Gafinka 23.05.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Mam problem, dom cały murowany - ale po głębszej analizie doszłam do wniosku, że chyba mam też kawałek domu w technologi szkieletu drewnianego Chodzi o lukarny Ściany lukarn są z desek ( litych desek) i mam na razie włożony tak pro - forma styropian bo były robione obróbki blacharskie. Teraz chcę to normalnei wykończyć już porządnie i teraz nie wiem: mam zdjąć ten styropian, położyć na deski wiatroizolację a potem np. styropian ryflowany a na to tynk ? czy - zdjąc styropian i przykleić wełnę i na to tynk ? Bardzo proszę o pomoc - jakie warstwy jakie materiały na te dechy od zewnątrz ? Zdjęcie poglądowe lukarn - styropian jest włożony tylko tak sobie pod obróbki - nie jest przyklejony ani nic. http://img231.imageshack.us/img231/2517/lukarnynz7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.05.2007 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Ten styropian należy mechanicznie mocować do desek, dalej klej, siatka, grunt i tynk. Są to bardzo małe powierzchnie i złego nie powinno tam się dziać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/#findComment-1794815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gafinka 24.05.2007 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Bardzo dziekuję - bo się juz naczytałam, że jak w szkieletach tak ważne jest, aby drewno nei zawilgotnialo i się wystraszylam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/#findComment-1795529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.05.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 moim zdaniem obróbka blacharska raczej pod styro, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/#findComment-1795593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Myślę, że jest poprawnie a to dla tego, że to co spływa po dachu jest odprowadzone obróbką i nie brudzi ściany podobnie jak odbijające się od dachówki krople deszczu czy warstwa śniegu. Następowałoby również kapilarne podciąganie wody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/#findComment-1795990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 24.05.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 A jak to tynkowac aby nie pobrudzić dachówek i obróbek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/#findComment-1796543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gafinka 24.05.2007 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 A jak to tynkowac aby nie pobrudzić dachówek i obróbek? Się trochę nagimntastukujemy - ale folijką ślicznie obłożymy daszek i damy radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/#findComment-1796732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2007 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 A jak to tynkowac aby nie pobrudzić dachówek i obróbek? Z głową . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79510-lukarny-drewniane-jak-ociepli%C4%87-i-otynkowa%C4%87/#findComment-1798826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
