SLAEY 22.05.2007 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Witam serdecznie, mam taki problem: dokopałem się do końcówki z wodą na działce. Wykopałem dół 1,3 x 1,3, głęboki na 1,7m. Rura jest na głębokości 1,5m. Teraz chcę to oszalunkować zażucić gruzem i zalać betonem. Tylko powiedzcie mi czy mam toi zbroić drutem ?? A jeśli tak to w jaki sposób ??A może wymurować prościez z betonitów a dół tylko wylać ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79376-studzienka-jaki-spos%C3%B3b-jakie-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.05.2007 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 a gotowych kręgów to nie tolerujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79376-studzienka-jaki-spos%C3%B3b-jakie-zbrojenie/#findComment-1791631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SLAEY 22.05.2007 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 a gotowych kręgów to nie tolerujesz? nie, ponieważ najpierw musiałem dokopać się do rury, bo Panowie nie zrobili zgodnie z projektem, tzn poszli po niezłym skosie i 3m wcześniej założyli końcówkę... tak więc musiałem się nakopać a na wyzywać aby znaleść rurę!! I dół mam duży wykopany, a dreny prościej by było ustawić i kopać aby się same zapadały. Po drugie mam dużo gruzu i trochę betonitów i chcę to wykorzystać... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79376-studzienka-jaki-spos%C3%B3b-jakie-zbrojenie/#findComment-1792244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.05.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 najłatwiej wymurować z "betoników" solidniej wylać dół 1,3 x 1,3 metra to chyba nie jest duży ???? IMO przynajmniej w studzience przypuszczalnie będą zawory i licznik ??? zgadłem??? jeżeli tak to będą wymagane jakieś przepisowe /zależne od średnicy rury/ odległości między zaworami a licznikiem /2 zawory jeden przed drugi za licznikiem/ nadto dla swego dobra wypadałoby dać tyle miejsca z boku i POD SPODEM rury by się te zawory ew. dało wymienić ???? co do boków to musisz to sobie przemyśleć.. a co do dna to już wydaje mi się za płytko dasz 10 cm betonu /bez gruzu/ i już pod rurą będzie ciasnawo??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79376-studzienka-jaki-spos%C3%B3b-jakie-zbrojenie/#findComment-1792635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
