madagoral 24.05.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 WitamZakładam rurę rozsączającą i położyłem ją zgodnie z zaleceniem sprzedawcy na folii. Potem będzie przykryta korą. Zastanawiam się jednak czy nie lepiej jest rozłożyć ją pod folią bo zauważyłem rano, że po wieczornym podlewaniu woda zalega jeszcze na folii (kory jeszcze nie ma). Czy tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 24.05.2007 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 madagoral,A nie myślałeś o agrowłókninie, wtedy nie miał być takich problemów.Agrowłoknina to taka czarna tkanina ogrodnicza stosowana pod rośliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1796843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 25.05.2007 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 mówiąc o folii miałem na myśli tą włókninę.Nie wiem czy agro ale specjalnie do ogrodów, przepuszczająca wodę. Tylko niestety za słabo (moim zdaniem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1797700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorus 25.05.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Witam!Ja kładłem rury pod agrowłókninę - zauważyłem, to samo, co Ty, że woda bardzo słabo przesącza się przez włókninę (niezależnie, którą stroną włóknina była położona). Pozdrawiam,Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1797846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 26.05.2007 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Tak też już zacząłem robić (pod folię) i chyba nie będę żałować.Mam tylko nadzieję, że nie przesadzę z ilością wody. Ustawiłem programator na 15 minut dziennie i mam nadzieję ,że nie będzie to dawka "na przegnicie".Może sosny. które świeżo posadziliśmy wytrzymają?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1799118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 27.05.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 nie wiem czy dobrze rozumiem potrzebę stosowania geowł. ale położenie na niej ma zapobiegać ewentualnemu zatykaniu przez ziemię otworów z wodą bo po co niby kłaść pod geowł? ale być może nie za bardzo rozumiem mechanizm działania nawadniania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1800309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 28.05.2007 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 WitamSłuchaj Duduś. Wyrywałeś kiedyś chwasty raz w tygodniu z powierzchni około 500 m kw? Jeżeli nie to niewiele straciłeś ale ta geowłoknina ma mi i mojej żonie zastąpić tą robotę. Przynajmniej częściowo.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1801521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorus 29.05.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 I zabezpecza częściowo - bo chwasty i tak i tak znajdą jakąś dziurę (bądź łączenie, przez którą wyjdą na powierzchnie). Ale roboty jest zdecydowanie mniej.Co do podlewania - ja podlewam raz na tydzień (tak z 1h do 2h) - (z tym, że u mnie z kropelkowego idą tylko tuje i iglaki).Pozdrawiam,Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1803619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 29.05.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 nie wiem czy dobrze rozumiem potrzebę stosowania geowł. ale położenie na niej ma zapobiegać ewentualnemu zatykaniu przez ziemię otworów z wodą bo po co niby kłaść pod geowł? ale być może nie za bardzo rozumiem mechanizm działania nawadniania A ja nie rozumiem sensu ścielenia tej geowłókniny lub foli w ogrodzie Czy mógłby mi to ktoś objaśnić racjonalność takiego postepowania (wszystkie „za i przeciw") ? .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1804010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 31.05.2007 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Słuchaj Pinus. Myślę sobie ,że nie masz ogrodu. Prawda? Po pierwszej godzinie spędzonej przy wyrywaniu chwastów w kucki a drugiej na kolanach będziemy mogli pogadać. Mówiąc najprościej : kładziesz tą włókninę, to i rzadziej podlewasz i chwasty nie rosną tak łatwo. Oczywiście folia musi być przykryta korą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1807027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 31.05.