I.W. 23.05.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Witam Co praktycznie daje zastosowanie szyby hartowanej w oknach dachowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79474-co-daje-szyba-hartowana-w-oknach-dachowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 23.05.2007 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Grad chyba ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79474-co-daje-szyba-hartowana-w-oknach-dachowych/#findComment-1794152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 23.05.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 No hartowana to chyba taka co jak pęka to na takie małe kawałki (jak przednia w samochodach) aby się nie pokaleczyć. A czy jest ona mocniejsza od "zwykłej" to nie wiem. Ale ogólnie szyby w oknach dachowych są/powinny być bardziej odporne na uderzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79474-co-daje-szyba-hartowana-w-oknach-dachowych/#findComment-1794329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.05.2007 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Tak naprawdę to nic. Może lepsze samopoczucie. Taka szyba ma chronić przed włamaniem ale przy dzisiejszej technice? Firma FAKRO daje dożywotnią gwarancję na odporność szyb na gradobicie w swoich oknach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79474-co-daje-szyba-hartowana-w-oknach-dachowych/#findComment-1794816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 24.05.2007 03:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Wydaja mi się, że taka szyba jest wymagana pod wzgledem bezpieczeństwa. W przypadku zbicia np. przez spadające UFO powinna rozpaść się na małe kawałeczki, które teoretycznie nie powinny pokaleczyć mieszkańca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79474-co-daje-szyba-hartowana-w-oknach-dachowych/#findComment-1794835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 24.05.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Wydaja mi się, że taka szyba jest wymagana pod wzgledem bezpieczeństwa. W przypadku zbicia np. przez spadające UFO powinna rozpaść się na małe kawałeczki, które teoretycznie nie powinny pokaleczyć mieszkańca. Niby tak, ale w większości okien dachowych hartowana jest tylko szyba zewnętrzna. Więc wewnętrzna i tak może pokaleczyć. Q. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79474-co-daje-szyba-hartowana-w-oknach-dachowych/#findComment-1795569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
