Przy naklejaniu płyt GK na ścianę pod płyty na dole podkłada się dystanse. Potem na dole zostają szczeliny.
Zostawiać to czy czymś wypełniać??
Jeśli wypełnić to czym??
Jesli sa w widocznym miejscu to polecam Tytan Akryl uniwersalny, po zamalowaniu tworzy jednolita powierzchnie z plytami. Ponadto jest bardzo elastyczny i w tym miejscu nie powinno nic pekac.
Pozdrawiam z malowniczego Ustronia !
Szczelina jest przecież mała i musi być. Płyty kładzie się przed ułożeniem podłogi. Szczeliny nie powinno być widać a nawet gdyby to zakrywa się to listwą przypodłogową
oczywiście maskować listwą przypodłogową, nie polecam zaklejać żadnymi akrylami itp. szkoda roboty a minimalna wentylacjamiędzy ścianą a rigipsem wskazana. POZDRAWIAM
Dzięki za info na ten temat. Tak też mi się obiło o uszy że lepiej zostawic szczelinę niż czymś tam zapychac.
Ale jak już jesteśmy przy podłodzę to może byśmy skoczyli na chiwlę na górę ściany.
Jak prawidłowo wykonac połączenie ściany GK z sufitem GK. Pewnie też Akrylem ale w którym monencie kiedy ?? Po gruntowaniu ścian i sufitów białą roźcieńczoną farbą??.
I co z miejscami gdzie nie ma szczelin między sufitem a ścianą.
Łączenia na sufitach i ścianach są szpachlowane SEMIN 86CE + do tego siatka i na to cienko Master Masa jako finiszka. Są miejsca że szpachlowanie ściany doszło na styk do sufitu.
Proszę o radę w tym zakresie
generalnie to fachowcy powinni wykończyć taką sprawę jeżeli robili ściany i sufity. Ja robię to gipsem elastycznym + sitka, zacina się rigipsy na suficie i ścianie nakłada masę elastyczną wtapia siatkę a wyschnięciu równa dowolnym gipsem szpachlowym, wychodzi ładny kąt i nie widać żadnych połączeń. NIe wiem czemu zostawili szparę??? w rym momencie jeżeli szczelina nie jest zbyt duża to proponuję po gruntowaniu rozcieńczoną białą farbą wypełnić akrylem
markus81
jestem jeszcze na etapie prac czyli fachowcy walczą z sufitem a ja ze ścianami...
Czyli jeśli pozacinam GK na ścianach i wypełnię szpachlą z siatką będzie ok?
Jestem na takim etapie że mogę zrobi zarówną takie rozwiązanie jak i akryl po I malowaniu farbą.
Nie ugadałem się wystarczająco, mój bład z wykonawcą sufitów kto wykończy połaczenie ze ścianą.
Ja robię tak cały czas i nikt nie narzekał. należy pamiętać że ściany i sufit pracują i zawsze są minimalne przemieszczenia także trzeba dobrze wykonać to połączenie jak pisałem pozacinać rigipsy zarówno na ścianie jak i na suficie po to aby zwiększyć powierzchnię łączenia, jeżeli nie będą pozacinane popęka na 100%. ewentualnie jeżeli szczeliny nie są duże 2-3mm można to wypełnić akrylem jest to o wiele szybsze i tańsze i mniej brudzące a efekt podobny ale tylko przy niewielkich szczelinach.
