pepi 23.05.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Wszystkich postów związanych z powyższym tematem nie jestem wstanie przejrzeć, poza tym są już troche przeterminowane. Odświerzam temat, gdyż chciałbym założyć blat dębowym klejony w kuchni i do tego zamontować ceramiczny zlew, taki jak np. zlew ceramiczny gospodarczy z Koła. Zlew równo z blatem (nie na blacie) Podpowiedział mi znajomy, że to dobrze wygląda, ale sam nie widziałem tak zrobionej kuchni.Podoba mi się zestawienie tych dwóch materiałów, ale nie wiem jak w praktyce ma się ten pomysł.Może ktoś z was ma już coś takiego,a może zdecydowanie odradzićie mi ten pomysł. POMOCY P.S Nie przepadam za marmurem czy granitem,jest taki zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kofi 24.05.2007 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 P.S Nie przepadam za marmurem czy granitem,jest taki zimny. I tu się Waćpan mylisz. Może trochę nie na temat, ale to raczej w kwestii odradzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1794944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 31.05.2007 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Może i się myle, ale i tak wybiore drewno nie wiem tylko jak zabezpiecze taki blat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1807871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
novi_ana 01.06.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 zabezpiecza się olejem, ale taki blat jest trudniejszy w utrzymaniu niż laminat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1808427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 01.06.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 zabezpiecza się olejem, ale taki blat jest trudniejszy w utrzymaniu niż laminat To prawda, ale jak sie laminat porysuje (a jest dosyc podatny w wiekszosci odmian)to tylko do wymiany. Blat drewniany wystarczy przetrzec papierem i zaolejowac ponownie. W blatach laminowanych nie mozna montowac zlewozmywakow podwieszanych w drewnianych sie da, chociaz to tez nie najlepszy pomysl. Najlepszym pomyslem na blat drewniany jest olejowany blat sztorcowy. Mozna uzywac go nie stosujac deski do krojenia, jest niestety dosyc drogi i gruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1808558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 03.06.2007 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 W blatach laminowanych nie mozna montowac zlewozmywakow podwieszanych w drewnianych sie da, chociaz to tez nie najlepszy pomysl. Co to znaczy podwieszany, może coś więcej napisać. Najlepszym pomyslem na blat drewniany jest olejowany blat sztorcowy No i kilka słów wyjaśnienia blat sztorcowy. Jak gruby i jak drogi , z jakiego drewna robione są takie blaty. Ja z tego co pamiętam moe mieć max.4cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1811412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 03.06.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Blat podwieszany, jak nazwa wskazuje , przykreca sie pod blatem. Na obrzezach otworu blatu musi byc wiec zabezpieczenie przed wilgocią, ktorej sama tasma na obrzeza nie zapewnia. Blaty laminowane najczesciej to warstwa laminatu naklejona na plyte wiorowa lub wodoodporny mdf. Chyba , ze ktos bedzie chcial wykonac Ci postforming pod konkretny zlew - watpię w to. Blaty drewniane sa odporne na wilgoć ale nie na ciagle moczenie , a wiec wewnetrzny brzeg otworu bedzie ciagle mokry , wiec jedynie teaki lub mahonie wlasciwe nadaja sie do zamocowania takiego zlewu. Najczesciej podiweszane zlewy montuje sie do blatow kamiennych, kompozytowych lub konglomeratow. Blat sztorcowy to z kolei blat , ktory sie klei wloknami drewna ustawionymi pionowo - tak jak bruk drewniany.Uzywa sie do tego gatunkow twardych i sredniotwardych. Grubość takiego blatu ? Im grubszy tym lepszy w uzywaniu.Mysle ze przecietnie , w zaleznosci od gatunku drewna, powierzchni to ok 50mm na gotowo. Poniewaz roboty przy takim blacie jest sporo, klei sie go z balikow ok 6x6 cm, kosztuje on odpowiednio drozej/ Ile? Nie wiem , to zalezy od stolarza i gatunku drewna.Na takim blacie mozna nawet kroic a konserwcja okresowa jest wyjatkowo prosta.Drewno na blaty powinno byc twarde i stabilne. Jedynie teak, ktory nie jest stabilny ale musi miec mozliwosc "pracy", co jeszcze bardziej podnosi koszty jego