iwonka i tomaniu 27.05.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Zmieniłem Ytonga 36,5 cm na Ytong 25 + wełna co o tym sądzicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.05.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Wg mnie słuszna decyzja - mniejsze prawdopodobieństwo spartaczenia roboty przez wykonawców! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1799984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 27.05.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Zmieniłem Ytonga 36,5 cm na Ytong 25 + wełna co o tym sądzicie??? Oczywiście te 25 (24) to odmiana 600? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1799995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawwwid 27.05.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Po to wymyślili Ytonga żeby była to ściana jednowarstwowa. Ocieplanie Ytonga to bezsens ! Jak ocieplac to silke a nie ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 27.05.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Po to wymyślili Ytonga żeby była to ściana jednowarstwowa. Ocieplanie Ytonga to bezsens ! Jak ocieplac to silke a nie ytonga. A kto powiedział, że betonu komórkowego 24cm się nie ociepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 27.05.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 a jaka odmiana betonu komórkowego jest najlepsza na sciany nośne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.05.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 Zmieniłem Ytonga 36,5 cm na Ytong 25 + wełna co o tym sądzicie??? Wg mnie dobrze - ściana będzie cieplejsza i mniejsze ryzyko tajniackich mostków cieplnych, szpar z których wieje odpadają drogie nadproża itp. Tylko po co Ytong może być inny (czytaj tańszy) biały BK na klej. Ściana bez PW tylko ze spoina pionową jest solidniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.05.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 a jaka odmiana betonu komórkowego jest najlepsza na sciany nośne ?? Rozsądnym kompromisem jest 600-tka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 27.05.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 A dlaczego zmieniłeś tego Ytonga 36,5 na cienki? Dla wykonawców wtej chwili to raczej nie problem murować jednowarstwowo, a jeśli byle kto, to spieprzą wszystko i bym ich nie brała. Ytong rzezcywiście ma sens głównie na ścianę jednowarstwową ze względu na dokładność bloczków. Jeśli z wełną, to szkoda, wystarczy zwykły BK na zaprawę. Silka ma swoje zalety (lepeij tłumi hałas, ale jest ciężka i wykonawcy czasem chcą więcej kasy, bo jest ciężka. BK jest najłatwiejszy w prowadzeniu instalacji. Ja bym robiła albo Ytong jednowarstwowy, a ścianę warstwową z "bele czego", czym taniej i szybciej dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 27.05.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 . Tylko po co Ytong może być inny (czytaj tańszy) biały BK na klej. A który biały BK jest niby znacząco tanszy od Ytonga? Raczej oscyluja w podobnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.05.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 . Tylko po co Ytong może być inny (czytaj tańszy) biały BK na klej. A który biały BK jest niby znacząco tanszy od Ytonga? Raczej oscyluja w podobnej cenie. W chwli obecnej to nie wiem bo nie śledzę cen. Jak kupowałem w zimę za bloczek 24 x 24 x 59 biały TLMA (klej) bez PW płaciłem 6,34 PLN a ytong był powyżej 8 PLN, przy czym Ytong ma wymiar 20 x 24 x 60 i na m2 ściany wychodzi go więcej (odpowiednio 7,06 i 8,33 bl/m2). Bloczki owszem różnią się między sobą o 1-2 mm (nie wiem jak w Ytongu), ale powiedziałem murarzom żeby puścili zyłkę od środka więc ścianę w środku mam gładziutką a "zęby" 1-2 mm pójda pod styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 27.05.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 A jakies to firmy? W tej chwili obawiam się, że nie ma różnicy, poza tą, że w Ytongu masz za darmo P+W i uchwyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.05.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 A jakies to firmy? W tej chwili obawiam się, że nie ma różnicy, poza tą, że w Ytongu masz za darmo P+W i uchwyt. Prefabet Żelisławice. Z tym ż kupiony u producenta, bezpośrednio w dziale marketingu. A co do PW + U (który prefabet równiez produkuje) to widzę jedyną zaletę jak sam murujesz bo wygoda jest jedynie wtedy. Sciana z PW jest słabsza (o czym świadczy np fakt że nie zalecana na szkody górnicze), najzwyczajniej w świecie przez te szpary wieje( co akurat miałem okazję doświadczyć u znajomego choć nie twierdzę że tak jest w każdym przypadku)a uchwyt to dziura na tyle duża że jednak parametry cieplne ściany osłabia mimo że będzie pod styropianem więc płacic za to ekstra nie ma wielkiego sensu. Z ciekawości liczyłem to bloczki z PW+ U prefabetu kosztowały by mnie 800 drożej a ytong jakieś 2500.Oczywiście przy PW pójdzie mniej kleju ale cały klej u mnie z działówkami kosztował ok 380 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1800987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.05.