monia i marek 17.09.2008 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Salon wypiękniał niesamowicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2689257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarioAS 17.09.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 nio niech jeszcze roletkę powieszą bardzo podobają mi się takie rzymskie, zawsze to coś innego niż firanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2689339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 17.09.2008 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 nio niech jeszcze roletkę powieszą bardzo podobają mi się takie rzymskie, zawsze to coś innego niż firanka ja bym już zamawiał ale jednak muszę się powstrzymać i przemyśleć sprawę karnisza bo pasowałoby żeby był i nad oknem i nad drzwiami balkonowymi czyli prawie na całej ścianie 6m muszę przemysleć i popatrzeć jakie tam rozwiązanie wchodzi w grę bo byłyby to 2 rurki na jednej zawieszona roleta taka firankowa a na drugiej zasłony tkaie że jakby się zasłoniło okno i drzwi to cała ściana byłaby zakryta przez zasłonę chyba by to wyglądąło fajnie wtedy, a jak odsłonięte to jakoś podwiązane na boki czy jakoś tak a może inaczej jeszcze bo między oknem a drzwiami balkonowymi zmieściłaby się jakaś witrynka może ? jak widać są duże przemyślenia dlatego nie działając pochpnie myślimy myślimy myślimy ........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2689767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 18.09.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 lbryndal, oglądając Twój dziennik zwróciłem uwagę na stelaż do WC w łazience, bo akurat jestem na etapie wyposażania łazienki na dole. Jakiej wysokości masz ściankę pod oknem, bo u mnie jest 108 cm i typowe stelaże są za wysokie. Jeżeli masz jakiś niższy (choć w ofercie Grohe nie znalazłem takiego) to napisz jaki ma symbol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2690615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 18.09.2008 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 lbryndal, oglądając Twój dziennik zwróciłem uwagę na stelaż do WC w łazience, bo akurat jestem na etapie wyposażania łazienki na dole. Jakiej wysokości masz ściankę pod oknem, bo u mnie jest 108 cm i typowe stelaże są za wysokie. Jeżeli masz jakiś niższy (choć w ofercie Grohe nie znalazłem takiego) to napisz jaki ma symbol. no własnie widzę, że masz taki sam problem jak ja kupiłem standartowy i obciąłem max ile się dało - zmierzyłem mniej więcej czy wogóle to wystarczy i wystarczyło więc odetchnąłem z ulgą skróciłem jakieś 10cm od góry, skracając te pionowe profile, potem mi to pospawali ładnie w pracy i udało się jak widać to zamontować na stelażu musi jeszcze się zmieścić płyta i płytka więc dobrze to przelicz, żeby nie było jaj acha czasem od dołu nie skracaj bo muszla nie wejdzie od dołu, u nas jest tylko lekki prześwit pod miską i na nóżkach ałkowicie stelaż opuszczony do dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2690622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 18.09.2008 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 lbryndal, to tak można? Piszesz, że skróciłeś górne profile, ale patrząc na rysunek na stronie Grohe wydaje mi się, że można skrócić je na odcinku między odpływem a zbiornikiem na wodę, bo u samej góry to nie ma za bardzo co skracać. Dobrze mówię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2690670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 18.09.2008 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 lbryndal, to tak można? Piszesz, że skróciłeś górne profile, ale patrząc na rysunek na stronie Grohe wydaje mi się, że można skrócić je na odcinku między odpływem a zbiornikiem na wodę, bo u samej góry to nie ma za bardzo co skracać. Dobrze mówię? no właśnie to co niby tam za bardzo nie ma co to to obciąłem ta belka górna dochodziła prawie do zbiornika od góry obciąłem tam gdzie te czerowne krechy http://images32.fotosik.pl/363/53f6efdb3cd548bc.jpg u mnie to załatwiło sprawę, ale jak widać taki mały dystans nam został do okna bałem się, że wogóle nie wejdzie i wtedy byłby kłopot i bylibyśmy zdani na WC-kompakt a taki mi się nie podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2690839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 18.09.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 lbryndal, wielkie dzięki za wyjaśnienie, ale u mnie trzeba by skrócić o 12-14 cm, a tyle to w tym stelażu nie ma. Muszę szukać innego i niestety droższego niż ten, który znalazłem, a który ma 120 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2690993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 18.09.2008 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 lbryndal, wielkie dzięki za wyjaśnienie, ale u mnie trzeba by skrócić o 12-14 cm, a tyle to w tym stelażu nie ma. Muszę szukać innego i niestety droższego niż ten, który znalazłem, a który ma 120 cm ja miałem szczęście z tym grohe bo sobie też nie pomierzyłem wczesniej i się zdziwiłem jak przykładałem stelaż, u nas się udało w ten sposób, w tym stelaży jeszcze możnaby obniżyć cały zbiornik i odciąć ramę więcej, ale nie pamiętam dokładnie więc mogę się mylić obniżyć zbiornik przykręcić go niżej oczywiście jak się by udało, a rurę z wodą skrócić, przycisk byłby niżej i od góry dałoby się więcej przyciąć, najlepiej jakby się miało stelaż i popatrzeć co się da z nim zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2691005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia w 18.09.