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Słuchaj Pinus. Myślę sobie ,że nie masz ogrodu. Prawda? Po pierwszej godzinie spędzonej przy wyrywaniu chwastów w kucki a drugiej na kolanach będziemy mogli pogadać. Mówiąc najprościej : kładziesz tą włókninę, to i rzadziej podlewasz i chwasty nie rosną tak łatwo. Oczywiście folia musi być przykryta korą. Pewnie zdziwisz się ale ogród mam już kilkadziesiąt lat i zawodowo zajmuje się ogrodnictwem a zwłaszcza drzewami i krzewami ozdobnymi oraz ich zastosowaniem. Tam gdzie jest to możliwe i konieczne mam podłoża wyścielone korą drzew iglastych (sosna) lub zrębkami drewna. Naprawdę ogród nie stanowi dla mnie udręki, chociaz raczej nie pracuję w kucki i na kolanach . Raczej staram sie schylać mimo podeszłego juz wieku. Nigdy do wyścielania ziemi w ogrodzie nie używałem żadnej włókniny ani tym bardziej foli. Nie doradzałem też takiego wynalazku moim klientom ani znajomym, gdyż mimo chęci nie zdołałem poznać jego faktycznych zalet . Pewnie jestem zacofany w tym względzie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1807225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 31.05.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 A to, cholera, ja też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1807747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 01.06.2007 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 No to Sorry Pinus. Myślałem ,że mam do czynienia z absolutnym laikiem a tu masz ci - zawodowiec Śpieszę tylko wyjaśnić, że ta folia to pomysł mojej żony po konsultacji z ogrodnikami. Poza tym wydaje mi się ,że nawet jeżeli chwasty wyrosną to znacznie słabiej będą się trzymać w ziemi. No i wyrwać łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1808695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 01.06.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 No to Sorry Pinus. Myślałem ,że mam do czynienia z absolutnym laikiem a tu masz ci - zawodowiec Śpieszę tylko wyjaśnić, że ta folia to pomysł mojej żony po konsultacji z ogrodnikami. Poza tym wydaje mi się ,że nawet jeżeli chwasty wyrosną to znacznie słabiej będą się trzymać w ziemi. No i wyrwać łatwiej. Oj, nieładnie zganiać na żonę , już lepiej na ogrodników Nie przejmuj się, gdyż ludzie wymyślają poważniejsze „wynalazki"i i nawet prezentują je na tym forum. Wyścielanie powierzchni ziemi folią to „mały pikuś" w stosunku do zalecanego tutaj wcześniej zakopywania (wyścielania) folii na głebokości 1 metra . Jest to opisane w którymś wątku ale nie chce mi się szukać tych bzdur. Myśle, że po pewnym czasie sam się przekonasz, że wyscielanie podłoża folią lub włokniną jest bezsensowne i w łatwy sposób je usuniesz. Gorzej, gdyby to było zakopane na metrowej głębokości .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1808870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 04.06.2007 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Niepotrzebnie tylko używam nazwy folia zamiast agrowłóknina. Pożyjemy, zobaczymy. Kupuję właśnie korę do rozrzucenia na folii. Może przynajmniej zaoszczędzę na tym ,że na agrowłókninie niepotrzebna jest taka gruba warstwa? A droga jest jak jasna cholera. Niech przynajmniej to będzie jej plusem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1812525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 13.06.2007 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Czy jeszcze ktoś ma doświadczenie w tym względzie? Interesuje mnie np czas podlewania gdy jest zastosowana agrowłóknina. Mam bowiem wrażenie ,że w miejscach gdzie jet poprowadzona linia kroplująca jest "miękko". Może za dużo leję wody a ona tak łatwo spod agrowłókniny nie odparowuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1826683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 14.06.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Popieram to wszystko co wcześniej napisał Pinus i Mirek_Lewandowski o włókninie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1829757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksyrpo 14.06.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Popieram to wszystko co wcześniej napisał Pinus i Mirek_Lewandowski o włókninie. ja również odradzam to swoim klientom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1829903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 19.06.2007 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 No i co, nie ma żadnych użytkowników agrowłókniny w ogrodzie? To komu oni sprzedają te rzeczy? Na sukienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1837018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 19.06.2007 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2007 Kilku guru się wypowiedziało bardzo krytycznie to teraz sie nikt nie przyzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79539-rura-rozs%C4%85czaj%C4%85ca-pod-czy-na-foli%C4%99/#findComment-1837250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
