bizon301 26.05.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Znacie coś takiego o nazwie "Reflex"? Ma to być zestaw do zabezpieczenia kotłowni na paliwo stałe. Połączenie zaworu bezpieczeństwa, z naczyniem przeponowym, które w magiczny sposób umożliwia zastosowanie obiegu zamkniętego. Przyznam, że nigdy nie słyszałem tej nazwy, chyba że firma, a sam pomysł wydaje mi się dość ryzykowny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 26.05.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 jest cos takiego np.tuhttp://kotly.com/product_info.php?cPath=8_34&products_id=366nazwa może nie ta ale oto ci chyba chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1799692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 26.05.2007 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 Dzięki Kris. To chyba jeszcze nie to. Tam miały być naczynie przeponowe, i zawór tylko nie bardzo wiem jaki. No, i jak to miało by być połączone ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1799700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulo81 27.05.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 a propo tego zestawu to nie polecam a bardziej ostrzegam przed robieniem obiegu zamknietego w piecu na paliwo stałe jest to zabronione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1799771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 27.05.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Nie rób w ten sposób bo jest niebezpieczny, niezgodny z przepisami prawa budowlanego, poza tym od razu tracisz gwarancję na kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1800681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 27.05.2007 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 To to ja wiem, że zabronione, że gwarancja, że przepisy. Interesuje mnie jedynie co to za figiel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1800848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 28.05.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 To jest właśnie taki zestaw, jaki przytoczył Kris2222. Odnośnie stosowania obiegu zamkniętego z kotłem na paliwo stałe. Wszyscy wiedzą, że nie wolno, ale czy wszyscy wiedzą, że na stronach ministerstwa budownictwa jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie w.t., gdzie takie rozwiązanie już się dopuszcza? Oczywiście pod warunkiem zastosowania takiego zestawu zabezpieczającego. Tak więc lada dzień, a konkretnie kiedy zmiana rozporządzenia wejdzie w życie, nie będzie można już nigdy więcej twierdzić, że jeśli kocioł na paliwo stałe, to nie można zamknąć obiegu c.o. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1801317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 28.05.2007 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Tylko tam miało byc naczynie przeponowe jakoś wpięte. Z drugiej strony, jakos tego Krisowego patentu nie widzę. Nagrzany kocioł, i lodowata woda z wodociągu w te wężownice? brrr...Chyba, że jakoś stopniowo, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1801478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 28.05.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Nic się nie denerwuj. Naczynie oczywiście musi być, ale nie wpięte w to urządzenie, ale w instalację, gdzieś obok. Zapytaj Twojego instalatora o zabezpieczenie termiczne 5067 produkcji SYR, do instalacji z kotłami na paliwo stałe i zaworami termostatycznymi. Bardzo dobry przykład. Zasada działania jest taka: przy temperaturze 90 stopni w przewodzie zasilającym otwiera się zawór, dopływa zimna woda do przewodu powrotnego i miesza się z gorącą wodą w powrocie. Tak więc nie ma sytuacji, że idzie lodowata woda na wężownice. Po schłodzeniu wody w kotle do około 88 stopni zamyka się zawór napełniający zimną wodą. I tak w kółko, aż ogień w palenisku przygaśnie. Nie ma powodu do niepokoju. Jedyna przeszkoda, to przepisy techniczno-budowlane, ale i one niebawem się zmienią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1801947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.05.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Tu się kolego trochę mylisz - urządzonko SYR montuje się do wężownicy kociołków do tego przystosowanych czyli posiadających dodatkową wężownicę wewnątrz siebie. I to właśnie do niej jest dopuszczana zimna woda wychładzająca tą gorącą w kotle. Absolutnie nie powinno się dopuszczac zimnej wody do rozgrzanego kociołka obojętnie czy na zasilanie czy też powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1802392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 28.05.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 To jest właśnie taki zestaw, jaki przytoczył Kris2222. Odnośnie stosowania obiegu zamkniętego z kotłem na paliwo stałe. Wszyscy wiedzą, że nie wolno, ale czy wszyscy wiedzą, że na stronach ministerstwa budownictwa jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie w.t., gdzie takie rozwiązanie już się dopuszcza? Oczywiście pod warunkiem zastosowania takiego zestawu zabezpieczającego. Tak więc lada dzień, a konkretnie kiedy zmiana rozporządzenia wejdzie w życie, nie będzie można już nigdy więcej twierdzić, że jeśli kocioł na paliwo stałe, to nie można zamknąć obiegu c.o. Jeśli stanie się tak jak piszesz to będzie ok. O ile jestem zdecydowanym przeciwnikiem stosowania ukł. zamkniętych z kotłami w których sterowanie temp. odbywa się tylko za pomocą uchyłu dolnych drzwiczek, to nie mam nic przeciwko układom zamkniętym z kotłami z paleniskiem retortowym. A tak przy okazji, czy nasi dostojnicy nie myślą nic o zmianie prawa budowlanego? Do niedawna jako mistrz w zawodzie mogłem wykonywać instalacje gazowe. Teraz nie, bo trzeba mieć uprawnienia budowlane. Żeby zrobić budowlane trzeba ukończyć studia a ja zakończyłem edukację na wykształceniu średnim. Mówi się dużo o braku fachowców ale zmiana przepisów nie wynikała z tego że mistrz bez budowlanych nie umial zrobić instalacji. Czyżby mobbing izb inżynierskich? Mniej wykonawców to ceny w górę ? Sam nie wiem. Wiekszość przepisów jest chora i naprawdę współczuję rozpoczynającym budowę bo trzeba stracić wiele zdrowia żeby skompletować wszystkie papiery, i to jest najlepsze że budżet państwa żyje głównie dzięki budowlance ale tym co budują nie ułatwia się życia tylko coraz większe kłody pod nogi. Ach szkoda mówić. Bądżcie zdrowi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1802905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 29.05.