frosch 25.10.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 kasiu masz podobna lazienke do mojej frosch mi kazal sie ostatecznie zdecydowac gdzie ma byc kibelek , a gdzie umywalka (chce wiedziec ,w ktorych miejscach maja byc odplywy) co on taki ciekawski ? mysli, ze to takie proste? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 25.10.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 A teraz sprawdzian, czy dobrze zrozumiałam: łazienka to będą dwa połączone pom.: kotłowni i WC? Wejście oczywiście od strony WC, kształt pomieszczenia to odwrócona litera "L"? Piec gazowy w pom.kotłowni z lewej strony - czy tak? Cześć braza Ta łazienka to jedno pomieszczenie, a ni jak na rysunku 2, nie będzie po prostu tej ścianki działowej, ani tych drygich drzwi w głębi. Piec gazowy będzie wisiał dokłądnie po lewej stonie od drzwi, jest narysowany Wielkie dzięki, jeśli moge miec jeszcze jakieś życzenia to kolory mogłyby być brązowo-biało-bęzowe, ( ta na górze) a na dole jakaś może szaro-biała?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 25.10.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 kasiu masz podobna lazienke do mojej frosch mi kazal sie ostatecznie zdecydowac gdzie ma byc kibelek , a gdzie umywalka (chce wiedziec ,w ktorych miejscach maja byc odplywy) co on taki ciekawski ? mysli, ze to takie proste? no własnie froschka, sęk w tym, że muszę wiedzieć gdzie co ma być, bo jak przyjdą robić ogrzewanie, to mus jest wiedzieć I bądź tu mądry człowieku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reyzel 25.10.2007 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 No mówiłam Braza, żebyś się tym biznesem na poważnie zajęła Zobacz ile masz zleceń I co Kasia z tymi roletkami ??? Czy ja dobrze pamiętam, ze będziesz miała skrzynki na zew. ? ( stara już jestem i wiem, ze któraś z Was tak ma w planach ale bij zabij nie pamiętam która ) Jesli tak to pomysł z kolorem elewacji jest super Przynajmniej nie zrobisz sobie kakafoni kolorków ( niekoniecznie do siebie dobranych ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frosch 25.10.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 kasiu masz podobna lazienke do mojej frosch mi kazal sie ostatecznie zdecydowac gdzie ma byc kibelek , a gdzie umywalka (chce wiedziec ,w ktorych miejscach maja byc odplywy) co on taki ciekawski ? mysli, ze to takie proste? no własnie froschka, sęk w tym, że muszę wiedzieć gdzie co ma być, bo jak przyjdą robić ogrzewanie, to mus jest wiedzieć I bądź tu mądry człowieku ja musze wiedziec wczesniej , bo dom bedzie stal na plycie i frosch chce juz wczesniej wyprowadzenia zrobic latalam juz z tym kibelkiem wszedzie bylam z nim nawet pod prysznicem moznaby zaoszczedzic na umywalce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frosch 25.10.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 brazunia , u mnie pieca nie ma i wystarczy biala na dole bo na gorze jeszcze nie bylam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 25.10.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 No mówiłam Braza, żebyś się tym biznesem na poważnie zajęła Zobacz ile masz zleceń I co Kasia z tymi roletkami ??? Czy ja dobrze pamiętam, ze będziesz miała skrzynki na zew. ? ( stara już jestem i wiem, ze któraś z Was tak ma w planach ale bij zabij nie pamiętam która ) Jesli tak to pomysł z kolorem elewacji jest super Przynajmniej nie zrobisz sobie kakafoni kolorków ( niekoniecznie do siebie dobranych ) Hejka Reyzel Ja mam mieć takie integro rolety, czyli skrzynka ma być schowana, a ten kolor pancerza to ...wolałabym jednak taki jak okna, a elewacja biała, ale jak nie da rady, to wtedy zrobię pancerz w kolorze piaskowo-beżowym, ale bardzo jasnym i taką tez elewację Mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś sensownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reyzel 25.10.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 No pewnie że wyjdzie Kasia, co ma nie wyjść. A co to za kolorek okien, że nie możesz kolorystycznie pancerza dobrać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 25.10.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 No pewnie że wyjdzie Kasia, co ma nie wyjść. A co to za kolorek okien, że nie możesz kolorystycznie pancerza dobrać ?? To Amarena z Oknoplastu Na stronach Oknoplastu jest ten kolor, ale wygląda bardzo oczoj..!@# więc go nie wklejam. Na "żywo" wygląda super, taki miów, zboże, no nie wiem jak by tu go opisać, stonowany w każdym razie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reyzel 25.10.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 No pewnie że wyjdzie Kasia, co ma nie wyjść. A co to za kolorek okien, że nie możesz kolorystycznie pancerza dobrać ?? To Amarena z Oknoplastu Na stronach Oknoplastu jest ten kolor, ale wygląda bardzo oczoj..!@# więc go nie wklejam. Na "żywo" wygląda super, taki miów, zboże, no nie wiem jak by tu go opisać, stonowany w każdym razie rzeczywiście niezły ten kolorek Najważniejsze, że na żywo wygląda ok No to masz zagwozdkę, co zrobić. Ale chyba rolety w kolorze elewacji będą najlepszym rozwiązaniem. Chyba, że gdzieś na elewacji będziesz miała swój piękny ( ch *^^% drogi ) klinkier, to może takie ciemne te rolety byś zrobiła ??? eh... sama nie wiem, bo brak mi wiedzy o Twojej wizji wykończenia elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 25.10.