Mam wejście do czopucha w kominie (nie wiem jak to się nazywa fachowo, chodzi o tą dziurę, do której wkładamy chopuch pieca) 125 cm od podłogi (oś tej dziury to 135 cm od podłogi). Niektóre piece, które biorę pod uwagę np. Cichewicz futura maja czopuch z góry pieca, oś czopucha przypada około 135 cm od podłogi, czyli wychodziłoby na to czopuch z kominem połączone byłyby poziomo, czy jak kto woli pod kątem 90 stopni.
Pytania do fachowców:
1. Czy można podłączyć czopuch z kominem pod kątem 90 stopni?
2. Jaki jest zalecany kąt podłączenia czopucha z kominem?
3. Może przy połączeniu pod kątem 90 stopni zastosować np. czopuch hybrydowy?
4. Może ktoś przerabiał komin - "przestawiał" dziurę w kominie wyżej? (Mój komin z wkładem ceramicznym??!!)
Dodam jeszcze - komin 7,5 m wysokości, 20x20.
https://forum.murator.pl/topic/79389-pod%C5%82%C4%85czenie-czopucha-do-komina-k%C4%85t-90-stopni/
1. Czy można podłączyć czopuch z kominem pod kątem 90 stopni?.
teoretycznie można zalecany jest jednak najmniejszy kąt (pod warunkiem ze jest to mozliwe)
jak pisałem im mniejszy tym lepiej (im mnniej załamań)
czopuch hybrydowy jest urządzeniem mechanicznym które nie rozwiaże problemu kąta 90 s a może spowodować przy czopuchu pod takim kątem wiecej problemów niz pożytku
jezeli masz wkład ceramiczny to nic z tym nie zrobisz nawet nie radze ...
jezeli masz mozliwość "posadz" kocioł niżej - w zagłąbieniu tak żeby czopuch wchodził pod troszke łagodniejszym katem - jezeli komin ma odp. wysokość i przekroj to z ciągiem nie powinieneś miec problemu bo głównie o to tu chodzi a nie o to ze masz 90 s bo tak ma większość użytkowników kotłów
