dzieki, czytałam wczesniej ten wpis, ale to średnio rozwiało moje wątpliwości?
Uczepiłam się tego zapisu:
"...norma PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania dotyczy tylko i wyłącznie kotłowni na węgiel (zarówno kamienny jak i brunatny), a nie istnieją żadne normy dotyczące kotłowni na drewno (w tym pelety). W takim przypadku wymiary kotłowni nie są normowane przepisami.
Po drugie wg w/w normy dla kotłowni o mocy do 25kW określona jest tylko minimalna odległość od przodu kotła do przegrody - 1m, a pozostałe odległości mają być takie aby zapewnić dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia. W tym przypadku należy zatem kierować się odległościami podanymi przez producenta kotła (niestety większość ich nie podaje) lub instalatora/konserwatora"
W moim przypadku kotłownia, którą planuję ma malutko 280xniewiele ponad 100 przy wys. 2,84 co daje dokładnie 8 m3.
https://forum.murator.pl/topic/79732-kot%C5%82ownia-ile-m2/#findComment-1800350