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Do ewoo:Owszem, nasi dostojnicy cały czas myślą o zmianie prawa budowlanego. Nawet jest już projekt nowelizacji dostępny na stronach MB. Nie ma jednak zmian, o które Ci chodzi. Radzę jednak sprawdzić, czy rzeczywiście straciłeś uprawnienia, bo zawsze było i jest tak, że uprawnienia nabyte wcześniej nie mogą być odebrane. Więc jeśli przed nowelizacją byłeś uprawniony do wykonywania instalacji, to po nowelizacji nie straciłeś tego prawa. Wszystko zależy od tego, co masz napisane w decyzji. Do Mały'ego:Nic nie wyczytałem na ten temat w dokumentacji tego urządzenia. Na schemacie również nie ma mowy o dodatkowych wężownicach. Nikt nie mówi, ani nie pisze o dopuszczaniu zimnej wody do rozgrzanego kociołka. Zimną wodę dopuszcza się do przewodu. Zanim trafi do kotła, ma już prawie 70 stopni, czyli tyle, ile zazwyczaj wynosi max. obliczeniowa temperatura powrotu. Nadmieniam, że tu chodzi o stan awaryjny, a nie o regularne uzupełnianie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1803382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.05.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 A tak przy okazji, czy nasi dostojnicy nie myślą nic o zmianie prawa budowlanego? Do niedawna jako mistrz w zawodzie mogłem wykonywać instalacje gazowe. Teraz nie, bo trzeba mieć uprawnienia budowlane. Żeby zrobić budowlane trzeba ukończyć studia a ja zakończyłem edukację na wykształceniu średnim. Mówi się dużo o braku fachowców ale zmiana przepisów nie wynikała z tego że mistrz bez budowlanych nie umial zrobić instalacji. Czyżby mobbing izb inżynierskich? Mniej wykonawców to ceny w górę ? Sam nie wiem. Wiekszość przepisów jest chora i naprawdę współczuję rozpoczynającym budowę bo trzeba stracić wiele zdrowia żeby skompletować wszystkie papiery, i to jest najlepsze że budżet państwa żyje głównie dzięki budowlance ale tym co budują nie ułatwia się życia tylko coraz większe kłody pod nogi. Ach szkoda mówić. Bądżcie zdrowi. Pozdrawiam po kolei wszyscy sobie odbierają uprawnienia do czegoś, zawiść i indolencja kieruje ustawodawcami i przedstawicielami branż budowlanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1803423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 29.05.2007 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Sorki, że wam wchodzę w rozmowę. Z buciorami Nie mieszajcie polityki do kotłowni, bo nabrudzicie. Ta instalacja będzie trochę inna niż wszystkie dotąd. Ale nie aż tak, żebym ją zamykał. Chodzi mi tylko o samo urządzenie o nazwie "Reflex". Po prostu wiele czasu spędziliśmy na dyskusji, z której nic nie wynikło. A ja dalej nie kumam co to za cwancyk, bo nigdy o nim nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1803570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 29.05.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 wybacz za polityke a do tematu; Reflex to nie urządzenie tylko firma którą znam głównie z naczyń przeponowych czerwone są do centralnego ogrzewania niebieskie do wody użytkowejw handlu są jeszcze białe bodaj firmy CLIMM . w tych czerwonych jest przepona z gumy która zawiera więcej syfu i nie może się stykać z wodą pitną i w nich jest niższe ciśnienie niż w niebieskich i białych. Reflex produkuje także taki wspornik montowany do ściany w którym znajdują się krućce gwintowe w które wkręca się manometr, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, jest to określane jako grupa bezpieczeństwa, a przez takich którzy kupują firmy Reflex jest określane potocznie jako reflex. Oczywiście służy to m.in. do zabezpieczania ukł zamkniętych np. centralnego ogrz. czy ukł solarnych a także zasobników ciepłej wody użytkowej ale wtedy jest inny zawór bezpieczeństwa i inne naczynie przeponowe. Pozdrawiam i wybacz bo z tą polityką to tak przy okazji wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1804505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 29.05.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 http://www.reflex.pl/ tam pooglądasz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1804509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 29.05.2007 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Dzięki Ewoo. Widzisz czasem jeden gada do drugiego niby po Polsku, a czujesz się jak by po łacinie gadał. Pewnie faktycznie chodziło o to. Nie pomyślałem a to takie proste było Firme znam, tylko nie skumałem nazwy z zestawem. Coś jak "cekolowanie" . Heh... A ja tu jakieś cuda oczekiwałem. Jeszcze raz dzięki za rozjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1804832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 03.06.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Odnośnie stosowania obiegu zamkniętego z kotłem na paliwo stałe. Wszyscy wiedzą, że nie wolno, ale czy wszyscy wiedzą, że na stronach ministerstwa budownictwa jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie w.t., gdzie takie rozwiązanie już się dopuszcza? Oczywiście pod warunkiem zastosowania takiego zestawu zabezpieczającego. Tak więc lada dzień, a konkretnie kiedy zmiana rozporządzenia wejdzie w życie, nie będzie można już nigdy więcej twierdzić, że jeśli kocioł na paliwo stałe, to nie można zamknąć obiegu c.o. . To bardzo interesujące, co napisałeś. Można poprosić o link na tą stronę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1811366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 09.06.2007 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Ponawiam prośbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1820209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 10.06.2007 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Ponawiam prośbę. Czyżby nadaremno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/#findComment-1821881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