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 lbryndal, oglądając Twój dziennik zwróciłem uwagę na stelaż do WC w łazience, bo akurat jestem na etapie wyposażania łazienki na dole. Jakiej wysokości masz ściankę pod oknem, bo u mnie jest 108 cm i typowe stelaże są za wysokie. Jeżeli masz jakiś niższy (choć w ofercie Grohe nie znalazłem takiego) to napisz jaki ma symbol. Witaj Aguu Nie wiem czy pomogę, ale my mamy stelaż z firmy TECE. Oni w swojej ofercie mają również stelaż do miski wiszącej o wysokości 82cm. Zobacz sobie na ich stronkę http://www.tece.pl/index.php?action=product&category=3&group=69 Pozdrawiam kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2691109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 18.09.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 kasia w, jasne, że pomogłaś, teraz tylko muszę gdzieś to kupić Rozumiem, że całość sprawuje się u Ciebie bez zarzutu, nie cieknie, jest cicho, nie psuje się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2691147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia w 18.09.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 kasia w, jasne, że pomogłaś, teraz tylko muszę gdzieś to kupić Rozumiem, że całość sprawuje się u Ciebie bez zarzutu, nie cieknie, jest cicho, nie psuje się? Aguu, na dole używamy wc od tygodnia (raczej chłopaki używają, bo jeszcze drzwi nie mamy ) i wszystko działa super Pozdrawiam kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2691157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 18.09.2008 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 kasia w, jasne, że pomogłaś, teraz tylko muszę gdzieś to kupić Rozumiem, że całość sprawuje się u Ciebie bez zarzutu, nie cieknie, jest cicho, nie psuje się? Aguu, na dole używamy wc od tygodnia (raczej chłopaki używają, bo jeszcze drzwi nie mamy ) i wszystko działa super Pozdrawiam kasia no jak widać są "wynalazki" które ratują "życie", szkoda że nie wiedziałem tylko kombinowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2691250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 18.09.2008 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 to jeszcze ponudzę.... gdzie kupowałeś baterie? bo byłam dzis w Castoramie i ni jak nie maja tego (chodzi mi o kuchenne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2691505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 18.09.2008 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 to jeszcze ponudzę.... gdzie kupowałeś baterie? bo byłam dzis w Castoramie i ni jak nie maja tego (chodzi mi o kuchenne) na allegro acha co do tej baterii w kuchni to troszkę kiszkowata jest pod względem mycia bo ciężko dostać się w te jej zakamarki - wszędzie kąty proste i te sprawy, owalne lepiej się czyści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2691624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia w 23.09.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Hej Łukasz, co słychać????Sofka narożna już dojechała?Jak sprawują się panele na podłogówce? Cieplutko???? Pozdrówki, kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2701479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.09.2008 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Hej Łukasz, co słychać???? Sofka narożna już dojechała? Jak sprawują się panele na podłogówce? Cieplutko???? Pozdrówki, kasia sofa już dawnooooooooo temu jest nie musimy spać na materacu dmuchanym z którego schodziło powietrze jeszcze do tego a co do paneli to my nie mamy pod nimi podłogówki podłogówki nie robiliśmy na dole w pokoju i salonie właśnie ale już widzę, że będzie zabawa z wysterowaniem jej żeby temp. była optymalna, bo jak narazie to albo za zimno, albo za ciepło a z nowości to jeszcze oddam, że za niedługo pojawią się drzwi harmonijkowe pomiędzy korytarzem, a schodami narazie takie tymczasowe będą, a montujemy je bo ciepło spierdziela strasznie na górę co nam nie pasuje narazie bo tylko dół użytkujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2701517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 23.09.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Hej! Ładny masz domek Mozesz mi powidzieć jak nazywaja sie panele co macie w salonie i czy dobrze siesprawują, bo łądne są Aha a na ściane masz latte z Duluxa? Zadowleni jesteście, ile razy trzeba było malowac, bo ładnie wygladajatwoje ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2701796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryna 23.09.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 NIk nie chwali kuchni , a mnie sie podoba. Sam musiałeś pozbijać i to człowieka cieszy. Ważne jest,że możecie już korzystać i że dobrze się czujecie, bo to własny domek. Napewno dojdzie nowa i piękna kuchnia i będzie fajnie.Narazie cieszyć się tym , co się ma i myśleć pozytywnie o przyszłości .Gratuluje nowych postępów ipozdrawiam maria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2702145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.09.2008 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Hej! Ładny masz domek Mozesz mi powidzieć jak nazywaja sie panele co macie w salonie i czy dobrze siesprawują, bo łądne są Aha a na ściane masz latte z Duluxa? Zadowleni jesteście, ile razy trzeba było malowac, bo ładnie wygladajatwoje ściany panele w salonie to EGGER Zebra afrykańska czy jakoś tak czy dobrze się sprawują to nie wiem jeszcze choć w sumie to narazie tam Kuba jeździ swoimi sprzętami i nic nie widać więc są dość odporne chyba ściany w salonie to właśnie caffe latte z duluxa a malowaliśmy najpierw impregnatem, potem 2 razy białą i potem 2 razy kolorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79508-komentarze-do-dziennik-budowy-z14-okolice-wieliczki/page/23/#findComment-2702220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
