gonzo29 29.05.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 witam . Doradzcie mi proszę jak mam zrobić z wełną. mam w domu strop drewniany 100 mkw. wys belek 20cm szer 6cm -ułożone są co 86cm. jeste na etapie podwieszania sufitu 14 cm w dół od belek, ponieważ mam wełnę 15cm pytanie - czy drugą warstwę wełny 15 cm która będzie między belkami mam położyć bezpośrednio na tą pierwszą czy zrobić tzw poduszkę powietrzną między nimi (słyszałem że to też izoloje )jak tak to jekijiej wys odstęp - mam taką możliwość zrobienia bo belki mają 20cm wys. zostaje 5cm . oczywiście wełna też będzie jeszcze położona prostopadle na belkch 5cm. a 2 pytanie to . zamierzam położyć w wełnie kanały prostokątne 15/5 DGP do kominka , czy muszę te kanały jakoś zaizolować czy bezpośrednio w wełnie -czy nie będzie groziło pożarem? dziękuję i pozdrawiam wszystkich Bobów Budowniczych -tak mnie nazywają w pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 29.05.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Ja bym to zrobił tak. Ze sznurka zrobił kratownicę u dołu belek, i poukładał na tym wełnę między belkami. A drugą warstwę dałbym na ruszcie od sufitu prostopadle do pierwszej, tak by docieplała belki. Co ma być nad belkami? Pustka? Bo może warto podumać o paroizolacji. Co do DGP to rury same w sobie są izolowane. Więc tym bym się nie martwił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1803602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo29 29.05.2007 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 na belkach bedzie tak jak pisałem , legary pod podłogę z desek a między legarami wełna 5cm . strych będzie nieużytkowy-poprostu strych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1804931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 31.05.2007 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Robię właśnie drewniany strop: belki zostawiam widoczne - między nimi przykręcam płyty GK - ale dalej będzie w zasadzie podobnie bo mam dwie warstwy legarów(tzn będą) pomiędzy którymi na krzyż pójdzie wełna 15+10cm. Jeśli jest to strop/przegroda zewnętrzna - powinno się dać między płytą a wełną folię( a już na pewno w pomieszczeniach wilgotnych:kuchnia, łazienka). Do podtrzymania wełny sznurek lub drut i papiaki najłatwiej. Wełna jest w zasadzie niepalna ale koniecznie zwróć uwagę na odległości od elementów palnych - legarów. Może bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie ułożenie rur na górze i odpowiednie zaizolowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1806186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.05.2007 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Ja bym to zrobił tak. Ze sznurka zrobił kratownicę u dołu belek, i poukładał na tym wełnę między belkami. A drugą warstwę dałbym na ruszcie od sufitu prostopadle do pierwszej, tak by docieplała belki. Co ma być nad belkami? Pustka? Bo może warto podumać o paroizolacji. Co do DGP to rury same w sobie są izolowane. Więc tym bym się nie martwił. Chyba chodziło Ci o wiatroizolację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1806210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 31.05.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Rury do dgp radzę owinąć specjalną wełną lub płytami z wełny zabezpieczonymi folią aluminiową. Moje rury zostały tak zabezpieczone - nie chciałabym się cały czas zastanawiać czy gorąca rura spowoduje pożar czy nie. Płyty nazywają się bodajże firerock - na pewno : FIREROCK to materiał izolacyjny stworzony specjalnie z myślą o izolacji kominka - jego wyciągu, komory paleniskowej - oraz ochronie tylnej ściany przed nadmiernym nagrzaniem. FIREROCK to płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL , jednostronnie pokryte folią aluminiową . Trwałe połączenie płyty i folii zapewnia specjalny klej odporny na działanie wysokich temperatur. Dopełnieniem oferty jest samoprzylepna taśma aluminiowa ROCKWOOL , przystosowana do pracy w wysokich temperaturach: do 250 o C (okresowo do 350 o C). Zapewnia ona trwałość i szczelność połączeń płyt FIREROCK . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1806403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.05.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 gonzo29 Robię właśnie drewniany strop: belki zostawiam widoczne - między nimi przykręcam płyty GK - ale dalej będzie w zasadzie podobnie bo mam dwie warstwy legarów(tzn będą) pomiędzy którymi na krzyż pójdzie wełna 15+10cm. Jeśli jest to strop/przegroda zewnętrzna - powinno się dać między płytą a wełną folię( a już na pewno w pomieszczeniach wilgotnych:kuchnia, łazienka). Do podtrzymania wełny sznurek lub drut i papiaki najłatwiej. Wełna jest w zasadzie niepalna ale koniecznie zwróć uwagę na odległości od elementów palnych - legarów. Może bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie ułożenie rur na górze i odpowiednie zaizolowanie? i tak zrób Funia28 - nie przesadzasz? wełna powstaje w temp 1500 st. C i pewnie niewiele mniej potrzeba żeby ją zniszczyć, pożar jak w WTC nie przydaży się chałupie j.w. Kolega artureski zauważył należy odizolować od elementów drewnianych i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1806471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarulaS 31.05.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Potrzebuję pilnie informacji. Sufit podwieszany do wiązara. Jaką dać wełnę -Rocwol czy Ursę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1807593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.05.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 isover? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1807600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 02.06.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 a ja bym wybierał między szklaną a mineralną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79868-we%C5%82na-w-stropie-drewnianym/#findComment-1810803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
