Vax 24.05.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Witam. Chce zainstalować DGP z turbinka no i mam pytanko ponieważ paru fachców powiedziało "NIE DA SIĘ" a mianowicie chce zrobić tak: 1. Turbina zamontować w odległości 10 m (w pione)od kominka.2. Następnie kratki wylotowe w odległość 12-15 m od turbiny. Czy to wogóle będzie działac. Podobno przy tych odległościach odrazy dyskwalifikuje mi to montaż DGP? Z góry dzieki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79568-dgp-a-du%C5%BCe-odleg%C5%82o%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 25.05.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Da się. Po to właśnie jest turbina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79568-dgp-a-du%C5%BCe-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-1797161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 26.05.2007 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Musisz tylko zaizolować rury rozprowadzające ciepłe powietrze. Też mamy duże odległości i do tego ogrzewamy również parter, a turbinka jest na stryszku. Sami zrobiliśmy rozprowadzenie w taki sposób: nie kupiliśmy gotowych "ocieplonych" rur tylko zwykłe spiro, owijaliśmy resztkami wełny Rocwool, która została po ociepleniu poddasza. Żeby wełna dobrze się trzymała zawiązywaliśmy cienkim drucikiem a nastepnie folią aluminiową (folię kupiliśmy w sklepie fryzjerskim, węższa od spożywczej więc łatwiej się owijało no i tańsza), następnie wszystkie niedokładności zakleiliśmy aluminiową taśmą samoprzylepną. Wełny nie można żałować Sprawdziło się zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79568-dgp-a-du%C5%BCe-odleg%C5%82o%C5%9Bci/#findComment-1799688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
