mam taki problem, byłem zmuszony do rozkucia wylewki, przy tej pracy została uszkodzona rura od ogrzewanuia podłowego (ROTH, przezroczysta) hydraulik powiedział że należy ją skrócić i dać złączkę zaciskową.
Czy to jest w 100% pewne ?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/79860-%C5%82%C4%85czenie-rurek-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Tych rurek raczej się nie łaczy przy rozkładaniu instalacji. Ale jak trzeba, to istnieją złączki systemowe, które przeszły odpowiednie testy. Masz jakieś inne wyjście? Wymienisz tę płytę grzejną? Trzeba zrobić złączkę najlepiej i najstaranniej, jak się da. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/79860-%C5%82%C4%85czenie-rurek-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1803222
Tych rurek raczej się nie łaczy przy rozkładaniu instalacji. Ale jak trzeba, to istnieją złączki systemowe, które przeszły odpowiednie testy. Masz jakieś inne wyjście? Wymienisz tę płytę grzejną? .
musiałbym rozkyć wylewkę w wiatrołapie ,kotłowni i wc a tam mam juz wykonczone, tylko zastanawiam sie czy jest jakas "super" firma ktora produkuje "bardzo pewne" złączki, i czy lepsze są zakręcane czy zaciskane?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/79860-%C5%82%C4%85czenie-rurek-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1804643
Krótko - w skręcanych istnieje ryzyko błędu (np za mocno "przyłożysz się" do roboty), a w zaprasowywanych/zaciskanych nie ma tego stresu.
Jeśli nie jestes pewien wytrzymałości korozyjnej połącznie włóż je w peszel lub lepiej w osłonę termokurczliwą.
Na dzien dzisiejszy chyba tylko Rehau i Uponor daje gwarancje na złączki zatapiane w betonie.
https://forum.murator.pl/topic/79860-%C5%82%C4%85czenie-rurek-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1805015
