Hey
Zastanawiam się czy muszę robić różnicę wysokości na wylewkach pomiędzy miejscami gdzie będą płytki a miejscami gdzie będą układane deski.
Deska 14mm+korek 1mm +folia i napewno jakaś szczelina 1mm =tj 16mm
i teraz zastawiam się ile może zająć płytka gresowa z klejem ....
jak robiliście u siebie?
za każdą pomoc z góry thx
dodi
https://forum.murator.pl/topic/79594-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnice-poziom%C3%B3w/
U mnie są deski i płytki.
Deska dębowa 21 mm, gres ma 8 mm.
Wylewki pod deskę zostały obniżone o 1 cm.
Pod deskę klej - ale tyle ile kleju to zostało scyklinowane.
Wszystko się zgrało idealnie.
Jak wylewki będą równe to na płytki z klejem można liczyć 12mm.
Te 3-4 mm wylewki lepiej zrobić wyżej (dla płytek), bo wylewki samopoziomujące (którymi później trzeba podnieść poziom) są dosyć drogie i czasem się odspajają.
https://forum.murator.pl/topic/79594-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnice-poziom%C3%B3w/#findComment-1796983
Z analizy podobnych tematów wynika że ludziska zostawiają na jednym poziomie wylewki jeśli obok siebie będzie terakota i panele. Jeśli planujesz parkiet to zostawiasz 2 cm od stanu zero a w przypadku terakoty, gresu 1,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/79594-wylewki-r%C3%B3%C5%BCnice-poziom%C3%B3w/#findComment-1797005
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
