ambroma 28.05.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Ja nietechniczna jestem więc proszę pomóżcie mi Chodzi o metry sześcienne i metry kwadratowe. Ile potrzeba desek na na szalunek do zalania stropu o pow. 120 m2? Jak to się liczy Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 28.05.2007 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Do stropu monolitycznego?A jaka grubość?Majster Ci nie powiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1801888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 28.05.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Calowa deska ma ok 2,5cm lub 25 mm jak ktoś tak woli. Czyli z 1 m3 takich desek wyjdzie Ci 40 m2. Można zapisać, że dla centymetrów: S[m2]=100/grubość deski[cm] lub dla milimetrów:S[m2]=1000/grubość deski[mm] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1801894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 28.05.2007 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Do stropu monolitycznego? A jaka grubość? Majster Ci nie powiedział? Strop monolit, grubość 20 cm. Majster powiedział żeby na wszystko (szalunki na wieńce, schody,strop) kupić 7 m3 desek. Ale ponieważ koszt jednego metra desek jest niemały wolałabym wiedzieć czy podana przez niego ilość jest korekt A może jestem zbyt dociekliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1801936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 28.05.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Wniosek z tego jest taki, że na 120 m2 wystarczy 3 góra 4 m3 desek calowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.05.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 mTom Majster powiedział żeby na wszystko (szalunki na wieńce, schody,strop) kupić 7 m3 desek więc wniosek z tego taki, że cięzko powiedzieć czy przeholował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 28.05.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Faktycznie, nie doczytałem i nie wziąłem pod uwagę wieńców i schodów. Sprawdziłem ile tego było u mnie. Dla podobnej wielkości domu wyszło ok. 5-6 m3 desek. Po zakończeniu budowy, większość desek odsprzedałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 28.05.2007 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Ale na strop to nie bierz calówek tylko te grubsze - 32mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 28.05.2007 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Ale na strop to nie bierz calówek tylko te grubsze - 32mm. Dlaczego grubsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 28.05.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Ale na strop to nie bierz calówek tylko te grubsze - 32mm. Dlaczego grubsze? Wystarczą calówki. I faktycznie majster duzo się nie pomylił, prawdopodobnie będzie potrzeba ok. 6 do 7 m3. Zależy od projektu. Na szalunek stropowy liczy się trochę inaczej niż na pokrycie dachu. Tak na oko 2x więcej niż wyliczenia netto. Mamy przecież odpady, nadproża i podciągi i moze jeszcze w tym schody i nie wiadomo co jeszcze???!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 28.05.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Chodzi o to, żeby się strop nie uginał. Ja miałem deski calówki, ale do tego wzmacniali mi konstrukcję kantówkami i dawali gęściej stemple... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 28.05.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Faktycznie oprócz desek trzeba jeszcze trochę drzewa (kantówki) bo nie da się podpierać desek bezpośrednio stemplami. U siebie miałem sporo kancioków ale część była używana. Drzewo można potem spokojnie sprzedać. Jeżeli możesz to kup kantówkę używaną - nowa kosztuje prawie tyle co więźba. Przejedź po okolicznych budowach i się rozejrzyj to może coś znajdziesz. Ja tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 28.05.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Ale na strop to nie bierz calówek tylko te grubsze - 32mm. Dlaczego grubsze? Zeby się strop nie uginał. Calówki są bardzo giętkie i trzeba je bardzo gęsto podstemplowywać. Lepiej dać deski 32mm. Może i "wystarczą calówki", ale ja Ci dobrze radzę bierz grubsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 28.05.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Nie bierz grubszych bo te grubsze i tak musisz porządnie podstemplować. I jedna b. ważna rzecz: sprawdź wypoziomowanie szalunku przed zalewaniem, najlepiej szlauch wagą (poziomicą wodną). U mnie wyszły straszne jajca jak chłopcy podeszli do wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 28.05.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Nie bierz grubszych bo te grubsze i tak musisz porządnie podstemplować. I jedna b. ważna rzecz: sprawdź wypoziomowanie szalunku przed zalewaniem, najlepiej szlauch wagą (poziomicą wodną). U mnie wyszły straszne jajca jak chłopcy podeszli do wylewek. Calówki Ci się powyginały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1802970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 29.05.2007 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Nie bierz grubszych bo te grubsze i tak musisz porządnie podstemplować. I jedna b. ważna rzecz: sprawdź wypoziomowanie szalunku przed zalewaniem, najlepiej szlauch wagą (poziomicą wodną). U mnie wyszły straszne jajca jak chłopcy podeszli do wylewek. Calówki Ci się powyginały Gdyby powyginały się calówki to miałbym garby "od spodu" u mnie wyszło że raczej cały szalunek był źle wypoziomowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1803139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 29.05.2007 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Złe wypoziomowanie to błąd w stuce a nie to iż calówki są złe.Co do zasadniczego pytania ambroma to myśle że majster wie co robi i wolałbym żeby został mi 1m3 desek niż by ekipa stała z robotą gdy zabrakłoby kilkunastu desek a ja bym musiał latać za tym w najmniej odpowiednim momencie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1803152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 29.05.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Złe wypoziomowanie to błąd w sztuce a nie to iż calówki są złe. Dokładnie tak. A inwestor dupa jak se nie sprawdził ... Ale numer... Ja wpisałem że inwestor d..a a jakiś automat forumowy zmienia to na pupa. Niezłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1803279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 29.05.2007 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Cieszę się że doszliście do porozumienia i dziękuję za wszystkie rady. Deski będą prawdopodobnie jednak calówki. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79798-jak-policzy%C4%87/#findComment-1804204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