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Prefabet ukrywa skrzętnie swoje ceny (jak wielu innych niestety), ale np. Solbet na paletach i z P+W jest w cenie Ytonga. Zaoszczędzić można kupując bloczki gładkie i luzem, ale to już inny produkt. No i raczej nie słyszałem, żeby Ytongi różniły się o parę milimetrów. Mnie by to przeszkadzało, szczerze mówiąc. Ergo - Ytong droższy nie jest, jeśli porównamy ten sam wyrób. Czy jest sens dopłacać do P+W i uchwytu? Faktycznie zależy od tego, na czym komu zależy. Do palety i szczelnego opakowania z całą pewnością dobrze dopłacić. No ale jak mnie przyciśnie rzeczywistość, to pewnie wezmę te gładkie luzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1801195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 28.05.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Prefabet ukrywa skrzętnie swoje ceny (jak wielu innych niestety), ale np. Solbet na paletach i z P+W jest w cenie Ytonga. Zaoszczędzić można kupując bloczki gładkie i luzem, ale to już inny produkt. No i raczej nie słyszałem, żeby Ytongi różniły się o parę milimetrów. Mnie by to przeszkadzało, szczerze mówiąc. Ergo - Ytong droższy nie jest, jeśli porównamy ten sam wyrób. Czy jest sens dopłacać do P+W i uchwytu? Faktycznie zależy od tego, na czym komu zależy. Do palety i szczelnego opakowania z całą pewnością dobrze dopłacić. Czy Ytong się różni wymiarami nie wiem bo nie podaje klasy dokładności zgodnie z normą (TLMA czy TLMB). Faktycznie ze strony prefabetu zniknął cennik ( w styczniu był). Bloczki na klej sa paletyzowane i ofoliowane te na zaprawę są na paletach ale nie maja folii. Róznica w cenie na moj dom pomiędzy bloczkami na białymi na klej i na zaprawę wynosiła w chwili zakupu około 800 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1802855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.05.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Mówisz, że można się do nich po prostu odezwać i kupić bezpośrednio? Xella wysłała mnie na drzewo, czyli do hurtowni, które mówią, że nie mają, bo Xella im nie sprzedaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1803083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 28.05.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Mówisz, że można się do nich po prostu odezwać i kupić bezpośrednio? Xella wysłała mnie na drzewo, czyli do hurtowni, które mówią, że nie mają, bo Xella im nie sprzedaje... Na stronie prefabetu są telefony, można tam zadzwonić, nas akurat babka odesłała do p. Wójcika (chyba szef marketingu) i nim negocjowaliśmy rabaty. Oczywiście nie moge zagwarantować że i oni nie spuszcza Cię na drzewo bo byc może muszą się wywiązać z innych zobowiązań. Pojechaliśmy zapłaciliśmy dostaliśmy umowę depozytową a pod koniec kwietnia wynająłem auto z HDS i odebrałem bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1803088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.05.2007 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 No to spróbuję. Bo nie jesteś żadnym przedsiębiorcą, hurtownikiem ani nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1803092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 28.05.2007 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 No to spróbuję. Bo nie jesteś żadnym przedsiębiorcą, hurtownikiem ani nic? Nie, kupowałem jako inwestor indywidualny. I nawet mili byli (w zimę). Jak w kwietrniu zadzwoniłem z pytaniem "dzień dobry kiedy moge przyjechać po bloczki" to baba wydarła paszczę (inna niż ta co mnie wcześniej obsługiwała) że co ja sobie wyobrażam że sa zapisy. Dopiero musiałem wytłumaczyć że towar jest w depozycie już kupiony. Tak że proponuję zadzwonić i zorientować się jak jest teraz, albo poprosić kobitę o telefon do pana Wójcika (ja już go nie mam) i z nim gadać co i jak. Oczywiście mówie o prefabecie oddział w Zelisławicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1803096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.05.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Jawohl! Danke schon! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79726-ytong-25/#findComment-1803097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
