Mam taras o szerokości 7,5 m (tu jest OK) i długości 2,60 m.
Teraz zaczęłam się zastanawiać, bo stół z krzesłami się tam zmieści, tylko czy da się z nich wygodnie korzystać?
Zastanawiam się nad przedłużeniem go o pół metra (ale nie więcej). Dałoby to długość 3,10 m.
Warto się bawić w takie zmiany? Czy może ktoś jednak korzysta wygodnie z tarasu o długości.
W sumie, jeżeli miałabym to zmieniać to teraz, kiedy jeszcze niczym go nie wyłożyłam.
https://forum.murator.pl/topic/79444-czy-nie-wybudowa%C5%82am-za-ma%C5%82ego-trasu/
  • 4 weeks później...
ja generalnie bym byl za tym zeby przedluzyc
mysmy mieli w projekcie 3,40 a zwiekszymy go do 4,40m ( na krotszym boku )
bo stwierdzilismy ze ustawic krzesla i stol to sie na tym da ale
zeby to bylo wygodne to wupelnej pewnosci nie mielismy
a poszerzac to pozniej to za duzo roboty
takze teraz bedziemy mieli taras okolo 26m kw przy czy po jednej stronie
jest kolumna podtrzymujaca dach
takze zdecydowanie polecam powiekszenie tarasu - bo taki waski "jamnik"
moze byc wygodny niczym balkon w gierkowym bloku :)
https://forum.murator.pl/topic/79444-czy-nie-wybudowa%C5%82am-za-ma%C5%82ego-trasu/#findComment-1839534
Najlepiej sprawdzić to w praktyce. Ja planując swój taras, a właściwie werandę rozstawiłem stół i krzesła w ogrodzie, w taki sposób, że krzesła były odsunięte od stołu, aby można było w nich zasiąść i sprawdzałem ile mi miejsca potrzeba, aby sie wygodnie dookoła tego zestawu poruszać. To samo można przećwiczyć w sklepie.
Moja weranda też miała być "jamnikiem", przy czym jeszcze dłuższym - około 9 metrowym. Przyjąłem że 3 m to absolutnie minimalna szerokość.
Po zmianie opcji (kupno domu zamiast budowa) zyskałem wraz z domem taras który ma wymiary około 4 na 6 m (plus kilkadziesiąt cm). Ta wielkość jest bardzo wygodna. Stół i krzesła nie przeszkadzają w komunikacji, a gdy są używane przez 6 osób, nadal pozostaje sporo miejsca.
Aktualnie na tarasie stoi stół z 4 krzesłami a obok stołu w odległości około 1 m leży na deskach materac szerokości 1,40m i długości 1,90m, na którym pod moskitierą zamierzam spędzić pierwszą noc. Dookoła tego można jeszcze spokojnie chodzić. Jest baaardzo wygodnie.
Polecam i życzę jak najszybszego tarasowania :-) Fotka mojego tarasu w innym wątku.
https://forum.murator.pl/topic/79444-czy-nie-wybudowa%C5%82am-za-ma%C5%82ego-trasu/#findComment-1840428
