forester 23.05.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 WitamJakiej grubości powinna być deska szalunkowa? Chciałbym ją jeszcze wykorzystać przy zalewaniu stropu oraz do deskowania dachu.Pozdrawiamartur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 23.05.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 zwykle 32 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1794300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 24.05.2007 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 zwykle 32 mm A słyszałeś o desce"calówce" na szalunki??Czyli ok 2,5cm i ta jest właśnie "zwykle" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1794839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 24.05.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Najpierw szalunek a potem na deskowanie dachu... takiego czegos jeszcze nie widzialem... zwykle deski sa uwalone od betonu a potem chcesz to ladowac na dach?! Lepiej pomysl zeby wypozyczyc a-krowy na zalewanie stropu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1796059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 24.05.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 a komu to przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1796148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 25.05.2007 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Zabetonowane nie smakują tak szkodnikom. Na dach mogą być.A grubość zwykle 1 cal czyli około 25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1797115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 01.07.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Mogę tylko dodać, że deski 2 cm wrzuciłem na dach i miałem z tym kupę kłopotów, po prostu są przynajmniej o te 0,5 cm za cienkie. Np. papę zrywał wiatr, bo gwoździe za słabo siedziały w deskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1858235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 01.07.2007 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Jak są suche i w dobrym stanie to można na dach.Ja tak zrobiłem i jest OK. Ale miałem dechy pow.2,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1859073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 12.08.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79499-drewno-na-szalunki/#findComment-1930887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