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Reyzel, koncepcja jest taka: dach grafitowy elewacja biała okna te oczo aleeee problem jest z pancerzem rolety, prowadnice będą w kolorze okna. Już myślałam, o tym, żeby zmienić kolor na złoty dąb, ale przeciez gdzie się nie obejrzę widze złoty dąb. Podoba mi się nawet, ale wolałbym coś innego, a tu ZONK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reyzel 25.10.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Reyzel, koncepcja jest taka: dach grafitowy elewacja biała okna te oczo aleeee problem jest z pancerzem rolety, prowadnice będą w kolorze okna. Już myślałam, o tym, żeby zmienić kolor na złoty dąb, ale przeciez gdzie się nie obejrzę widze złoty dąb. Podoba mi się nawet, ale wolałbym coś innego, a tu ZONK Nieeee, nie zmieniaj. Wiesz, że pierwsza myśl jest najlepsza Gdybym to ja miala taki problem, to zrobiłabym te rolety albo w kolorze elewacji albo własnie grafitowe - jak dach i klinkier. Bo skoro nie robisz żadnych "kolorowych ekscesów" na domu i elewacji, to inny kolor pancerza dziwnie będzie wyglądał To taka moja skromna opinia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.10.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 No mówiłam Braza, żebyś się tym biznesem na poważnie zajęła Zobacz ile masz zleceń I co Kasia z tymi roletkami ??? Czy ja dobrze pamiętam, ze będziesz miała skrzynki na zew. ? ( stara już jestem i wiem, ze któraś z Was tak ma w planach ale bij zabij nie pamiętam która ) Jesli tak to pomysł z kolorem elewacji jest super Przynajmniej nie zrobisz sobie kakafoni kolorków ( niekoniecznie do siebie dobranych ) Hejka Reyzel Ja mam mieć takie integro rolety, czyli skrzynka ma być schowana, a ten kolor pancerza to ...wolałabym jednak taki jak okna, a elewacja biała, ale jak nie da rady, to wtedy zrobię pancerz w kolorze piaskowo-beżowym, ale bardzo jasnym i taką tez elewację Mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś sensownie Mnie podobają się domy z grafitowym dachem i piaskowo-beżowa elewacją. Te z białą wyglądają bardzo elegancko ale tak surowo i nieprzytulnie jak dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 25.10.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Verunia czyta mi w myślach, jeśli chodzi o eleweację, przynajmniej Grafitowy dach + ciepły beżowo-kremowy tynk to jest, co wymyśliłam dla mojego wdzięczniaka. Ale ja w innej sprawie: czy chcesz mieć na dole tzw. full-wypas, czyli wanna, kabina, bidet, sedes i 2 umywalki? A na górze to jak, tylko kabina czy wanna toże? Próbuję coś wykombinować z tą dolną, ale chyba jednak na chleb bym nie zarobiła na tym biznesie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 25.10.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 brazunia , u mnie pieca nie ma i wystarczy biala na dole bo na gorze jeszcze nie bylam Frosiu moja droga - podobna to się nie równa taka sama - czy "żaluzju" paniała? Nie pamiętam, czy masz rzuty w dzienniku, a w tej chwili próbuję coś Kasi wykombinować, więc jakby co, to uzupełnij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frosch 25.10.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 brazunia , u mnie pieca nie ma i wystarczy biala na dole bo na gorze jeszcze nie bylam Frosiu moja droga - podobna to się nie równa taka sama - czy "żaluzju" paniała? Nie pamiętam, czy masz rzuty w dzienniku, a w tej chwili próbuję coś Kasi wykombinować, więc jakby co, to uzupełnij paniala rozumiem......nie masz w najblizszym czasie wolnych terminow pmysle sama i dam tobie do oceny w moim dzienniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 25.10.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 brazunia , u mnie pieca nie ma i wystarczy biala na dole bo na gorze jeszcze nie bylam Frosiu moja droga - podobna to się nie równa taka sama - czy "żaluzju" paniała? Nie pamiętam, czy masz rzuty w dzienniku, a w tej chwili próbuję coś Kasi wykombinować, więc jakby co, to uzupełnij paniala rozumiem......nie masz w najblizszym czasie wolnych terminow pmysle sama i dam tobie do oceny w moim dzienniku Frośka Ty nie paniała!!! Wklej rzuty swojej łazienki, bo podobna nie znaczy taka sama. A ja spróbuję coś wymyślić Oj Ty, Ty!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 25.10.2007 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Na obecną chwile z dolną łazienka tylko to mi przyszło do głowy Jeszcze popróbuję, a jak się z nią uporam, wezmę się za górną. http://images32.fotosik.pl/17/dc6599dfe006bc01m.jpg http://images32.fotosik.pl/17/c17d3dc8f718ba02m.jpg http://images33.fotosik.pl/17/798922ad2162c017m.jpg http://images33.fotosik.pl/17/60f7a1d9a97bcaacm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reyzel 25.10.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Verunia czyta mi w myślach, jeśli chodzi o eleweację, przynajmniej Grafitowy dach + ciepły beżowo-kremowy tynk to jest, co wymyśliłam dla mojego wdzięczniaka. Ale ja w innej sprawie: czy chcesz mieć na dole tzw. full-wypas, czyli wanna, kabina, bidet, sedes i 2 umywalki? A na górze to jak, tylko kabina czy wanna toże? Próbuję coś wykombinować z tą dolną, ale chyba jednak na chleb bym nie zarobiła na tym biznesie Zarobiłabyś, zarobiła Luzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frosch 25.10.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 braza zdolniacho moja lazienka jest podobna do tej kasiowej, ale przed zlaczeniem w czym sie bawilas? znaczy w jakim programie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
