Podobno nie należy takim drewnem palić. Co, konkretnie, dzieje się z kominkiem po załadowaniu do niego iglastego drewna? Czy, jeśli niedaje się palić czystym iglastym, czy można palić mieszaniną iglastego i liściastego?
Mogę kupić za 350 złotych - kilkanaście m3 czegoś takiego...
Kominek na 90% będzie z Tarnawy.
  • Odpowiedzi 592
Moi rodzice dwa ostatnie sezony palili tylko drewnem sosnowym, nawet wilgotnym. W przyszłosci bedą tez palili tylko takim drewnem. Czy cos sie dzieje? Nie, po prostu pali sie i daje tanie cieplo.
Zobacz tez inne wypowiedzi na forum. Drewno iglaste moze tak samo dobrze sluzyc paleniu w kominku jak inne. Zalezy to od tego, ktore jest łatwiej dostepne i tansze.
dziwne
u mnie fachowcy od komnkow stanowczo twierdzili ze drewno iglase potwornie "zasyfia" - (tu pozwolilem sobie zacytowac), caly srodek kominka i komina. z reszta mieli racje. tynkarze palili stemple w kominku i teraz nie moge domyc szyby, jest jakby zasmolona.
iglaste po prostu szybciej się spala i daje troche mniej ciepła
jak za 350 możesz kupić kilka m3 to polecam.
paliłem kiedyś podarowanymi uschnietymi sosnami może trzeba było częściej dokładać ale drzewo miałem za free
częściej też musiałem czyścić szybkę ale czemu to przeszkadza?
najważniejsze chyba to zachować PLN w kieszeni jak najwięcej :lol:
Stanley
twierdzisz ze bez problemu dowmywasz szybe ??? ja jakos nie moge sobie z tym poradzic , a nie zastanwiales sie co musi sie dziac w kwasowce, przy szybrze i calym kominie . sa czesci w srodku ktorych nie dasz rady doczyscic , i i co wtedy ????
chyba nie powinienem tego pisać bo się zaraz na mnie gromy posypia ale co tam :lol: .
raz na jakis czas otwieram wszystko co możliwe jak już sobie rozpalę w kominku i wtedy wszystko samo mi się czyści :wink:
raz nawet trochę spanikowałem jak mi się języczki ognia pokazały nad kominem :p
Sadza jest związana z niewlasciwym paleniem. Daj odpowiednią ilosc powietrza, to otrzymasz maskymalną ilosc ciepla i minimalną sadzy. O tym uczylismy sie w szkole podstawowej na lekcjach chemii.
Drewnem iglastym trzeba palic umiejetnie. Drewno to spala sie szybciej, wiec nie nalezy go "dlawic" lecz czesciej dodawac mniejsze ilosci. Komin i szyba będą czyste.
Sprobujcie sami, a sie przekonacie.
W kazdym razie polecam drewno iglaste, jesli jest tanie i dostepne. Z kazdego dobrze spalonego drewna zostanie tylko garstka popiolu. Po co wiec sie szarpac i przepłacać za np. lisciaste.
a tak na powaznie
szyba nie brudzi się tak strasznie jeśli powiększysz trochę szczelinę (ja mam taką możliwość)
to co na niej zostaje można dość łatwo zmyć - płym kupisz w każdym markecie co kominki sprzedaje.
kominiarz jest od czyszczenia kominów i nie obchodzi mnie jak on to zrobi ma być czysto i już :lol: za samą wizytę i papierek kasy odemnie nie uświadczy :evil:
jeśli chodzi o kwasówkę to nie widziałem ani kszyny nalotu na niej ( a miusiałem niestety rozebrać celem wstawienia dodtkowego szyberka bo za duży ciąg był :cry: )
sadza się pali w związku z czym nie widzę problemu z nia na szybrze od kominka ;-)
poza tym dla mnie starego piromana (kiedyś zrobiłem w moim rodzinnym domu ognisko w trocinach na strychu - oj pamietam to do dziś bolesne poniekąd wspomnienie :D ) to frajda jest "opiekować" się kominkiem, nieważne czy czyścić czy palić.
