Pytanie moje dotyczy tego jak uniknąć bałaganu w domu związanego z popiołem itp. Rozważałam możliwośc wejścia do kotłowni nie z wiatrołapu ale zrobić zewnętrzne drugie drzwi. Czy to dobry pomysł? Nie będzie wtedy w kotłowni okna.. a chyba musi być. Jak to z tym jest? Jakie macie sposoby na brud w kotłowni na paliwo stałe?
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/
  • Odpowiedzi 46
no to słabo...
ja nie mam gazu u siebie i kupiłem projekt gdzie jest spore pomieszczenie gospodarcze - własnie z przenaczeniem na piec na pelety. Pelety dlatego że nie ma gazu i dlatego ze mniej brudzą i ten brud jest bardziej przyjazny.
W temacie: aby wejśc i coś zrobić w kotłowi będize trzeba wyjść na zew domu?
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795362
no tak, pomijając kwestię tego okna (nie wiem czy musi być) trzeba będzie wyjść.. niby drzwi obok drzwi, ale .. no właśnie ubrać się wypadałoby, a i dwoje drzwi to wszystkim będzie się myliło które są wejściowe, a i te do kotłowni pewnie muszą byc jakieś specjalne.
Tysiąc pięćset problemów :)
Co gorsze? Wychodzenie czy popiół w domu?
A... jeszcze jedna kwestia - gdyby było osobne wejście to jakby nas nie było bez obaw moglibyśmy poprosic kogoś o pomoc w dorzuceniu - osobne wejście osobne klucze..
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795429
u nas jest wejście z boku budynku.Mąż uparł się, żeby tak było i bez połączenia z domem. A w końcu w większości to on będzie palił :wink: Jak to będzie w praktyce napiszę wiosną przyszłego roku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795487
nie potrzebujesz specjalnych drzwi, nie potrzebujesz okna
jedyne co potrzebujesz to wentylacja
a drzwi można zrobić w kolorze elewacji
jednakże pozostawiłbym dostęp od środka chałupy (tyle, że kłania się zabezpieczenie kotłowni pod wzgl. antywłamaniowym)
ps
agnieszkakusi co, buduje się dobrze i bez "problemów"
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795500
W kotłowni panuje podciśnienie (zaciąga się powietrze z zewnątrz) tak, że nie jest tak źle z tym kurzem. Drzwi zewnętzrne przydadzą się przede wszystkim do wnoszenia opału - nie trzeba z nim wędrować przez dom.
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795538
przyjedź do mnie pokażę ci "podciśnienie" w piwnicy :evil:
wybierając syf robi się syf i nic tu nie pomoże,
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795559
też planuję u siebie piec na eko-groszek (prawdopodobnie będzie to Hef) i dlatego zrezygnowałam z kotłowni w domu (w pomieszczeniu gospodarczym będzie pralnia :) ).
Powiększyliśmy garaż (dokładnie to wydłużyliśmy) i na jego tyłach powstała kotłownia ok. 14 m2 z okienkiem i z oddzielnym wejściem.
Myślę że takie rozwiązanie jest ok., kotłownia jest dość duża, zmięści się opał, bdzie tez miejsce na jakieś akcesoria ogrodowe :D
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795588
cóż.. nie mam takiej możliwości - mam garaż poza domem
aaaa od razu przyszło mi do głowy pytanie nr 2 - moje pom. na kotłownie jest malutkie, nie zmieści się tam opał. Czy podczas projektowania architekt MUSi wskazać miejsce przechowywania opału? Jak to rozwiązaliście u siebie? Jak to mozna zrobić u mnie? (garaż jest niestety 20 m od domu - długa wąska działka)
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795713
MUSI - to jego obowiązek, łącznie z wydaniem zaświadczenia, że będzie Ci się dobrze mieszkało
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795880
No to jeszcze tutaj się wcisnę z jednym pytaniem. Biorąc pod uwagę odpowiednią normę (nie pamiętam już jaką, ale znalazłem w sieci: krótko mówiąc mają być zachowane następujące odległości: po 1 metr między bokami pieca i ścianami, 2 metry od strony drzwiczek i 0,7 metra od tylnej strony pieca) i przeciętną wielkość pieca (czy to na groszek czy na holcgaz) wychodzi mi, że kotłownia musi mieć minimum 9 m kw.
Czy tego nie da się jakoś obejść? Czy na prawdę wszyscy opalający paliwem stałym mają takie wielkie kotłownie? Przecież to taki mały pokój (w sam raz na gabinet).
Co do lokalizacji, to też początkowo myślałem o kotłowni za garażem, ale chyba zrezygnuje z garażu, żeby maksymalnie obniżyć koszty budowy (na razie wystarczy mi wiata, a w przyszłości najwyżej ją zabuduje i będzie garaż), więc pozostaje mi wybór małego domku, który ma dwa pokoje na parterze i przerobienie jednego pokoju na kotłownie. Z tym, że wg mnie koniecznie musi być przejście zarówno z wnętrza domu, jak i z zewnątrz (nie wyobrażam sobie noszenia węgla przez główne wejście).
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795919
Ja mam kotłownię przy wejściu głównym, z wiatrołapu jest wejście do kotłowni a pomiędzy wiatrołapem a hallem drugie drzwi. Do tego z przodu na elewacji mam okienko (chcę zrobić coś a'la szufladę)w kolorze tynku. Opał będzie za garażem pod "wiatą" o ruchomych ścianach żeby auto wjechało zrzuciło węgiel a ściany " nasunę na ta kupę. mam mozliwość dojazdu z drugiej strony działki. Do wożenia tego chcę skonstruować jakiś wózek z zasobnikiem który będzie wjeżdżał przez wspomniane okienko na jakiś prowadnicach. Odpowiednio dobierając wysokość wózka do okienka chcę uzyskać maksymalna wygodę (na ile to możliwe przy węglu) przy podawaniu paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1795985
niestety, za drogo.. i droższy piec - trzy razy i droższy opał
Kocioł na pelety wcale nie musi być droższy od kotła na ekogroszek, a już na pewno nie "trzy razy". Opał fakt - jest droższy ale też nie trzy razy. Za to czystszy.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1796002
W sumie pomysł niezły. Zamiast robić wyjście na zewnątrz z kotłowni (drzwi itp.) wystarczy taki "wrzut" itp. Będę musiał to przemyśleć. Problem jest tylko w tym, że planowałem w tej kotłowni (skoro musi już być taka duża) zrobić jakiś schowek na rowery/narzędzia ogrodnicze itp., więc w sumie fajnie by było, jakby miała własne wejście.
https://forum.murator.pl/topic/79529-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-w-domu/#findComment-1796039
