ewa i aleksander 28.05.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Mam bardzo dlugi wjazd do garazu ,ktory bedzie wysypany zwirkiem albo jakims innym kruszywem.I teraz pytanie.Jak przygotowac podloze pod ten zwirek tak aby w przyszlosci nie zapadal sie samochod i aby sie nie powstaly glebokie slady od kol .[volvo kombi].Czy bedzie potzrebna zageszczarka?Czy duzo trzeba wybrac ziemi?Czy sam ubity piach pod zwirek wystarczy?[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 28.05.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Też jestem ciekaw, przyłączam się do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1803022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 29.05.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Można zrobić tak : - podkład 10-15 cm z gruzu betonowego, lub z tłucznia (t.zw. kliniec), - 5 cm piachu (kopalniany - bo dobrze się zagęszcza) - kratka trawnikowa plastikowa "masywna" (szukaj w Google "kratka trawnikowa") - posypać piachem 2cm, polać wodą dla dobrego osadzenia kratki, wyrównać zapadliny kratki unosząc ją - w miejscach postoju samochodu lub wjazdu samochodu ciężarowego kratkę wypełnić drobnym tłuczniem, a następnie piachem - w pozostałych miejscach substrat torfowy zmieszany z kompostem + zasiać trawę.Decyzję o ewentualnym wybraniu humusu/ziemi uzależnić od zastałego poziomu.Kratka ma wymiary 50x50cm i może być zastąpiona w niektórych miejscach płytami chodnikowymi 50x50 (n.p. w miejscu wysiadania z samochodu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1803461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.05.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Mój kumpel ma ubity tłuczeń i na to około 6cm kamyczków.Tylko kamyczki nieokrągłe (okrągłe rozjeżdzają się pod kołami)Takie szare kanciaste kamyki, coś na kształt trójkąta. Jeździ po tym Peugotem 405 kombi i od zimy jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1803504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 29.05.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Mój kumpel ma ubity tłuczeń i na to około 6cm kamyczków. Tylko kamyczki nieokrągłe (okrągłe rozjeżdzają się pod kołami) Takie szare kanciaste kamyki, coś na kształt trójkąta. Jeździ po tym Peugotem 405 kombi i od zimy jest OK Jak taki podjazd się odśnieża. Czy odgarniając śnieg nie odgarnę kamieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1803529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.05.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Tego to nie wiem bo teraz zimy nie było. A podjazd jest gotowy "od zimy" czyli śniegu jeszcze nie przeżył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1803574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 29.05.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Stoję przed dylematem wykonania nawierzchni 260 m2 drogi dojazdowej, i 60 m2 podjazdu do garażu. Wykorytkowana została całość na ok. 60cm do czystego piasku, ubite walcem wibracyjnym, następnie warstwa ok 40 cm tłucznia ponownie walec. Zastanawiam się jaką wykonać nawierzchnię. Najlepiej tanią, estetyczną, niezniszczalną, łatwą do odśnieżania ... Jeszcze mam trochę czasu bo to dopiero początek budowy i dokąd będzie się pojawiał ciężki sprzęt to mogę się zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1803633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.05.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 beton asfaltowy, czyli tzw. asfalt: http://www.tokat.bel.tr/haber/resim/ford_plaza_asfalt2.JPG spełnia jak najbardziej wymagania estetyczną, niezniszczalną, łatwą do odśnieżania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1804312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 29.05.2007 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Może i racja. Chociaż wydaje mi się, że miałem nieco inny pogląd na estetykę i raczej nie zostanie spełnione kryterium "taniości" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1804397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.05.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 może się i zdziwisz ale jak nie będzie tak grubo tego betonu asfaltowego jak na autostradzie to i taniej może wyjść niż kostka brukowa betonowa.... jak tej drogi będzie ze 100 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1804503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 03.06.2007 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 To ile trzeba liczyć orientacyjnie za m2 takiej asfaltowej drogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79821-jak-prawidlowo-wykonac-wjazd-ktory-bedzie-wysypany-zwirkiem/#findComment-1811290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