zastosowania. W przypadku tradycyjnie montowanych zlewozmywakow / wpuszczane w blat, nakladane/ ilosc problemow przy drewnianych blatach spada i nie musza one miec az takich wymagan co do stabilnosci i twardosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1811490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 03.06.2007 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 No bardzo wyczerpujące informacje za co wielkie dzięki. Myślałem o dębinie czy też jesionie,nie sprawdzałem cen egzotycznych gatunków może są nawet tańsze, ale tego nie wiem. Stolarz mówił coś ok.550-600zł za m2.na gotowo. Co do zlewu to chciałbym ceramiczny wpuszczany z obrzeżem na zewnątrz. Powiem szczerze, że nie ma zbyt dużego wyboru to co znalazłem to zlewy nie wpuszczane tylko ustawiane na szafce, też to ładnie wygląda, lecz ceny tych zlewów są dość wysokie. Może coś wiesz więcej, gdzie moge znaleść wpuszczane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1811582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapelusik 03.06.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Ikea ma taki zlewozmywakhttp://www.ikea.com/PIAimages/33154_PE117170_S4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1811598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 03.06.2007 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 No i pięknie coś już mam, cena też znośna. Czy może wiecie jak z użytkowaniem, czy ceramika wytrzyma chociaż kilka latek a może jeszcze inne firmy znacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1811606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 06.06.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 dopisuje się, bo tez chce taki ceramiczny zlewozmywak i ciekawa jestem jak się sprawdza w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1816102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 06.06.2007 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Ja znalazłem coś super, bardzo nam się podoba. Mam tylko wątpliwość nad zabezpieczeniem miejsca łączenia zlewu z ceramiką.Czy to klejony blat wytrzyma.Poprosze jakieś uwagi i opinie. http://ewabymail.pl/images/Edinburgh.jpg Popatrzcie na miejsce styku,woda zaleje na wnętrze szafki,może jest na to rada? Albo ten prawda, że piękny!!!!http://ewabymail.pl/images/belfast10.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1816822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 06.06.2007 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 też rozpatrywalismy takie zlewy ale po namysle zdecydowalismy sie na nakładany zlew Blanco. Blat drewniany dębowy dwywarstwowy Obawiałem sie konserwacji ale tak naprawde po 1 miesiącu uzywania i kilku przeolejowaniach teraz to wystaczy lekko naolejowana szmatka do przetarcia od czasu do czasu tam gdzie była woda. A wygląd jest bezwzględnie rewelacyjny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1816840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 07.06.2007 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 też rozpatrywalismy takie zlewy ale po namysle zdecydowalismy sie na nakładany zlew Blanco. Blat drewniany dębowy dwywarstwowy Ja nie zdecydowałem jeszcze i cały czasz byłem a może jeszcze jestem przekonany,że szczelniej będzie gdy zmontuje nakładany. No ,ale jak nam się podoba to co zrobić czy znowu rozsądek ma wygrać. Co to znaczy dwuwarstwowy, podaj konstrukcje, grubość. Co urzywasz do olejowania , jak mam zabezpieczyć blat zaraz jak wyjdzie stolarz, co i ile warstw i jak często. Wchłone wszelką wiedze, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1817014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 07.06.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 pepiblat ma na gotowo 4 cm grubości, jest klejony z desek o grubości na gotowo 2cm a szerokich na 5..8cm. Deski klejone tak, że obie warstwy są do siebie równoległe!!olejowany pierwsza warstwa olejem do podłóg Timberex Magic dokładnie wg przepisu na opakowaniu, do zacierania uzyłem wiertarki z nasadką gumową do której przyczepiłem wycięte kółko z padów brązowego a do ostatecznego zatarcia na such to juz białego. Takie olejowanie powtórzyłem po kilku dniach. Do bieżącej konserwacji uzywam oleju SKYDD z IKEA - dopuszczony do kontaktu z zywnościa daje może nieco zbyt duzy błysk powierzchni ale znakomicie zabezpiecza przed wodą. Tym samym olejem zabezpieczyłem wszystkie deski drewniane do krojenia.