Renuszka 28.05.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Prosze pomózcie bo oszaleję. Mamy działkę o podłożu gliniastym i podobno wysukim poziomem wód gruntowych. Chciałabym zrobić studnie chłonną i do niej odprowadzać wode z rynien ale strasza mnie ze będą podmakać fundamenty...... Nie mam innej mozliwości odprowadzenia wody poza działkę. Błagam powiedzcie co zrobic a może ktos miał podobna sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 28.05.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Przy wysokim poziomie w.g. studnie chłonne są wykluczone. Jeżeli nie ma kanalizacji, rowu, innego cieku, ani nic takiego, to zostaje zbiornik szczelny i okresowe opróżnianie, jak w przypadku szamba. Dla zmniejszenia częstotliwości opróżniania należy deszczówkę wykorzystywać do podlewania zieleni i innych celów gospodarczych, jak na przykład mycie podłóg, balkonów tarasów itp. Alternatywnie odprowadzanie na własny teren nieutwardzony, ale chyba tego wolisz uniknąć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renuszka 28.05.2007 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 No to mnie nie pocieszyłeś.....miałam nadzieję że ta studnia chłonna jakos rozwiąże problem.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 28.05.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Przy wysokim poziomie w.g. studnie chłonne są wykluczone. Jeżeli nie ma kanalizacji (...) Do kanalizacji to chyba i tak nie można... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.05.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 dziad swoje baba swoje... albo jak napisał czajnik, albo zrób staw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 28.05.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Albo zobaczyć co z tym problemem zrobili sąsiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 28.05.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Podłączę się do tematu. Również mam podłoże gliniaste, woda jest na głębokości 1,2m. Chciałbym zrobić jakiś zbiornik chłonny na deszczówkę, bo mam spory ogród. Działka ma delikatny spadek w stronę ogrodu, a zaraz za nim rów, do którego mogę odprowadzic nadmiar wody (będę miał też drenaż). Pytanie czy w takim przypadku też odradzacie montaż takiego zbiornika? Czy zbiornik płytki (czyli żeby był powyżej wody gruntowej, np. 80cm wysokości) ale długi (zeby cokolwiek sie zmiescilo do niego) rozwiaze problem? Pzdr,TS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.05.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 to nie zbiornik chłonny, tylko kolektor i do rowuod rur spustowych, tuż pod pow. terenu, ze spadkiem, rury do studzienki, a od studzienki rurą do rowu; studzienka odpowiedni duża, zeby pomieścić ilości wody i rura odprowadzająca też większego kalibru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 28.05.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Do kanalizacji to chyba i tak nie można... Można. Precyzując: do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Nie można do kanalizacji sanitarnej. Zgadzam się z Barbossa, że w przypadku TS147, do rowu. Zbiornik, o którym piszesz, nie rozwiąże problemu. Jeżeli miałby to być zbiornik chłonny, tzn. taki, który rozsącza deszczówkę, musi być warstwa gruntu przepuszczalnego o miąższości min. 1 metr pomiędzy zwierciadłem wód gruntowych, a dnem tego zbiornika (ze względu na konieczność samooczyszczania wody deszczowej przed wprowadzeniem jej do wód gruntowych - bądź, co bądź pitnych). W praktyce oznacza to, że u Ciebie taki zbiornik jest niewykonalny technicznie. Alternatywnie zbiornik szczelny, o którym już napisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1801971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 28.05.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Zgadzam się z Barbossa, że w przypadku TS147, do rowu. Zbiornik, o którym piszesz, nie rozwiąże problemu. Jeżeli miałby to być zbiornik chłonny, tzn. taki, który rozsącza deszczówkę, musi być warstwa gruntu przepuszczalnego o miąższości min. 1 metr pomiędzy zwierciadłem wód gruntowych, a dnem tego zbiornika (ze względu na konieczność samooczyszczania wody deszczowej przed wprowadzeniem jej do wód gruntowych - bądź, co bądź pitnych). W praktyce oznacza to, że u Ciebie taki zbiornik jest niewykonalny technicznie. Alternatywnie zbiornik szczelny, o którym już napisałem powyżej. Chodzi mi dokładnie o zbiornik szczelny (z którego będę mógł czerpać wodę do podlewania) a z którego nadmiar będzie odprowadzany do rowu. Czyli takie coś jest wykonalne? Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1802045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.05.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1802049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 28.05.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 dobrze ok, dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1802051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.05.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Przepraszam za trzy grosze, ale czytałem o wypływających na powierzchnię szambach...Też duże zbiorniki szczelne. A jaka siła wyporu...Może nie być proste.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1802610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.05.2007 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 wtedy robi się zbiornik na taką głębokość, aby cieżar pustego zbiornika zrównoważył parcie wody, wtedy taki zbiornik nic nie waży, można go palcem przesuwać;w przypadku TS147 może to być ok.1,5m a to wystarczyw przypadku "podobno" Renuszki też może nie być tragicznieprzecież po to robi się badania geotechniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1802637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.05.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 dzięki! Mam jasność! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1802707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 29.05.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 A może ktoś mi podpowie na jakiej min. głębokości pod ziemią położyć rury drenarskie do rozprowadzenia wody deszczowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1803966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.05.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Ja dawałem 50...70cm. Dlaczego tyle? Ponieważ nie przewiduję deszczów w zimie , nie zależało mi na umieszczaniu rur drenarskich poniżej strefy przemarzania. Natomiast ok. 50cm ma warstwa gliniastej gleby, pokrywająca moją działkę - pod spodem jest już piękny, żółty piach i w nim umieściłem rury (oczywiście nie bezpośrednio w piasku, ale w pospółce, oddzielonej dodatkowo od piasku geowłókniną). Oczywiście rury drenarskie zaczynają się ok. 1.5...2m od obrysu fundamentu (chodzi o niepodmywanie budynku i uniknięcie rozmiękczania gruntu przy fundamencie) - na odcinku między skrzynką a rurą drenarską dawałem zwykłe kanalizacyjne rury fi 110. Rury drenarskie mają po 10m (taką długośc ustaliłem, badając chłonność gruntu - opis w internecie, w internecie są też tabele średniego opadu w różnych regionach kraju). "Drugie" końce rur drenarskich są wprowadzone w plastikowe beczki 200l (po kiszonej kapuście), zakopane na głębokości ok. 70cm poniżej poziomu gruntu. Oczywiście ścianki boczne i denka beczek ponawiercane a'la sito wiertłem fi 20mm. Skrzynki do "przejścia" z rury spustowej z rynny w rurę kanalizacyją dawałem firmy Marley (do kupienia w OBI). Mam nadzieję, że tyle informacji wystarczy. Ostatnie ulewy pokazały, że działa to dobrze - nic się nigdzie nie wylewało, przelewało czy coś (a u sąsiadów woda z rur spustowych porobiła niezłe dziury w ziemi). Oczywiście na ostateczną weryfikację muszę poczekać kilka sezonów, jak się już wszystko co musi zamuli i pozapycha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1803998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 29.05.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Bigbeat, dzięki bardzo . O skrzynkach nie pomyślałam, tym bardziej dzięki. Ja kopię doły, wypełnię drobnymi kamieniami, ścianki i kamienie przykryję geowłókniną, rura z rynny będzie wchodzić w kamienie i drenażowa z nich wychodzić. Pomysł ściągam od sąsiada, któremu przez rok to się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1804018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 29.05.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Trochę bym się bał takiego rozwiązania - ze względu na to, że rura spustowa z rynny zwykle idzie blisko ściany, Twoje doły ze żwirkiem też będą musiały być blisko ściany - a to mi pachnie problemami z wilgocią po kilku latach. Większość producentów systemów rozsączania wody opadowej zaleca odprowadzenie wody na odległość 1.5...2m i dopiero rozsączanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1804194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.05.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 no właśnie , po co te doły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79776-pomocy-odprowadzenie-wody-z-dachu/#findComment-1804202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
