jpawl 30.06.2003 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2003 Jest sobie domek ocieplony wełną, z której w pewnym miejscu wystają sobie przewody instalacji el. 230 V. Jest kupione gniazdo natynkowe potrójne, które z powyższych przewodów ma uczynić element instalacji zdatny do użytku. Od strony elektrycznej problemu nie ma. Wszystko jest połączone OK, gniazda mają odpowiednie napięcie, poprawne uziemienie, zabezpieczenie IP44 przed wodą itp. Problem jest z mechanicznym umiejscowieniem gniazda na ścianie. Wełna raczej nie jest elementem, który umożliwia trwałe i stabilne zamocowanie gniazda (tzn. by po energiczniejszym wyciągnięciu kabla gniazdo zostało na ścienie Pomysły mam dwa: 1. Wywiercić w wełnie otwory mocujące o odpowiednio większej średnicy (fi 8 zamiast 4), wypełnić je np. zaprawą zbrojącą i dopiero w nich mocować gniazdo. 2. Wyciąć w wełnie otwór wielkości gniazda, wykonać mocowanie do "gołej ściany" korzystając z np kilku deseczek (pierwsza do ściany, kolejne do pierwszej by uzyskać grubość ocieplenia i do ostatniej mocujemy gniazdo. Co będzie lepsze? A może rozwiązanie jest zupełnie inne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7942-monta-gniazda-elektrycznego-na-wenie-mineralnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 30.06.2003 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2003 Gdzieś już na forum było takie gotowe rozwiązanie: dwie płytki i rurka między nimi (chyba z plastyku). Nie mogę tego niestety nigdzie znaleźć w sklepach. Ale ja chyba zrobię to samemu: Tzn. blacha miedziana kwadrat np. 10x10 cm z otworem do tego lutuję rurkę np fi10 miedziną i do niej następną blachę 10x10 cm z otworemczyli coś takiego: |-------| Jedną stronę do ściany na 4 kołki do drugiej gniazdo natynkowe na blachowkręty lub śruby np fi4. Przewód przez otwory i rurkę. Myślę o miedzi bo stal np spawana będzie rdzewiała i po elewacji. Na rurkę można nałożyć ocieplenie jeżeli elewacja już jest zrobiona. W blasze zewnętrznej i wełnie należy zrobić otwory aby można było dokręcić wkręty od kołków.Ciekawe czy zadziała. A może wymyślę coś jeszcze bo mam trochę czasu.Aby blacha miedziana nie wystawała bezpośrednio na elewacji można dołożyć jakąś ładną maskownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7942-monta-gniazda-elektrycznego-na-wenie-mineralnej/#findComment-121849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 30.06.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2003 A swoją drogą może ktoś w Polsce zacząłby coś takiego robić np z twardego tworzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7942-monta-gniazda-elektrycznego-na-wenie-mineralnej/#findComment-121853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
