko co pomogło ? "Pokazuj tylko wtedy gdy potrzebny" czy przeciagnięcie myszą?
Z pola walki z lagami ;) w Operze - dodałem FM do witryn zaufanych, ale nadal kicha, choć póki co strony otwierają się w całości (wreszcie!!).
A do kompletu ściągnąłem sobie szóstą przeglądarkę :rolleyes: - Safari - i będe testował; na razie wypatrzyłem, że ma genialny sposób otwierania stron - Ctrl i klik na link (otwarcie w tle) i Ctrl+Shift i klik na link - do czytania od razu
Oczywiście żeby nie było zbyt pięknie - nie ma w pasku adresu opcji "wklej i otwórz" :mad: ani automatycznego czyszczenia przy zamykaniu sesji
  ponury63 napisał:
:wiggle:
Pomogło przeciągnięcie myszą. Wprawdzie jakoś sie nie dało umieścić paska adresu na pasku z okularkami (tak sugerowałeś i tak mam na innym kompie), bo od razu sam tak jakoś wskoczył na ten wąski pasek ;), ale to bez znaczenia, bo działa :)
Może trzeba będzie pousuwać wpisy ręcznie - w sumie nie ma problemu, tylko czasu bym potrzebował (i na początku przeprowadzenia testu, czy nie wywala więcej niż potrzeba ;) )
Mimo wszystko poczekajmy jeszcze na zdanie informatyków..
  Ryska napisał:
Coś mi się zdaje że mój dziennik nie został podpięty do "mojego dziennika" :(
Zobacz czy teraz jest podpięty, jeśli nie, będziemy dalej próbować
