damiang 24.05.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 W jakiej odległości od muru należy sadzić pnącza (winobluszcz, clematis, wiciokrzew)?Gdzieś przeczytałem że 40 cm, ale czy to nie za dużo?Pnącze ma się piąć po tym murku, a właściwie kratce na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79527-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-muru-nale%C5%BCy-sadzi%C4%87-pn%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 24.05.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 damiang,Musisz przygotować mu dołek i będzie on miał jakąś wielkość i sadzisz.Dla szybszego efektu warto posadzić albo kilka roślin obok siebie, lub kupić roślinę z jak najdłuższymi pędami i przygiąć je równolegle do ściany, żeby puściła kilka odrostów, wtedy i efekt będzie lepszy i szybszy.Moim zdaniem odległość nie gra roli. Problem może być przy sadzeniu drzew i to dużych, ale nie pnączy, chyba, że będzie to dzikie wino czy dławisz, te z czasem mają grube pędy u podstawy, warto to uwzględnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79527-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-muru-nale%C5%BCy-sadzi%C4%87-pn%C4%85cza/#findComment-1795314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliszka 28.06.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Też myslę o posadzeniu winobluszczu tak żeby piął się po murach domu.Zastanawia mnie jednak czy winobluszcz nie spowoduje zawilgocenia ściany.Czy ktoś ma jakieś doświadczenia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79527-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-muru-nale%C5%BCy-sadzi%C4%87-pn%C4%85cza/#findComment-1854379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 28.06.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Nie powoduje (zawilgocenia, znaczy)Ale trzeba się liczyć z faktem, że to się czepia. I to tak, że po oderwaniu pędu przylgi zostają na elewacji. Jak przyklejone. Jak kwitnie, to pszczółek moc. No i wróble czasem przenocują. Ale toto można wypłoszyć- najlepiej po zmroku 2,3 razy i nie wrócą. Trzeba rozważyć za i przeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79527-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-muru-nale%C5%BCy-sadzi%C4%87-pn%C4%85cza/#findComment-1854390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliszka 28.06.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 I pająki też zwłaszcza kiedy na noc zostawi się okno otwarte. Dzięki Mirku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79527-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-muru-nale%C5%BCy-sadzi%C4%87-pn%C4%85cza/#findComment-1854412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 28.06.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 odległość pnącza od ogrodzenia nie gra roli.. byle by bryła korzeniowa w momencie zadzenia nie stykała się bezpośrednio z podmurówka, jeśli taka jest. a winobluszcz na pewno nie spowoduje zawilgocenia ściany.. a wręcz odwrotnie.. winobluszcz trójklapowy [Parthenocissus tricuspidata] układa swoje liście w taki sposób że tworzą one szczelną ścinę- zachodzą na siebie dachówkowato, przez co woda opadowa nie ma dostępu do ściany, plus kolejny aspekt, ze pobiera wilgoć na swoje potrzeby - osusza. Wiadomo, ze za szczelna zasłoną z liści wilgotność jest nieco wyższa- powód transpiracja samego pnącza, ale utrzymuje się ona na stałym poziomie i nie wpływa ujemnie na tynk.. w odróżnieniu do wyżej nadmienionych przylg [zwanych przyssawkami] oderwać je można jedynie wraz z tynkiem i to przez skrobanie .. lecz przecież nie po to sadzimy pnącze by je zdejmować ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79527-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-muru-nale%C5%BCy-sadzi%C4%87-pn%C4%85cza/#findComment-1854425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliszka 28.06.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Dużo się dowiedziałam, dzięki Paskud. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79527-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-muru-nale%C5%BCy-sadzi%C4%87-pn%C4%85cza/#findComment-1854455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
