Pod wylewki na piętrze folii nie trzeba. Ja planuję dać tylko w łazience.
A tak to styropian 2cm i zbrojona wylewka 5-6cm. Razem z gotową podłogą ma nie przekroczyć 10cm.
Przed robieniem wylewek pamiętaj o rzuceniu w podłodze wszystkich rurek i kabli które mają byc lub mogą sie przydać w przyszłości. Przy samych wylewkach pamiętaj o dylatacjach od ścian i odpowiedniej wysokości wylewki w poszczególnych pomieszczeniach ze względu na rodzaj docelowej podłogi tzn. np. tam gdzie ma być parkiet musi byc trochę niższa wylewka niż tam gdzie ma być glazura, żeby gotowa podłoga wyszła równo wszędzie. Jak wylewkarze do rzeczy, to będą wiedzieli co i jak, tylko im powiesz gdzie płytki, gdzie parkiety, gdzie panele.
https://forum.murator.pl/topic/79627-zalewanie-posadzek-co-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1797721
Na poddaszu pod styropian nie potrzeba folii, ale na styropian owszem. Tworzy ona warstwę poślizgową dla betonu oraz zapobiega dostawaniu się betonu między arkusze styropianu, a tym samym zapobiega powstawaniu mostków akustycznych. Ponad to na podłogę poddasza najlepiej stosować styropian akustyczny. Po to w końcu kładzie się ten styropian, żeby na dole nie było tak słychać dźwięków z poddasza.
Sprawę różnicy poziomów szlichty pod różne materiały wykończeniowe należy bardzo dokładnie przemyśleć przed wykonaniem wylewek. W końcu płytka płytce nie równa i parkiet parkietowi też. Są gresy o grubości 8 mm, ale są też 12 mm. Są parkiety 12, 16 i 22 mm. To trzeba wiedzieć, przed wykonaniem szlicht. Polecam uwadze!
https://forum.murator.pl/topic/79627-zalewanie-posadzek-co-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1799459
Dodam jeszcze ze styropian bardzo dobrze pochłania wodę, sam się zdziwiłem jak mi woda deszczowa kapała na styropian, można było go potem wyciskać jak gąbke, a wysuszenie to był niezły problem, 3 godziny na słońcu i dalej to samo, ta woda chyba sie zbiera w jakiś miktoporach, miedzy tymi kuleczkami. W kazdym razie ja dawałem folie, zeby styro nie pochłaniał wody z wylewek ( bo to dla wylewki nie zdrowe :) no i żeby nie miec takiego mokrego styropianu pod wylewką.
https://forum.murator.pl/topic/79627-zalewanie-posadzek-co-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1799840
Dzięki. A jeżeli na dole w pokoju, gdzie nie mamy ogrzewania podłogowego wyłożyliśmy folię, na to styropian 5cm, to zostawić go tak i zalewać czy dac jeszcze drugą warstwę folii na górę? nie wiem czy to jakaś różnica ale dodam że robimy posadzki mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/79627-zalewanie-posadzek-co-pod-wylewk%C4%85/#findComment-1802110
  • 1 year później...
proszę o pomoc:
aktualnie instalatorzy kończą instalowanie grzejników, pieca, podłączają kominek z płaszczem, w tzw międzyczasie były wylewane posadzki.
Od zeszłego tygodnia mam cyrk na budowie, bo wszyscy "fachowcy" głośno wyrażają opinię, że sposób wykonania posadzki to cytuję "przestępstwo".
Konkretnie przestępstwem nazywają położenie folii pod całą posadzkę -tam gdzie jest ogrzewanie podłogowe (kafle); gdzie będą panele (bez podłogówki) oraz gdzie będą kafle bez podłogówki.
Wszyscy kafelkarze, wykończeniowcy twierdzą, że folii się nie daje i TYLE :roll:
A ja nie wiem co robić :cry:
WAżNE: DOM PARTEROWY, SZKIELETOWY
Znalazłam kilka artykułów w necie nt. folii ale nie mam żadnych norm, przepisów ani nic bardzo WAżNEGO :(
Pytanie dodatkowe:
jak uratować posadzkę w przypadku, gdy na 150m2 są różnice w poziomach - posadzka z jastrycha cementowego Kreisel 440 i była robiona kawałkami (stąd miejsca łączenia posadzki)
RATUNKU !!!
https://forum.murator.pl/topic/79627-zalewanie-posadzek-co-pod-wylewk%C4%85/#findComment-2863979
  • 3 years później...
czy styropian, tudziez inna izolacje akustyczna, daje sie na podloge na pietrach posrednich (I pietro, poddasze to II pietro), jesli nie ma podlogowki, czy mozna lac od razu wylewke? Czy w wylewce moga byc zalane pexy od CO i peszle z pradem?
https://forum.murator.pl/topic/79627-zalewanie-posadzek-co-pod-wylewk%C4%85/#findComment-5328004
