mamamatinka 25.05.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 prośba o radę. Czy powinnam wiedzieć, jaki będę miała kocioł, żeby dobrać do niego komin systemowy (i nie przepłacić)?? Kocioł będzie napewno gazowy z zamknięta komorą z zasobnikiem. Dom 168 m kwadratowych użytkowej, parter z poddaszem, bedzi ekominek ale raczej okazjonalnie rozpalany. Na części i łazienki dołu podłogówka, reszta grzejniki. Waham się, czy przy takim metrażu i naszych preferencjach (20 -21 st. nam wystarczy a w sypialniach chłodniej) jest sens kupować kondensata, czy lepiej kocioł z zasobnikiem niekondensacyjny. Bardzo zalezy mi na dużej ilości ciepłej wody, bo teraz w bloku lecę na bojlerze i reglamentacja wody dobija mnie po całym dniu pracy. Doradźcie proszę jaki kocioł i jaki dobrać do niego komin. To nas zprojekt: http://www.mgprojekt.com.pl/domki/natalia/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79608-jaki-komin-jaki-kocio%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonAzw 26.05.2007 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Witam. Jeśli kocioł z zamkniętą komorą spalania to komin musi być do niego przystosowany czyli SPS rura powietrzno spalinowa; średnica w zależności od producenta 60/100mm lub 80/125mm. W szachcie kominowym wkłada się już przed zamontowaniem kotła, rurę spalinową 60 lub 80mm. Powietrze zasysane jest między rurą SP a ścianką komina. Jeśli dom 168m2 sądzę że powinien wystarczyć 13-19kW. Aby zapewnić odpowiedni komfort cwu nie ma znaczenia czy kondensacyjny czy zwykły. Jeśli chcesz mieć większy komfort CWU to polecam kondensacyjny z warstwowym zasobnikiem (odporny na zwiększone rozbiory).Natomiast jak zależy Ci na niskich kosztach ogrzewania to zalecam stanowczo kondensacyjny. Bardzo dobrze współpracuje z podłogówką! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79608-jaki-komin-jaki-kocio%C5%82/#findComment-1799281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 26.05.2007 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Robson, wielkie dzięki. Twoje rady pokrywają się z moimi wnioskami z lektury ofert producentów. Czyli znowu sprawdza się zasada - najdroższe najlepsze, bo chyba kondensacik warstwowy z zamkniętą komorą spalania i systemowy komin rura w rurze to chyba kombinacja praktycznie najdroższa (dla standardowych rozwiązań, oczywiście, bo wiadomo, że drożej to zawsze może być). No, ale myślę, że w tym kierunku będziemy szli i skupimy się na ciągnięciu jakiś rabatów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79608-jaki-komin-jaki-kocio%C5%82/#findComment-1799605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 12.06.2007 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 taaaa, no cóż dostałam ju wycene na komin schiedla do kotła spalinowego, jedynie bagatela 6800 Także chwilowo myślę jednak o opcji murowania z cegły a do środka rura, ekipe mam doświadczona więc myślę, że nie powinny spieprzyć, tylko, pytanko do was, czy takie rozwiązanie jest dobre do kondensata???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79608-jaki-komin-jaki-kocio%C5%82/#findComment-1824795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