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1817657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 11.06.2007 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 olejowany pierwsza warstwa olejem do podłóg Timberex Magic dokładnie wg przepisu na opakowaniu Wojtku czy ten pierwszy olej nie jest może zbyt toksyczny piszesz że wg przepisu, jest jakiś szczególny. Jaka jest cena takiej klejonki na twoim terenie u mnie od 450 do 500. Może taniej. A co do olejowania nigdy tego nie robiłem stąd tyle pytań i jeszcze jedno nie wystarczy malowanie olejem trzeba zacierać, co daje ten zabieg. Ja mam mieć blat też na gotowo 4cm. tylko z jednej warstwy i szerokość klosków to ok.3cm tak mam robione schody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1824442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 11.06.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 olejowany pierwsza warstwa olejem do podłóg Timberex Magic dokładnie wg przepisu na opakowaniu Wojtku czy ten pierwszy olej nie jest może zbyt toksyczny piszesz że wg przepisu, jest jakiś szczególny. Jaka jest cena takiej klejonki na twoim terenie u mnie od 450 do 500. Może taniej. A co do olejowania nigdy tego nie robiłem stąd tyle pytań i jeszcze jedno nie wystarczy malowanie olejem trzeba zacierać, co daje ten zabieg. Ja mam mieć blat też na gotowo 4cm. tylko z jednej warstwy i szerokość klosków to ok.3cm tak mam robione schody. olejowanie podłogi wg przepisu daje odporna warstwe bazową olejowania. Przepis opisuje jak nakładac olej warstwa na warstwe (mokre na mokre) wraz z zacieraniem na mokro a potem na sucho. Ojej jako taki nie jest toksyczny (a przynajmniej tego nie sprawdzałem). Tym niemniej pokrywając go dalej kolejnymi warstwami oleju dopuszconego do kontaktu z żywnoscią zabezpieczam sie przed ewentualnymi niedobrymi wpływami (o ile takowe są). Cena jeszce nie rozliczona więc jej nie znam. Jedna warstwa może byc całkiem OK. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1824465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 24.07.2007 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Kupiliśmy ten model jeszcze go nie widziałem, bo wysłałem ze sklepu internetowego bezpośrednio do projektanta mebli kuchennych, aby dobrze przygotował szafke pod ten zlew. Może ktoś kupił taki zlew i już ma go zamontowany, podzielcie się uwagami. Jeszcze raz chodzi mi o uszczelnienie blatu drewnianego ze zlewem.http://www.domimedia.pl/img/products/zoom/10578_14187.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-1897522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 19.09.2007 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Blat już mam jest to klejonka jesionowa o gr. 4cm. Wracam do tematu olejowania blatów kuchennych, prosze dajcie jakieś adresy firm czy produktów potrzebne na już. W przyszłym tygodni mam montaż kuchni i blatu, musze go natychmiast zabezpieczyć. Od znajomego dostałem taki przepis na olejowanie blatu:- 1/3 pokost lniany- 1/3 tempertyna balsamiczna- 1/3 treoile - olej norweski Czy może ktoś z was słyszał o podobnej recepturze, mam problem aby, znaleść ten norweski olej. Może coś podpowiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-2005165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 28.09.2007 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Może kilka zdjęć przed montażem i w trakcie komuś się przyda. Dodam że wielkość blatu 3.30x 80cm i jego ciężar, sprawił stolarzowi wiele problemów.Blat składa się z trzech części i jest tylko sklejony klejem do drewna, nie wiem czy to wystarcz, czy może trzeba to skręcić śrubami lub może pióro-wpust. A może przesadzam przecierz to takie ciężkie, chyba że woda zrobi z blatem spustoszenie tj.wykręci, skręci itphttp://foto1.m.onet.pl/_m/db7b94aa4dcb008647b5baed41066511,5,19,0.jpghttp://foto0.m.onet.pl/_m/960122a4070c6e5a07ea9110494f60d4,5,19,0.jpgSzafki przed położeniem blatu http://foto1.m.onet.pl/_m/edf7e2a596aa83618776cc55559238bd,5,19,0.jpgA to już klejenie i ściąganie pasami blatu Czekam na jakieś komentarze Poz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79505-blat-drewniany-w-kuchni-a-zlew-ceramiczny/#findComment-2023075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
