darexman 24.05.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Zauważyłem, że spod brodzika wycieka mi woda.Po zrobieniu badań - okazuje się, że chyba jest coś nie tak z jakąśuszczelką z rury kanalizacyjnej (ew. pęknięta rura).Syfon jest O.K. W sumie tych rur jest ok. 30...40cm pod brodzikiem, poźniej idzie do pionu. Nie ma możliwosci zajrzenia pod brodzik bez kucia kafelek. Czy jest może jakis środek, aby go wlać do syfonu i uszczelnić rury??? D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 24.05.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Daruj sobie wszelkie środki do uszczelniania - nawet jeśli takie istnieją (ja nie słyszałem o takich działających "na zimno", to napewno będą działać tylko chwilowo i za jakiś czas problem znowu się pojawi. Albo co gorsze - dziura nie uszczelni się w 100%, woda będzie podciekać i gnić, a Ty dowiesz się o tym dopiero za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 24.05.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Szkoda roboty... ja tez tak mialem... poczekalem ze 2 miesiace i samo sie zamulilo... teraz ani kropli wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.05.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Może to wcale nie cieknie z rur, tylko z kabiny! Ja też długo nie mogłem zlokalizować miejsca wycieku, ale okazało się, że silikon przy szybie nie przylegał do szyby (czego nie było widać) i tamtędy wciekała woda w profil kabiny i wyciekała w innym miejscu. Po uszczelnieniu był spokój na kilka miesięcy. Teraz znowu cieknie Kabina KABI... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 26.05.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 U mnie było to samo. Dzień pierwszy: Zdemontowaliśmy brodzik, przyjechał mój wujek (zajmuje się wykańczaniem łazienek zawodowo) zlokalizował wyciek zmienił uszczelkę, sprawdził czy wszystko oki. Dzień drugi: Brodzik nie zamontowany, nie mam gdzie się wykąpać, podłoga pod brodzikiem się suszy, żeby grzyb nie wylazł w późniejszym okresie. Na szczęście sąsiad użyczył mi łazienki Dzień trzeci: Wujek zamontował brodzik od nowa, sprawdził po zamontowaniu czy nic nie przecieka na uszczelkach, i kazał zostawić żeby podkład pod brodzik stężał. Zrobiłam sobie "święto lasu" Dzień czwarty: Wujek przyjechał sprawdził czy wszystko się trzyma, znowu spr. czy nie cieknie, poskakał po brodziku czy nie osiada pod większym ciężarem - było oki. Wziął się za montowanie kafelek, które wcześniej musiał rozbić żeby brodzik wyciągnąć (na szczęście miałam kilka w piwnicy, bo mi zostały), uszczelnił silikonem krawędzie. Znowu nie mogłam się wykapać i poszłam do sąsiada - dostałam dość ciekawą propozycje , ale nie skorzystałam. Dzień piąty: Nareszcie mogę wsiąść prysznic u siebie z sąsiadem - ha ha ha ... żartowałam !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaros 27.05.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 U mnie ciekło, też myślałem, że coś z rurami pod brodzikiem, ale okazało się, że hydraulicy źle położyli uszczelnienie brzegu kabiny. Wywaliłem stary silikon, dałem nowy i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 27.05.2007 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Mi też ciekło, ale na styku brodzika ze ścianą. Do brodzików akrylowych jest silikon sanitarny NEUTRALNY. Ponoć zwykły sanitarny nie przykleja się do dobrze akrylu. Paradoksalnie mi ciekło właśnie przy silikonie neutralnym, a jak zamieniłem na zwykły sanitarny to na razie mam spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek117 22.07.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Witam szanownych forumowiczów, pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat bo mam dokładnie ten sam problem. Sprawdziłem dokładnie uszczelnienie zarówno kabiny jak i brodzika, również pod naciskiem. Poza tym zrobiłem test lejąc wodę bezpośrednio na brodzik i wyciek jest. czyli na pewno nie z silikonu. Syfon wydaje się być ok. Wyciek jest najprawdopodobniej na łączeniu rur albo rur z kolankami. Podłączenie jest takie że odpływ w wylewce jest około 50 cm od syfonu, przez co mam 2 kolanka (jeszcze w dodatku nie dokładnie na 90 stopni i tutaj też może być problem) i jeszcze rura miedzy kolankami nie jest jednolita, też na uszczelce. Dodatkowo sprawę pogarsza fakt że brodzik mam bardzo płytki przez co nacisk na brodzik powoduję pewnie odkształcania na łączeniach i wycieki. Proszę zaopiniujcie jak to najlepiej rozwiązać:1. Ściągnąć brodzik i sprawdzić/wymienić uszczelki - to już robiłem, nie pomogło2. Jakoś dodatkowo uszczelnić na zewnątrz miejsca połączeń, tak aby nie ciekło nawet gdy się odkształca - może jakąś masą podobną do gumy albo silikonu3. Usztywnić rury i kolanka aby nie było odkształceń, ale obawiam że że pod naciskiem na brodzik powiedzmy 100 kg to nie dużo pomoże4. Wymienić rury i kolanka na jedną giętką rurę, stosuje się takie rozwiązania?5. Nie bawić się w wszystkie powyższe i przesunąć odpływ bezpośrednio pod syfon brodzika (co mi sie nie uśmiecha ze względu na kucie posadzki, izolację i płytki:( Dziękuję z góry za rady i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.07.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Myślę, że najlepsze jest rozwiązanie z giętką rurą. Mam taką fabrycznie i nic nie cieknie. Za to ciekło mi na łączeniu brodzika ze ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 23.07.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 ...Za to ciekło mi na łączeniu brodzika ze ścianą ...i ? Pytam bo walczę z tym. Po zasilikonowaniu parę miesięcy spokoju i znowu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.07.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 ...Za to ciekło mi na łączeniu brodzika ze ścianą ...i ? Pytam bo walczę z tym. Po zasilikonowaniu parę miesięcy spokoju i znowu Rozebrałem kabinę, oczyściłem z silikonu, kupiłem silikon Soudal neutralny (specjalny do brodzików i wanien z akrylu), teraz muszę to jeszcze raz zasilikonować i zobaczymy co będzie. Jestem dobrej myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
