Mam właśnie taki problem. Droga dojazdowa jest błotnista i czasem wręcz nieprzejezdna.
Co mozna zrobić aby poprawić sytuacje? Myslałem o paru rozwiązaniach
1. Płyty betonowe z demobilu - odpadlo ze względu na cenę - chyba że ktos z was ma dojście do tanich - proszę na priv
2. Wysypanie drogi gruzem i jak się rozjeździ i wyrówna - zalanie betonem
MOze jest jakieś tańsze i lepsze rozwiązanie?
Jak rozwiązaliście ten problem i siebie?
https://forum.murator.pl/topic/79512-fatalny-dojazd-do-dzia%C5%82ki/
U mnie bylo podobnie tylko ze ja walilem piach ktory zostal najpierw z poziomu zero a potem piach z posadzek i ostatecznie piasek z tynkow zewn... jak to sie dobrze zawibruje to jest super... wysypanie drogi gruzem jest o tyle kiepskie ze na poczatku bedziesz pilowal opony(chyba ze jeszcze tam nie mieszkasz i po gruzie bedzie jezdzil ciezki sprzet ktoryto rozjezdzi) a zalanie tego betonem... hmm mieszane uczucia mam do tego... wyglada tak se... ale zawsze mozesz kupic sobie terenowke i wtedy bedziesz mial radoche jak cholera jak beda roztopy albo intensywny deszcz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/79512-fatalny-dojazd-do-dzia%C5%82ki/#findComment-1794694
w sumie to nie bardzo mnie interesuje jak to będzie wyglądać bo pewnie gmina z czasem zrobi te drogi - moze za 10 lat - tego niestety nie wiem.
Pomyslałem ze w trakcie budowy jest moment kiedy mamy pod dostatkiem piachu, gruzu, i betonu więc właśnie chyba wtedy powinno się zadbac o drogę. Szukam rozwiązania które będzie najlepsze
PS
moi sąsiedzi jeszcze się nie wybudowali więc będzie raczej słabo i droga napewno się rozjeździ. Stąd pomysł na guz + beton. Nawet jak popęka będzie stanowił stabilne podłoże i nie bedzie błota
https://forum.murator.pl/topic/79512-fatalny-dojazd-do-dzia%C5%82ki/#findComment-1794738
Na gmine nie licz... licz na siebie! Jak masz co wladowac w ta droge to laduj i ciezarowki to wbija w podloze a tymbardziej jak masz sasiada ktory bedzie sie budowal w przyszlosci... tylko nie wywoz tam wielkich kawalow tego gruzu bo w przyszlosci moze Cie spotkac niespodzianka jak bedziesz jechal samochodem a tu bumm i po oponie... polecam tez kamienie polne... pieknie utwardzaja nawierzchnie
https://forum.murator.pl/topic/79512-fatalny-dojazd-do-dzia%C5%82ki/#findComment-1794756
Gruz teoretycznie mozna mieć za darmo ;)
myślałem ze ten gruz związany betonem będzie lepszy i stabilniejszy.
czy nie uwazasz że ciężkie samochody wbiją te kamienie w ziemie. Stracę drogę i kasę i czas :evil:
https://forum.murator.pl/topic/79512-fatalny-dojazd-do-dzia%C5%82ki/#findComment-1794804
daj jeszcze geowłókninę (są takie pod drogi, lub wzmacnianie skarp) wtedy podłoże będzie stabilniejsze
co do gruzu to najlepiej betonowy i mieszaj go z jakimkolwiek piaskiem, wtedy uzyskasz w miarę jednorodne podłoże (bez pustek)
jeżeli chcesz beton to proponowałbym suchy, rozsypać po wierzchu, wyrównać grabiami (może w dwóch rzutach, niewielkimi ilościami z odstępem czasowym) i to też po wstępnym ułożeniu się poprzednich warstw
https://forum.murator.pl/topic/79512-fatalny-dojazd-do-dzia%C5%82ki/#findComment-1795063
