GosiaIAdam 23.05.2007 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Hej, mamy pytanie - jakie należy dać słupki do siatki? Siatka ma 1.5m wysokości. Czy starczą 2m? Prawdopodobnie będziemy zalewać betonem. Co ile należy dawać słupek? Czy wystarczy co 3m, czy może co 2m? Siatka nie będzie frontowa - będzie boczna, za sąsiadem, więc w sumie nie jest zbyt ważne jak będzie wyglądać. Ale będzie tego z 70m, więc za dużo też nie chcemy płacić Podsumowując - jaka wysokość, jaka średnica (czy 6/4 cala starczy?) i co ile należy dawać słupki do siatki ogrodzeniowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barozi 23.05.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Witaj, Ja do siatki 1,5m kupiłem słupki 2,20 m. Na około 50 cm wchodzą w ziemię(beton) i robię jeszcze około 20 cm podmurówki pod siatką. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/#findComment-1793623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 23.05.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Ja mam 2.5 m slupki na siatke 1,75 cokol 20 cm wys wiec mozna latwo policzyc ile slupek wchodzi w ziemie... slupki sa co 2,5 m tylko pamietaj zeby nie kupowac siatki powlekanej tylko ocynowana( powlekana tez niby jest ocynkowana tylko ze tego nie widac...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/#findComment-1793628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 23.05.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 u nas h=2,1 co 2,5m.Grubość nie pamiętam ale chyba 4cm.Do tego podmurówka - trzyma się bardzo ładnie.Robiliśmy sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/#findComment-1793630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bar_kam 23.05.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Ja podzieliłbym cały odcinek na równe odcinki tak żeby miały 2,7-2,8 m. Będziecie wtedy wiedzieć ile potrzebujecie słupków., na 70m pewnie z 25 słupków.6/4 cala powinno wystarczyc, ale ważniejsze jest żeby rura nie miała zbyt cienkich ścianek.Do siatki 1,5m słupki o długości 2m sa za małe, ponieważ sama siatka ma 1,5m plus 5-10 cm powyżej siatki i pewnie z 5 cm od siatki do gruntu na dole, czyli daje to w porywach nawet 1,7m. 30 cm to zdecydowanie za mało w gruncie, bo przy deszczach grunt rozmięknie i słupki moga się chwiać.Sądze że minimum to 2,2-2,3m, ale 2,5m to też nie będzie znaczna przesada...Naturalnie pamiętajcie o słupkach końcowych, czyli ze wspornikami, zeby przy napiąganiu drutu i siatki słupki nie zaczęły sie wykrzywiać. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/#findComment-1793637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 23.05.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Jestem w trakcie stawiania ogrodzenia z siatki. Słupki wykonałem z profilu stalowego 30x50mm, mają długość 2m. Siatka powlekana PCV wysokości 132 cm + płyta betonowa, długość 2 m (i co tyle wkopany jest słupek), wysokości 25 cm (częściowo wkopana w ziemię). Słupki zagłębione sa na +/- 50 cm i zalane betonem. Słupki narożne z profilu 50x50 (do tego koniecznie solidne podpory!!)Słupki pomalowałem podkładem antykorozyjnym Unikor C, na to chlorokauczuk C w odpowiednim kolorze. Nie zdecydowałem sie na słupki dostępne w marketach budowlanych - nie licząc wkładu własnego (pracy) te moje wyszły taniej, a sa ładniejsze i solidniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/#findComment-1793669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norgeg75 26.04.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Witam.Potrzebuje wykonać ogrodzenie z siatki o wysokości 80 cm.Chciałem jedynie zabetonować słupki.Jakiej wysokości słupki potrzebuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/#findComment-7800963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Plot-bud 22.05.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 (edytowane) Słupek w betonie wystarczy, że będzie zakotwiony na 50 cm w głąb bryły betonu, nie ma to aż takiego znaczenia, bo jak beton zastygnie to na logikę czy będzie miało znaczenie czy słupek był wsadzony na głębokość 1m czy 0,5m? O wiele bardzoej istotne wydaje się pytanie - na jaką głębokość wykonywać otwory pod słupki, bo to rzeczywiście ma znaczenie. Dzisiaj w przeciwieństwie do tego jak to wyglądało kiedyś, wykonujemy otwory możliwie jak najgłębsze ale jednocześnie o jak najmniejszej średnicy, aby ogrodzenie było posadowione poniżej strefy przemarzania a jednocześnie aby ilość zużytego betonu a co za tym idzie jego koszt był możliwie jak najmniejszy. Reasumując najbardziej rozsądnym jest wykonać otwór w ziemi na głębokość poniżej strefy przemarzania (w naszej szerokości geograficznej w zdecydowanej większości wystarczy 1m), a słupek śmiało możemy wsadzić do bryły betonu na głębokość 0,5m, chyba że lubimy wyrzucać pieniądze w błoto to oczywiście nikt nie może nam zabronić stosowania słupków dłuższych. Edytowane 14 Czerwca 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79464-jakie-s%C5%82upki-do-siatki/#findComment-7922951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
