Domek we frezjach - KOMENTARZE !!!
Zobaczyłam pana w czarnym ubranku i nie mogłam się powstrzymać - jak wygląda odbiór kominiarski w domu, w którym jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
U mnie montaż rekuperatora niedługo i zaraz po tym chcę umówić wizytę kominiarza.
Czego powinnam się spodziewać?
pewnie wszystko zależy od kominiarza - ale...
napewno powiniene zerknąć w projekt czy jest zaprojektowana wentylacja mechaniczna.
ja miałęm dodatkowo kominek więc kominiarz mógł czynić swoją powinność :D
aha - niektóre cudaki wymagają aby mimo wentylacji mechanicznej był jeden kanał wentylacji grawitacyjnej przy kominku. Niby jak brak prądu to wtedy jest potrzebna. Ja nie chciałem się kopać z koniem i taką zrobiłem, oczywiście teraz jest całkowicie zamknięta bo przecież jest WM.
Dzięki Jack za info :D :D :D
Właśnie dzisiaj dodzwoniłam się do pana, który instaluje Ekotecha - wcześniej nie znałam tej firmy; ma na koncie kilkadziesiąt instalacji, jest z naszego terenu, czytałam o nim gdzieś na forum (pozytywy). Poczytałam w internecie, ty potwierdzasz, że jest Ok i pompa działa jak należy - WRACA TEMAT POMPA CIEPŁA :D :D :D Wysłałam już rzuty i Pan obiecał szybką wycenę :p
pozdrawiam Ewa :D
Witaj, czy nie miałeś problemów z odbiorem kominiarskim pieca w garażu? Przecież zgodnie z przepisami powinno to byc oddzielne pomieszczenie.Prośba o informację na ten temat,ponieważ jestem tuż przed instalacją pieca w moich "frezjach" i chciałbym wybrac najlepsze rozwiązanie.
nie wiem jak jest z piecem - ja mam pompe ciepła :lol: czyli urządzenie na prąd. Nie wiem jak by to było gdyby był piec np. jakiś ekogroszek. Raczej z kominiarzem nie byłoby problemów, bo przecież w garażu jest osobny komin wentylacyjny. Ale stawiać samochód tam gdzie jakiś piec czyt. płomień - miejszy lub większy, no nie wiem...
Rozumiem, że piszesz o piecu mając na myśli ekogroszek? Nie wiem czy to się opłaca przy cenie za tonę ok. 700 zł, znajomy spala miesięcznie ok. 0,75 t czyli koszt około 550 zł. Czytając to forum i opinie ludzi któzy mają gaz, wyjdzie taniej.
Witam!
My tez budujemy pod Opolem :) Z tym że nasza ekipa budowlana
buduje już od początku lipca a końca nie widać:( aż się boję co to
będzie z dekarzem...
Bardzo podoba mi się wasza kuchnia cały czas myślę o takiej samej
i jeśli można to prosiłabym o namiary sklepu z którego pochodzi.
Pozdrawiam!
Mam pytanie o firmę, która Ci montowała PC i ogrzewania popdłogowego. Czy to firma Miradom z Zabrza??
Mieszkam w Rudzie Śląskiej i zastanawiam się jaką pompę ciepła zainstalować u siebie. Mam wyceny z Clima Komfortu i Nibe. Czekam na Viessmanna.
Czytam twój dziennik i wyczytałem, że masz Ekontecha. Poszukałem troszeczkę i znalazłem, że jest klientka, która się bardzo zawiodła na tej firmie.
Z tego co czytam to Ty jesteś zachwycony.
Tlobo
Tlobo
zadowolony jestem z kosztów inwestycji - bo wiadomo mniejszy koszt = szyszy okres zwrotu w stosunku do innych źródeł ogrzewania
zachwycony jestem z kosztów eksploatacyjnych (ok. 1000 zł za cały rok) ale kilka miesięcy straciłem, żeby dostroić cały układ.
co do pompy - jest tania, podzespoły krajowe ogólnie dostępne - to plusy
minusy - toporne wykonanie, głośna praca, niewielkie możliwości monitoringu parametrów (zależy to w dużej mierze od sterownika, który nie jest zbyt zaawansowany technologicznie - ale jak się zespuje to wymiana też niewiele kosztuje), słaby współczynnik COP - myślę że w stosunku do pomp renomowanych firm zużycie prądu z 20-30% większe.
co do firmy która mi montowała - właściciel bardzo wporządku, kompetentny - ale nie słowny, ciężko go później ściągnąć z serwisem - więc mi nie pozostało nic innego jak nauczyć się samemu pewne drobne rzeczy naprawiać :D
A i najważniejsze dobrze wykonana insalaca z pompą ciepła musi być poprzedzona stsosownym projektem wraz z poczynionymi obliczeniami do do DZ, mocy PC, ilości pętli i długości ogrzew. podłógowego, zapotrzebowania budynku na ciepło, badanie gruntu. Jeśli się tego nie wykonana to duża szansa że zostaną popełnione błędy i uklad nie będzie dzialał dobrze - u mnie się udało choć teraz przed wykonaniem żądałbym wykonania obliczeń. U mie jak się okazuje dom dobrze ocieplony + rekuperator - wystarczyłaby pompa 8KW a mam przewymiarowaną 10KW bo mniej więcej do tego metrażu taka powinna być, a poza tym firmy patrzą żeby klient miał ciepło a dopiero później ważny jest rachunek ekonomiczny.
  • 3 weeks później...
Ja również mam pompę Ekontechu. Jakie masz ustawienia krzywej grzania i o ile podnosisz temperaturę podłogówki w II taryfie? Ja użytkuje pompę pierwszy sezon i staram się dopasować ustawienia. Na dole domu mam wszędzie kafelki, a na górze panele wiec na dole jest cieplej niż na górze. Staram sie tak ustawić pompę i zawory na podłogówce by różnica była jak najmniejsza. Pozdrawiam.
widzę że jesteś z Wrocławia :D
a jaka firma montowała Ci pompę Ekontecha - jakie masz odczucia po pierwszym sezonie?? Jaką masz moc pompy, przy jakim metrażu domu? Bardzo jestem ciekawa, bo właśnie się na nią zdecydowałam ale wiadomo że ciekawość człowieka zżera czy dobrą podjął decyzję :roll:
pompę instalował mi Sławek Szynka, namiary znajdziecie na http://www.slawco.pl. Możecie śmiało do niego dzwonić, ja jestem zadowolony z jego pracy. W domu mam 240 m kw. powierzchni użytkowej. Podłogówki położone jest ok 220 m kw.niestety nie pamiętam jaką moc ma moja pompa. Moje odczucia dotyczące użytkowania tej pompy są podobne do opini jack_2000, czyli odpowiedni stosunek cena/jakość. PZDR
  • 1 month później...
  • 7 months później...
