Słuchajcie ma ktos jakis patent na wciskanie rur w kołnierze fi 200 te od GWC.
Cholernie sie to ciężko wtyka, ja dobijam gumowym młotem, czasem sie ukruszą moze jest na to inna rada. HELP!! Mam jeszcze 25 metrów do wetknięcia. Oczywiście smaruje uszczelkę ludwikiem.
https://forum.murator.pl/topic/79698-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv-help/
robiąc kanalize i deszczówki robiliśmy to tak: smarowanie pastą bhp, ludwikiem lub olejem (czyli co było pod ręką), wpasowujemy kielich na miejsce, jeden szpadlem lub łomikiem napiera poziomo na koniec rury (zabijasz szpadel ukośnie w ziemię przy końcu rury i na zasadzie dzwigni napierasz) i jesłi nie wchodzi (a wchodziło w większości przypadków) drugi gość porusza złączem, kielichem, generalnie ruchy boczne złączem zawsze pomagają, choć jak złącze czyste (to ważne! żeby tam piachu na ludwiku nie było) i posmarowane to powinno ładnie wejść, ważne jest też odpowiednie zfazowanie uciętej rury,
jezeli już chcesz wbijać, co odradzam, rób to prze płaską deske, płytę nigny bezpośrednio po rurze, zwalisz takim biciem końcwke i następny kielich znowu nie wchodzi, i tak w kółko macieju...
https://forum.murator.pl/topic/79698-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv-help/#findComment-1799519
Dzięki wam ludzie za dobre słowo :D Z Ludwikiem to faktycznie nie jest najweselej. Rury dodatkowo myje mopem wewnątrz bo sa strasznie zapiaszczone i usyfione a w GWC powinny byc w miare czyste. Dodatkowo tez przemywam każdą uszczelkę z osobna. Przetestuje motyw ze szpadlem i pastą"Glitex" w poniedziałek lub wtorek. Kładę niestety sam w pojedynkę więc dlatego to tak opornie mi chyba idzie. Dzięki i Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/79698-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv-help/#findComment-1799724
Ja miałem taki sam problem miesiąc temu, gdy robiłem podkop pod rurę GWC fi 200 (pomarańczowe-kanalizacyjne) pod ławą fundamentową i wprowadzałem ją do garażu. Myślałem, że nie dam rady-też byłem w pojedynkę.
Po wielu próbach wymyśliłem w końcu i potwierdzam metodę: zapieranie końcówki rury ukośne wbitą w podłoże łopatą +ludwik+deska+młotek.
Wskoczyło!
Ale dalsza część mojego GWC będzie głównie żwirowa :-)
Apropos: jak sprawują się Wasze wymienniki w te upały ?
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/79698-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pcv-help/#findComment-1804896
