wbrat 25.05.2007 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Podczas ostatnich upałów temperatura na poddaszu użytkowym wzrosła do 25`C. Czy to normalne czy świadczy o błędach w izolacji? Mam dachówkę cementową, poddasze ocieplone 25 cm wełny a grzeje się jak nie wiem co. ps. Jeszcze nie mieszkam, więc poddasze raczej nie wietrzone, okna cały czas zamknięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 25.05.2007 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 masz piękną ciemną dachówkę więc się teraz nie dziw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1796997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastus2 25.05.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 masz piękną ciemną dachówkę więc się teraz nie dziw Rolety, rolety, rolety - czyli zaciemnienie okien w te upaly. Gwarancja na temperaturę niższą niż 25 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.05.2007 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 .......pomyślałbym o klimatyzacji....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.05.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 To jest właśnie urok poddasza w lecie niestety jest gorąco. Jak sie jeszcze nie ma okien w scianach bocznych to praktycznie nie ma jak wietrzyc bo otwieranie okien dachowych tylko poteguje nagrzewanie sie pomieszczen. Dachówka dodatkowo jak sie nagrzeje to juz trzyma bardzo długo ciepło. Ja naszczęście nie mam problemów z upałami na poddaszu bo domek mam ustawiony miedzy drzewami które robią mi cień i osłaniaja przed słońcem. Zle połozona izolacja termiczna tez robi swoje i jak nie kontrolowałeś podczas budowy jak jest wełna ułożona to moze sie okazać ze cos Ci spartolili podczas układania i wełna nie izloluje tak jak powinna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.05.2007 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 wbrat,Można pomyśleć o przewietrzaniu przestrzeni pod dachówką,a ociepleniem, ale ta przestrzeń musi być dostępna i tzw wentylowana, wtedy wymuszamy szybszy ruch powietrza (w upały) kierując ty powietrze z gruntowego wymiennika ciepła i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 25.05.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Przy oknach dachowych tylko rolety albo chociaż gazeta zasłaniająca szyby. Ta temperatura na poddaszu bierze się nie z przepuszczania przez szyby a z nagrzewania podłogi na którą pada światło. Zasłoń okna a będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.05.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Zawsze będzie cieplej o 2-3 stopnie niż na parterze.Można jeszcze na stryszku zainstalować wentylator przewietrzający ten stryszek, sterowany termostatem.Jedną z przyczyn (nieusuwalną) jest także mniejsza akumulacja ciepła przez ściany i sufit, co powoduje wzrost temperatury wieczorem, po upalnym dniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 25.05.2007 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Przy oknach dachowych tylko rolety albo chociaż gazeta zasłaniająca szyby. Ta temperatura na poddaszu bierze się nie z przepuszczania przez szyby a z nagrzewania podłogi na którą pada światło. Zasłoń okna a będzie git. Fakt, że okna narazie "gołe", w każdym pokoju po dwie sztuki i to dość wysokich... może faktycznie jak będą rolety, to problem się zmniejszy... Można pomyśleć o przewietrzaniu przestrzeni pod dachówką,a ociepleniem, ale ta przestrzeń musi być dostępna i tzw wentylowana, wtedy wymuszamy szybszy ruch powietrza (w upały) kierując ty powietrze z gruntowego wymiennika ciepła i gotowe. Tylko trzeba by mieć GWC . .......pomyślałbym o klimatyzacji....... To mnie właśnie pociesza - jak nic innego nie pomoże, to zamontuje się klimę i po problemie. masz piękną ciemną dachówkę więc się teraz nie dziw Dziękuje, mi też się podoba Dziękuje za odpowiedzi - póki co jestem (nieco) uspokojony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 ja mam poddasze i katastrofa - sauna, rolety niewiele pomagająwiem, że skopali izolacje i jedyne wyjście jakie widzę to klima do sypialni, żeby chociaż wykimać się porządniejestem ciekaw, czy istnieją takie poddasza, gdzie temp rózni się od temperatury "niżej" tylko o 1-2 st.C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 25.05.