malgos2 26.05.2007 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Czy jest sposob na to, zeby wylac beton (na posadzke betonowa) na podloge w mieszkaniu na 2 pietrze? Nie ma mozliwosci zrobic tego przez okno. Czy istnieja na to jakies inne sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 26.05.2007 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Czy jest sposob na to, zeby wylac beton (na posadzke betonowa) na podloge w mieszkaniu na 2 pietrze? Nie ma mozliwosci zrobic tego przez okno. Czy istnieja na to jakies inne sposoby? U kumpla w bloku normalnie robili betoniarką (stała sobie w kuchni ).Tylko że on miał windę. Najprościej będzie chyba gotowymi zaprawami po 25 kilo ew. mieszadłem do wiertarki - zależy ile tego ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1799348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 26.05.2007 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Ma byc jakies 65 m2. Gdyby ktos znal firme, ktora mi to zrobi w Krakowie, to bylabym wdzieczna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1799418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 26.05.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Ma byc jakies 65 m2. Gdyby ktos znal firme, ktora mi to zrobi w Krakowie, to bylabym wdzieczna... Ale jaka grubość? Małe wyliczonko : Załóżmy że to będzie 2 cm (żeby tylko wyrównać) istniejąca wylewkę. 0,02 x 65 =1,3 m3 . Przyjmijmy że waga 1 m3 to 2000 kg =2600 kg co daje 104 worki zaprawy. Nie tak tragicznie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1799420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 26.05.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Po co beton? Nie wystarczy jastrych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1799421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 26.05.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 I.W. co za zgranie w czasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1799423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 26.05.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 musisz szukać ekipę z miksokretem , wypchają wylewkę gdzie chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1799524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 27.05.2007 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 No wlasnie znalazlam ekipe z miksokretem i facet powiedzial, ze nie ma szans, bo maszynka wazy 2 tony, a nie ma jak podjechac pod blok, bo od strony okien sasiedzi z parteru zrobili sobie ogrodek zagrodzony siatka. Chce miec beton zatarty na gladko - zacierajaca firme znalazlam, ale ten beton... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.05.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 musisz znaleźć takich co mają odpowiednią ilość węży do wypchania betonu Ewentualnie oknem wpuścić pompę do betonu .Parę razy już coś takiego robiłem z chłopakami , potrzebny tylko dobry operator pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.05.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Małe wyliczonko : Załóżmy że to będzie 2 cm (żeby tylko wyrównać) istniejąca wylewkę. 0,02 x 65 =1,3 m3 . Przyjmijmy że waga 1 m3 to 2000 kg =2600 kg co daje 104 worki zaprawy. Nie tak tragicznie Faktycznie nie tak tragicznie... 2 piętro... mogło być 4 Ale nie ma rzeczy niemożliwych!!! Są tylko nieopłacalne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 27.05.2007 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 musisz znaleźć takich co mają odpowiednią ilość węży do wypchania betonu Ewentualnie oknem wpuścić pompę do betonu .Parę razy już coś takiego robiłem z chłopakami , potrzebny tylko dobry operator pompy Cienko to widze... Pompe, gdyby nie byla za duza, mozna by wciagnac z drugiej strony - przez okno klatki schodowej. Gdzie ja znajde takich kamikadze?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.05.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Małe wyliczonko : Załóżmy że to będzie 2 cm (żeby tylko wyrównać) istniejąca wylewkę. 0,02 x 65 =1,3 m3 . Przyjmijmy że waga 1 m3 to 2000 kg =2600 kg co daje 104 worki zaprawy. Nie tak tragicznie Faktycznie nie tak tragicznie... 2 piętro... mogło być 4 Ale nie ma rzeczy niemożliwych!!! Są tylko nieopłacalne.... 104 worki x około 7 zł daje około 700 PLN.Nie taki majątek -sam koszt przyjazdu pompy czy innego urządzenia to pewnie ze 30% tej kwoty. Niestety nie jest to łatwy przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.05.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 ...nie o cenę tych worków mi chodzilo... ale te worki trzeba wnieść na to 2 piętro!!!! ...niezły spacerek! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 musisz szukać ekipę z miksokretem , wypchają wylewkę gdzie chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.05.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 ...nie o cenę tych worków mi chodzilo... ale te worki trzeba wnieść na to 2 piętro!!!! ...niezły spacerek! Żuraw z balkonu czy okna mógłby pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1800922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.05.2007 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Dzieki wielkie. Jeszcze raz - gdyby ktos znal ekipe, ktora podjelaby sie takiego nietypowego zadania, to bardzo prosze o kontakt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1801306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.05.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 nie osłabiaj, nie jest to nietypowenie jestem z krakowa, nie pomogę (to na wypadek, gdybyś napisała, że jak nie chcę pomóc to...)zrób wycieczkę po okolicznych budowach i popytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1801321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.05.2007 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Dopiero ktos tu napisal, ze nie jest to latwy przypadek. No wiec latwy czy trudny - dalej czekam na takiego, co sie tego podejmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1801570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.05.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 zawsze ktoś na prawo się mylić, ludzka rzecz, jak masz wątpliwości to przejedź się na jakąkolwiek budowę domów wielorodzinnych, zobaczysz co potrafi zwykły miksokretnie ma znaczenia, czy chałupa dawno stoi, czy jest robionarurę ciągnie się duszą klatki schodowej i tyle (a czy nasyfią to zależy tylko od ekipy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1801584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 28.05.2007 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Wiesz co, szczerze mowiac to ja tez na to wpadlam, klatka jest duza, jest podjazd, maszynka by sie zmiescila i moze nawet by nikomu nie przeszkadzala (chociaz jestem na samym koncu dlugiego korytarza, a kondygnacje sa wysokie - w mieszkaniach jest 3,85 wysokosci, wiec nie wiem, czy te weze istotnie by dosiegnely), ale gosciu, ktory przyszedl obejrzec ta robote rozmawial ze mna przez balkon, ze sie nie da, bla, bla. To co, szukac bardziej chetnej do roboty ekipy z miksokretem...? Mieszkanie 90 m2 - mozna by troche zarobic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79694-moze-to-glupie-pytanie-ale/#findComment-1802622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
