Myślę, że z tym styropianem to tak na wyrost, dmuchaja na zimne. Komin jest ocieplony w środku wełną, a pustaki-obudowa sa z keramzytu. Na zewnątrz komina nie będzie temperatur pozwalających stopić styropian. Nie namawiam wcale do styropianu, pisze tylko co myślę. Ja mam oddylatowane styropianem, bo tylko to było pod ręką przed zalewaniem stropu, teraz wydłubię go na pewno z jednej strony, bo robię przepust na rurę do dgp koło komina. Moj komin jest z zakładów ceramicznych bolesławiec i tam w instrukcji pisze o wypełnianiu szczeliny w stopir wełną lub PIANKĄ MONTAŻOWĄ, a przecież pianka jest łatwopalna, pali się dużo łatwiej niż styropian. Robiłem doświadczenie z ogniskiem - kawałek utwardzonej pianki wystarczyło rzucic z boku, nie w płomienie tylko z boku ogniska na rozgrzane kamienie i już po chwili pieknie się paliła. Styropian potrzebował wyższej temp. żeby sie zacząć topić (topić, bo jest samogasnący więc nie pali się bez źródła ognia).
https://forum.murator.pl/topic/79857-dylatacja-przy-kominie/#findComment-1803369
U mnie niestety pękł tynk cem-wap od ruchów komina bo właśnie jest zdylatowany od ścian i stropu[/color]
Mógłbys wytłumaczyc ...? Jak i gdzie pękł skoro jest zdylatowany ?
Ja własnie teraz tynkuję i nie bardzo wiem co robic z tą szparą koło komina, jak ją "schować " ? Chyba wypełnic od góry do dołu wełną i zatynkowac ?
Ale jak dam jeszcze siatke to tez popeka ?
https://forum.murator.pl/topic/79857-dylatacja-przy-kominie/#findComment-1804283
Natchnęliście mnie. Pytałam w innym wątku czy komin może stać przy ścianie po zewnętrznej. Gerneralnie zyskuję potwierdzenia, że owszem może, ale architekt bronił się rękami i nogami. Czy to ze względu na ruchy komina boi się, że tynk będzie pękał? Albo że wogóle się kominisko obali, skoro go strop trzymał nie będzie?
Jakie na to rady?
https://forum.murator.pl/topic/79857-dylatacja-przy-kominie/#findComment-1804517
Jakie na to rady?
https://forum.murator.pl/topic/79857-dylatacja-przy-kominie/#findComment-1804518
Jakie na to rady?
No nie obali się, nie obali, co by to byl za system coby sie obalał...mocuje sie go do krokwi takimi specjalnymi pretami i stoi jak drut.
https://forum.murator.pl/topic/79857-dylatacja-przy-kominie/#findComment-1804749
Niestety,m ale u mnie na połączeniu komina ze ścianą tynk też popękał. Pewnie nikt nie wtopił w te miejsca siatki. Chociaż pewnie przy wysokości komina 8,5 metra i przy tych wichurach jakie teraz się zdarzają i tak by popękał.
https://forum.murator.pl/topic/79857-dylatacja-przy-kominie/#findComment-1804761
wypełnić wypełnić - a przy tynkowaniu wew dopilnować żeby w te miejsca dać siatkę jak od ociepleń. U mnie niestety pękł tynk cem-wap od ruchów komina bo właśnie jest zdylatowany od ścian i stropu
Chodzi o tynki wewnętrzne. U mnie komin stoi równo ze ścianą wew. nośną ale nie jest z nią połączony tylko zdylatowany z obu stron od niej. Tynk wewnętrzny został nałożony na ścianę i komin równo ale nie dano w nim siatki która mogałaby rozłożyć naprężenia. Z powodu minimalnych ruchów komina pewnie od wiatru popękał już tynk pionowo z jednej strony i pewnie niedługo pęknie z drugiej również. Nie są to duże pęknięcia, raczej rysy i mam nadzieję że skoro już pękło nie będzie pękać dalej. Na całość i tak będę jeszcze nakładał gładź więc chwilowo pęknięcia znikną - pewnie do czasu :(
https://forum.murator.pl/topic/79857-dylatacja-przy-kominie/#findComment-1805199
