Znalezienie projektu zmiany rozporządzenia na stronie ministerstwa budownictwa zejęło mi kilka minut.
Wystarczy wejść na stronę internetową ministerstwa budownictwa następnie w projekty aktów prawnych, potem w rozporządzenia. Czwarte rozporządzenie to:
Projekt rozporządzenia Ministra Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie - uzasadnienie
https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/2/#findComment-1821898
Jezier - dzięki. Jest dokładnie tak, jak piszesz. Dodam tylko, że "nasz" punkt znajduje się pod koniec strony 12-tej.
Wynika z niego, że będzie można stosować obieg zamknięty, jeśli "zostaną zapewnione warunki niezawodnego zadziałania urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła".
Jak rozumieć to niezawodne zadziałanie w kontekście wcześniejszych postów niektórych forumowiczów krytykujących układ zamknięty (oprócz oczywiście stanu prawnego na dzień dzisiejszy)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/2/#findComment-1822008
Panowie to nie tak. Za waszymi wskazówkami odnalazłem ten projekt ustawy i powiem że niewiele on zmienia. Po pierwsze producent musi wyprodukować kocioł spełniający wymaganie PN i posiadający "urządzenie do chłodzenia" po drugie trzeba zapewnić warunki niezawodnego działania tego urządzenia, i tu problem bo nie wiem jakie to urządzenie to skąd mam wiedzieć co mu zapewnić. Tak myślę że ten przepis nic nie daje, dalej kociołki na paliwo stałe będziemy montować w ukł. otwartym bo wątpie żeby producent ponosił koszty wdrażania technologii pozwalającej na montowanie kotła w ukł zamkniętym bo co na tym zarobi. Wielu producentów do tej pory groziło utratą gwarancji na kocioł w ukł zamkn. a mogli tylko napisać że montaż zgodnie z normą czyli w otwartym, co im szkodziło ano to - mniejsze ciśnienie to bardziej lipna konstrukcja , to mniejsze koszty.
Będzie tak jak było, projekt ustawy ktoś napisał i wziął za to kasę, sejm pogłosuje, dniówka przeleci i kasa do kieszeni, i biznes się kręci. Zresztą sani oceńcie. Poniżej wycinek z projektu ustawy.
„7. Zabrania sie stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczych
wodnych systemu zamknietego, wyposaonych w przeponowe naczynia wzbiorcze,
z wyjatkiem kotłów spełniajacych wymaganie Polskiej Normy dotyczacej
kotłów grzewczych na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposaonych
w urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła jeeli zostana zapewnione warunki
niezawodnego działania tego urzadzenia.”
https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/2/#findComment-1826250
"wyposaonych
niezawodnego działania tego urzadzenia"
Ustawodawca miał na myśli (zapewne) wężownice znajdującą się w kotle do której dokupuje się zabezpieczenie termiczne (np. SYR Zabezpieczenie termiczne 3065 http://syr.pl/?a=products&id=54 ) bezprądowe.
https://forum.murator.pl/topic/79713-pytanko-do-fachowc%C3%B3w-od-co/page/2/#findComment-1829314