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 w naszych warunkach klimatycznych mozna uzyskac do 800 W/m2 ciepla z energii slonecznej ( w chorwacji ponad 1000)wiec jak masz 5 okien dachowych bez rolet - to masz podobnie do wlaczonegonon-stop grzejnika elektrycznego o mocy 4000 W na poddaszu przy jednoczesnie zamknietych oknachczego wiec sie mozna spodziewac ......jakos na poludniu europy to okna dachowe sa mało popularne - chyba własnie z tych powodow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 25.05.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 no właśnie no właśnie a w systemie isomax , którym mam mieć w moim domku nie dość ,że nie będę miała problemu z klimatyzacją , bo to cześć systemu ( klimatyzacja mechaniczna z rekuperatorem ) to jeszcze sobie to ciepełko skumuluję pod domkiem na chłodne dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 25.05.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Podczas ostatnich upałów temperatura na poddaszu użytkowym wzrosła do 25`C. Czy to normalne czy świadczy o błędach w izolacji? Mam dachówkę cementową, poddasze ocieplone 25 cm wełny a grzeje się jak nie wiem co. ps. Jeszcze nie mieszkam, więc poddasze raczej nie wietrzone, okna cały czas zamknięte. U mnie jest dokładnie to samo, ale też poddasze jeszcze nie skończone i nie zamieszkałe. Myślę jednak, że nagrzewa się tak przez okna dachowe - po założeniu rolet powinno być lepiej. Nawet przy największym upale ściany poddasza są chłodne - więc to raczej nie wina ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 25.05.2007 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 U mnie jest dokładnie to samo, ale też poddasze jeszcze nie skończone i nie zamieszkałe. Myślę jednak, że nagrzewa się tak przez okna dachowe - po założeniu rolet powinno być lepiej. Nawet przy największym upale ściany poddasza są chłodne - więc to raczej nie wina ocieplenia. Dobry pomysł... muszę zrobić test z temperaturą ścian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1797647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 02.06.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 U mnie niestety jest podobnie. Na poddaszu w upały jest też upał Wyczaiłem, że przyczyna tkwi w oknach dachowych. Tak się cholery nagrzewają (strona zachodnia), że potem grzeją jak porządny kaloryfer. Jedynym sposobem jest albo założenie rolety albo specjalnej folii. Warunek - trzeba to zrobić od zewnętrznej strony. Ja zdecydowałem się na specjalną folię do okien, którą klei się od zewnętrznej strony okna. Efekty mają być podobno niezłe, niestety wczoraj kleiłem tę folię a dzisiaj jest pochmurno i chłodno. Jak wyjdzie słoneczko to napiszę czy są efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1810197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 02.06.2007 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Jak czytam powyższe posty, to aż się cieszę, że nie mamy okien dachowych!!! Dom mamy na razie nie ocieplony styro (PTH 30 P+W), natomiast dach (ceramika na pełnym deskowaniu) jest ocieplona Toprockiem (15 + 5 cm) i na parterze i na poddaszu temperatura w te upały była JEDNAKOWA!!! Dom nie zamieszkany jeszcze, ale w środku w te największe skwary było całymi dniami 21*C!!! :o Prawda, że pięknie i nie do uwierzenia?! Mam 3 termometry pokojowe rozmieszczone na każdym poziomie: parter (w całości otwarty), półpiętro (pokoik nad garażem) i poddasze (2 pokoje, łazienka i holl). Dodam jeszcze, że stolarka zewnętrzna jest drewniana (duże okna i jest ich trochę), ale nie mamy nigdzie drzwi wewnętrznych. Dodatkowo w garażu jest termometr, który pokazuje o 2 stopnie mniej, niż tamte trzy. Ciekawe co będzie, jak ściany będą ocieplone... Pozdrawiam!!! :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79596-temperatura-na-poddaszu/#findComment-1810268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
