Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji z wiązarów deskowych.
http://republika.pl/henok/koncepcja1.GIF
Na szczytach (szarych) planuje oszalowanie z płyty OSB gr. 18mm. Chciałbym to wykończyć tynkiem mineralnym, cieńkowarstwowym.
Czy przymocowanie na tym cieńkiego styropianu (2cm), siatki z włókna szklanego wtopionej w klej i warstwy elewacyjnej nie będzie błędem ?
Styropian chcę dać, żeby zapobiec ewentualnym spękaniom na stykach płyt OSB.
Jak mocować styropian do płyt OSB ? Czy wystarczy sam klej, czy trzeba dawać kodatkowe kołki ?
Jeśli ktoś zetknął się z podobnym problemem, to proszę o radę :) .
https://forum.murator.pl/topic/7971-czym-wykoczy-pyt-osb-na-elewacji/
Dalbym 3 cm FS15 lub nawet FS20, mocowanie mechaniczne gwozdziami ocynkowanymi z podkladakami z aluminium lub systemowymi, klej, siatka, klej, grunt, tynk.
Dziękuję, za szybką i konkretną odpowiedź :) .
Może ktoś ma jeszcze jakieś uwagi na ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/7971-czym-wykoczy-pyt-osb-na-elewacji/#findComment-122090
HenoK,
podane przez Ciebie rozwiązanie jest tylko częściowo słuszne.
Przed położeniem styropianu na płytę OSB MUSISZ płytę pokryć wiatroizolacją (Gullfiber, Owens Corning lub Tyvek - House Wrap). Na folię kładziesz styropian ryflowany. Niestety, na rynku jest tylko styropian ryflowany grub. 5 cm i jest nieco droższy od zwykłaych płyt. Styropian mocujesz do płyty OSB kołakami z plastikowymi dużymi podkładkami.
Tylko takie rozwiązanie gwarantuje Ci trwałość konstrukcji.
Więcej informacj znajdziesz na stronach http://szkielet.com.pl/eifs.shtml
https://forum.murator.pl/topic/7971-czym-wykoczy-pyt-osb-na-elewacji/#findComment-122174
HenoK,
Zastanawiałem się, czy to będzie konieczne (Pana artykuły o EIFS czytałem już wcześniej). wydawało mi się, że w sytuacji gdy : poddasze ma być nieużytkowe, izolacja cieplna z wełny mineralnej i paroizolacja (opóźniacz pary) ma być umieszczony na stropie, przestrzeń poddasza ma być dobrze wentylowana nie będzie to konieczne, ale po ponownym przeczytaniu artykułów o problemach, które mogą się pojawić chyba zastosuję się do Pana rad.
Dziękuję za poradę.
https://forum.murator.pl/topic/7971-czym-wykoczy-pyt-osb-na-elewacji/#findComment-122252
