ula1719501037 28.05.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Witam. Mam wyprowadzony komin Schiedla ponad strop...po nałożeniu więźby trzeba będzie go wyciągnąć do końca...i otynkować....nie mam juz ekipy a murarz z sąsiedztwa życzy sobie za tą robotę 500 zł ...czy to dużo?...mówiąc szczerze nie spodziewałam się, że to może tyle kosztować i jeszcze pytanie....czy to naprawdę taka skomplikowana robota??? facet mówi, że musi odlać jakieś zakończenie i tak myślę czy przypadkiem mnie nie naciąga ....coś mu nie wierzę, ale sama przecież tego nie zrobię... pokażcie swoje schiedle proszę...i napiszcie czy warto gościa zatrudniać. pozdrawiam.ula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 28.05.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Schiedel ma płytę przykrywającą jako wyposażenie dodatkowe, więc jeśli jej nie zakupiłaś z kominem to masz trzy wyjścia: dokupić (zaptaj tam, gdzie kupowałaś komin), odlać we własnym zakresie (pamiętaj żeby była zazbrojona drutami) lub zrobić czapkę na zakończenie komina z blachy (co kilka/kilkanaście lat może być potrzeba wymiany - zależy z jakiej blachy). 500 pln za otynkowanie i odlanie zakończenia - hmm, dużo i niedużo. Popytaj innych majstrów ile by wzięli za takie coś. Będziesz miała jakiś punkt odniesienia... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1802639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 29.05.2007 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Rozumiem...Od wczoraj szukam tańszego murarza i...nie znajduję nikogo, kto by chciał to wykonać... .......hm.....dziś wyczytałam że komin musi być oddylatowany od stropu, a co jeśli nie jest??? nie wiem czy mam sprawdzę wieczorem....czy to możliwe aby przy zakupie tego systemu kominowego nie otrzymać instrukcji??? .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1803555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 29.05.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Rozumiem...Od wczoraj szukam tańszego murarza i...nie znajduję nikogo, kto by chciał to wykonać... .......hm.....dziś wyczytałam że komin musi być oddylatowany od stropu, a co jeśli nie jest??? nie wiem czy mam sprawdzę wieczorem....czy to możliwe aby przy zakupie tego systemu kominowego nie otrzymać instrukcji??? .... Może brakować instrukcji - często zdaża się, że sprzedawcy zależy na wciśnięciu klientowi materiału i ma gdzieś załączenie instrukcji (nawet jeśli producent to nakazuje). Instrukcję możesz sama ściągnąć ze strony schiedla. Komin powinien być oddylatowany. Jeśli nie będzie to jest ryzyko pękania stropu w miejscu jego przejścia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1803593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 29.05.2007 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Jurand79 komin nie jest oddylatowany !!!!...sprawdziłam co mogę teraz zrobić? za późno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1804004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 29.05.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Komin powinien być oddylatowany. Jeśli nie będzie to jest ryzyko pękania stropu w miejscu jego przejścia. Hmmmm... chyba raczej komin popeka, a nie strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1804299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 29.05.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Jurand79 komin nie jest oddylatowany !!!!...sprawdziłam co mogę teraz zrobić? za późno? Ja tez tak miałam, nie zdylatowali ani od stropu ani od ściany. Stoczyłam walkę z wykonawca żeby takim wiertłem narobił dziur blisko obok siebie w stropie wokół komina i potem to "wykruszył". Zrobiła sie dziura wokół komina, przy okazji pękł jeden pustak Schiedla, więc go wymienilismy, ale komin nie był postawiony do samej góry, tylko niewiele ponad strop nad parterem, no to bylo łatwo go wymienic i budowac dalej do góry. Pustaki max natomiast łatwo bylo skuc wzdłuz komina, bo to "miękka" materia. Jesli masz postawione kominy juz do samej góry i dach, to teraz bedzie trudno obkruszyc beton stropowy wokół komina tak, aby nie uszkodzic pustaków kominowych. Zapytaj ewentualnie co sadzi o tym Twój kierowniok budowy, albo jakis mądry inzynier budowlany.... Mój kierownik wysmiewał sie tylko z tych dylatacji, twierdząc, że wszystko będzie w porzadku i nic nie bedzie pekalo. Ale ja konsultowałam sie z inżynierem z Schiedla i po kilku rozmowach uparłam sie na to skucie stropu wokół komina....bo intuicja podpowiadała mi, że tak po prostu trzeba. Musze przyznac, że nie byłam przygotowana do wszystkich tematów, jesli chodzi o budowę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1804317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 30.05.2007 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 ...czyli kolejny problem....komin nie jest oddylatowany od stropu napewno...a ponad stropem wznosi się na 5 pustaków....to nie koniec, bo jeszcze przylega do ścian na dole...czy to też jest źle?....strop wokoło komina skujemy ...napiszcie co w kwestii przylegania do ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1805200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 30.05.2007 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Renka piszesz, że skułaś pustaki wzdłuż komina....czym potem uzupełniłas tą przestrzeń na całej wysokości wełną? poprostu ją tam umieściłaś? czego jeszcze nie wiem w tym temacie a jest istotne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1805210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 30.05.