I tak jakoś nie mogę stwierdzić abym się specjalnie z tym czyszczeniem napracował (a szybka czysta być musi bo widok ognia przedkładam nade wszystko [to nie ja podpalam lasy we Fracji :p ])
Moi znajomi palą czym popadnie byle było drewniane, w miarę suche no i najlepiej jak mogą to za darmo zdobyć - w związku z czym często są to sosnowe stęple, deski z szalunków albo sosna oddana za wycięcie.
Nie stwierdziłem również u nich problemów z czyszczeniem czegokolwiek.
A tak BTW - węgiel też strasznie "zasyfia" sadzą kominy i jakoś nikt tak bardzo nie krzyczy na ten temat- dlaczego?
Ano właśnie dlatego że kominiarz tez człowiek i popracować musi aby żyć :) .
Pozwodzenia w doczyszczaniu szybki ;-)
a dodam jeszcze kolejne parę groszy od siebie ;-)
nie ma nic przyjemniejszego jak palące się drewno wesoło trzaska w kominku
a najlepsze "trzaskanie" to tylko z iglastego drewienka :lol:
A z iglastego drewna po podworzu i okolicy unosi sie taki naprawde przyjemny aromatyczny dym.
Jesli utrzymasz wysoką temperature dając odpowiednią ilosc powietrza, to spali cie sie nawet sadza na szybie od kominka.
Gość Darek B.
Z dobrego kominka przy prawidłowym spalaniu dym ma jasną barwe i nieważne czy palimy liściastym czy iglastym. Prawidlowe spalanie dwuetapowe wymaga jedynie suchego paliwa i odpowiedniej ilości tlenu. Są wkłady o bardzo dziwnej budowie co zatykajasie od spalin ale tu rodzj i jakość drewna jest nieistotna[ wkłady 100% szczelności {szybra hi hi.}]Wiecie o jakie biega?
Gość Darek B.
do pik33. Jak kupisz Tarnawe to po problemie. Tarnawa jest bezszybrowa regulacja tempa spalania to ilość dostarczanego tlenu przez otwory w kurtyne [3 strony] Brak szybra powoduje że niepowstaja zawirowania spalin i niema brudzenia podczas rozpalania i dopalania. W Tarnawie dopuszczano początkowo palenie nawet węglem kamienym a ty masz problem czy drewnem iglastym???
Witam.
Palenie drewnem iglastym jest nieco demonizowane zarówno na forum jak i przez samych producentów/importerów wkładów.
Powtórzę generalną zasadę: o wiele gorsze jest palenie mokrym drewnem liściesty niż suchym iglastym.
A poza tym: tylko w drewnie sosnowym są obecne przewody żywiczne. Świerk, modrzew i jodła mają żywicę ale jej ilość jest nieporównywalnie mniejsza od drewna sosnowego.
Wiem bo jestem z wykształcenia leśnikiem (z zawodu - długo też).
I na koniec zagwozdka - drewno iglaste wydziela nieporównywalnie więcej ciepła w przeliczeniu na jednostki czasu od jakiegokolwiek liściastego. Z tym że jego mała gęstość powoduje iż ta sama ilość wagowa spala się o wiele szybciej niż to drugie (mowa o liściastym twardym).
Pozdrawiam.
  • 5 months później...
Waldek, a czemu nie dąb albo brzoza. Ja planuję nie tylko kominek, ale i piec do CO zgazowujący drewno i planuję wykorzystywać właśnie te trzy rodzaje drewna. Z tego brzoza jest najtańsza (na lubelszczyźnie ok 60zł za 1,2 m przestrzennego), dąb i grab to ok. 80 zł za taką samą ilość. Drewno powinno schnąć ok 2 lat.
Pozdrawiam Krzysztof
debina ,buczyna i troche brzozy.Drewno powinno byc pociete i polupane pod dachem 12m-cy .
Ja szukam kontaktow w lesie
Jesli ktos ma namiar dryndrijcie 0601 447 444
Andrzej musisz dokładnie określić gdzie mieszkasz. Wokół nas (lubelskie) jest sporo lasów, ale ja kupuję najbliżej, gdyż koszty transportu są spore. W innym nadleśnictwie drewno jest sporo tańsze ale przywóz to znacznie podraża.
