W przyszłym tygodniu wchodzą instalatorzy c.o. Gość od wylewek powiedział, że mają się z nim skontaktować przed ułożeniem rurek i z tego kontaktowania powstało zamieszanie.
Wylewkarz powiedział aby instalatorzy dali folię 1 warstwę styropianu 5cm potem rozłożyli rurki a resztę folii on zrobi sobie sam i da jeszcze 5cm styropianu na górę
Instalatorzy stwierdzili abyśmy się jednak zastanowili nad zmianą wylewkarza na innego bo wyraźnie chce odwalić kaszanę- folia ma być w całości a nie taka sztukowana
Zadzwonilismy więc do innego wylewkarza który stwierdził, że rurki mają być położone na teraźniejszej podłodze a on przyjedzie i sam ułoży styropian robiąc takie "kanaliki " w które wejdą rurki, ale on tez nie przyjedzie zrobic najpierw izolacji a potem wylewek
sprawa wyglada wiec tak- izolacje zlecimy instalatorom- mówią, że najlepiej folia w płynie
Którego wylewkarza wybrać? Jak jest z tymi rurkami- na warstiwe styropianu czy pod 2 warstwami?
https://forum.murator.pl/topic/79417-jak-pogodzic-ekipy/
Lepsza w spraju.
A poważnie nie możesz wykonać instalacji CO podkładając pod nia tymczasowo np kawałki cegły, deski ? Instalatorzy sobie ułoża rurki na podkładkach potem przyjda posadzkarze wyjma podkładke ułożą folię, styropian, wykonają niezbędne rowki.
https://forum.murator.pl/topic/79417-jak-pogodzic-ekipy/#findComment-1793095
Pogoń tego wylewkarza, bo nie wie co robi. Na rurki ogrzewania podłogowego nie daje się styropianu, bo styropian izoluje, a ogrzewanie podłogowe dlatego nazywa się ogrzewaniem podłogowym, że grzeje podłogę. Jak ma grzac podłogę, jak będzie od niej izolowane styropianem?
Daj tak - na chudziak folia, tyle warstw ile tzreba, potem stryropian dwie warstwy po 5cm, a na tym Ci instalatorzy polożą folię alu, która będzie dodatkowo odbijac ciepło do góry i rurki podłogówki, które zostaną zalane betonem. I podłogówka będzie grzac podłogę będzie grzać podłogę a nie styropian.
https://forum.murator.pl/topic/79417-jak-pogodzic-ekipy/#findComment-1793678
Nikt tu nie pisał o ogrzewaniu podłogowym :o
Chyba...
https://forum.murator.pl/topic/79417-jak-pogodzic-ekipy/#findComment-1793736
fakt nie pisałam o podłogówce, bo tam gdzie podłogówka sprawa jest jasna- trzeba zrobić tak jak napisałeś. Sprawa dotyczy rurek normalnego c.o. i wody
https://forum.murator.pl/topic/79417-jak-pogodzic-ekipy/#findComment-1794103
A faktycznie :) Po prostu założyłem, ze jak mowa o rurkach, to podłogówki, bo ze zwykłymi rurkami w ogóle nie widze problemu. Są dwie możliwości - instalatorzy kłądą folię (jak potrafią) i pierwszą piątke styro. Na tym kładą rury i idą do domu. Wylewkarze ukłądają dalsze warstwy i zalewają.
Druga możliwość - instalatorzy kładą rurki na położonym prowizorycznie (jako miarka) styropianie 5cm, potem przychodzi wylewkarz, wyjmuje stryo, układa folię (już pod rurkami) stryo obie warstwy itd.
https://forum.murator.pl/topic/79417-jak-pogodzic-ekipy/#findComment-1795953
tak taż zrobią- dziękuję :D
https://forum.murator.pl/topic/79417-jak-pogodzic-ekipy/#findComment-1796499