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 No własnie przed chwilą wróciłam z budowy i kazałam upchac w te szpare miedzy maxem a kominem wełne mineralna twardą na całej długości (5 cm kupiłam). Wokół stropu tez - w salonie pod sufitem szczególnie kazałam poupychać. Na poddaszu przy stropie upcham sama jak będa robic wylewki. Komin ma byc wolno stojący, stabilizowany tylko przy krokwiach takimi prętami. Wełna jest troche miekka więc komin pracując nie peknie. Gdyby był zamurowany razem ze ściana i stropem, to pewnie by popekał, bo juz tutaj na forum czytałam o takich przypadkach....Jak będziesz teraz okuwac od stropu, to może Ci peknąć ten pustak kolo stropu, wtedy zdejmij te pustaki nad nim, rozbierz ten komin, wymień pekniety i ciagnij dalej do góry.Pamietaj, żeby byly dylatacje z kazdej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1805304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 30.05.2007 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 ....spadłaś mi z Nieba....dziękuję.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1805317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikopiko 31.05.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Ula ja też nie mam dylatacji.... ale my mamy lany strop to może w tym wypadku niekoniecznie ...może ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1807900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 01.06.2007 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Miko ja napewno nie wiem....sama widzisz że teraz robię gały coraz większe na fuszery moich murarzy paproków cholernie zwykłych .....teść kuł strop ......ma dość a nie jest połowa zrobiona.....jak bym ich dopadła to upust morderczych zapędów murowany!!!......ps. komin dodatkowo i atrakcyjnie KRZYWY....nie ma dla nich ratunku..... ps. uzupełnij wiedzę na ten temat ....puki możesz zabić od ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1808945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 01.06.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 a nie zapomnijcie o wewnetrznym zbrojeniu jesli bedzie ponad metr wystawal na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1809293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 01.06.2007 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 wewnętrznym zbrojeniu? ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1809329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikopiko 01.06.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 wewnętrznym zbrojeniu? ??? tak i stelaż jeszcze a...i pamiętaj o słupach podtrzymujących na łańcuchach...aaa i czujnik przechyłowy wokół komina Ula daj spokój ..luzik ..może z 50 lat wytrzyma a jak się potem zawali ..to niech się wali... na ryj Nie przejmaj sie..ja już włączyłam luz i mam to wszystko....pi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1809425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 01.06.2007 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 A co to jest luuuuuz? ps. myślę, że kupię broń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1809566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 02.06.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 producenci zalecaja zazbroic komin przy wiekszych wysokosciach nad dachem,mi systemowy wystaje ponad 2 metry nad dach i w rogach pustakow w otwory wsadzilem drut fi 12 i zalalem betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1810475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 proponuję poczytac Pęka tynk wokół Schiedla!! - bardzo pilne http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=44819&highlight=komin+schiedel+p%EAka#44819 lub podobne tematy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1810829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 03.06.2007 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 przeczytałam..... U mnie komin już nie styka się ze stropem ale wciąż przylega do ściany.......dojście tam nie jest łatwe....co robić? czego mogę się spodziewać jeśli tak zostawię......niektórzy piszą że komin pęknie....inni mówią że przesadzam.... mam dość....radzicie ROZEBRAĆ KOMIN???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79838-komin-schiedla-pytanie/#findComment-1811536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
