W domku jednorodzinnym zaplanowaliśmy ogrzanie dołu (otwartego) ogrzewaniem podłogowym. Początkowo w związku z tym całość podłogi miały stanowić kafelki. Ostatnio udało nam się jednak zdobyć parkiet dębowy i chcielibyśmy położyć go w pokoju dziennym, a jednocześnie nie rezygnować z ogrzewania podłogowego w tym pomieszczeniu. Czy można łączyć jedno z drugim?? (parkiet z ogrzewaniem podłogowym?) Jeśli tak, to czy są jakieś specjalne warunki, które trzeba spełnić?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za rady :wink:
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/
  • Odpowiedzi 139
Materiał jest OK. A jaka grubość?
Warunki?
- kleić klejami poliuretanowymi, które nie starzeją się pod wpływem wyższej temperatury
- lakierować lakierem nie klejącym poszczególnych elementów i charakteryzującym się wysoką elastycznością. Mogą to być lakiery na bazie żywic syntetycznych głównie uretanowo-alkidowe oraz olejowo-woskowe lub oleje.
- zdecydować się na układanie cieńszych parkietów o wąskich elementach
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1803936
W domu energooszczędnym zbliżonym do pasywnego (domu 3-litrowym) tego typu problemy z ogrzewaniem podłogowym nie powinny występować.
Prawie każde drewno wytrzyma niewielkie zmiany temperatury, zaledwie o kilka stopni wyższe od temperatury pomieszczenia.
Dla budynku energochłonnego np. 12-litrowego - zmiany temperatury posadzki są już duże, i nic dziwnego, że trudno do takiej posadzki dobrać materiał.
Tak wiec oszczędność energii ma pozytywny aspekt także przy wyborze rodzaju posadzki :).
Jakie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wychodzi w Twoim domu ?
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1803973
to nie jest najlepsze rozwiazanie ...
po 1 ze względu na pobrą izolacyjnośc cieplną drewna - a taki parkiet to minimum 2 cm
po 2 po sezonie parkiet bedzie rozeschniety szpary itp. w najlepszym razie
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1804003
No cóż - widziałem parkiety po 4-6 latach i nie było tam szpar. Widac dobrze zrobione było...
pod parkietem debowym :o ....
w salonie mialem miec ogrzewanie podłogowe bo to fajna sprawa ale mial byc tez parkiet i tu wlasnie zonk ... mam znajome 2 firmy handlujace parkietem + jednego producenta parkietu debowego kazdy odradza :-? chyba ze siakies parkiety egzotyczne super hiper
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1804017
Zgoda. Słabo przewodzi.
Ale czy również MAŁO przewodzi? (w sensie ilości!).
Bo słabo, to tu znaczy - wolno!
Ale możesz nad tym nie myśleć, jak nie lubisz.
Pozostaje wiara! Albo w to, albo w co innego!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805171
Adam M.
Adamie, słabo, to znaczy również wolno. Aby przez materiał o słabszym przewodnictwie cieplnym dostarczyć tę samą ilość energii, trzeba wytworzyć większą różnicę temperatur.
Co innego, jeżeli ograniczymy ilość potrzebnego ciepła do ogrzewania (dom energooszczędny, 3 - 5 litrowy). Wtedy zastosowanie nawet materiału o większej izolacyjności pozwoli na dostarczenie potrzebnego ciepła przy stosunkowo niskiej temperaturze płyty grzejnej. Co więcej przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło wahania temperatury płyty grzejnej są niewielkie, co również przekłada się na większą trwałość posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805183
O parkiecie i podłogówce razem myśleć należy wcześniej przy wykonywaniu podłoża.
Zmiany w dokonywane w trakcie budowy z reguły są najkosztowniejsze :(.
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805187
Nie przemyślałeś problemu!
"Aby przez materiał o słabszym przewodnictwie cieplnym dostarczyć tę samą ilość energii, trzeba wytworzyć większą różnicę temperatur. "
Czy aby napewno? :lol:
A jakby tak po prostu dać na to trochę więcej czasu?
Twoje twierdzenie jest prawdziwe w ograniczonych warunkach. Można sobie wyobrazić inne, a wtedy nie masz racji! :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805325
Adam M.
Co do czasu masz oczywiście rację, jeżeli mówimy o "stanach nieustalonych", czyli takich, w których następuje spadek lub wzrost różnicy temperatur po obu stronach przegrody.
W stanach ustalonych, a przecież takie będą panowały przez większość czasu, czynnika czasu nie możemy wykorzystywać dowolnie. Dlatego poszedłem trochę na skróty i napisałem o energii, chciaż faktycznie powinienem pisać o mocy przekazywanej z płyty grzewczej do pomieszczenia.
Niech moc będzie z Tobą Adamie. :)
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805552
jak czasem czytam wypowiedzi na tym forum to .... :evil:
jasne ze lepiej iśc pod górke z workiem kamieni na plecach niz jechac samochodem ...
rrr :evil: .. wszystko się da tylko po co jak to nie ma wiekszego sensu ?
po co te teoretyczne rozwazania z :evil: adamie do czego to prowadzi ???
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805583
Są ludzie, którzy jak się uprą, że będą mieć podłogówkę i drewno to tak zrobią. A potem jeszcze będą przekonywac innych, że to świetny pomysł i drewno w tej roli sie sprawdza. :roll: Można i tak.
Tylko jak słusznie zauważył kaczorek - po co?
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805781
A ja chcę mieć podłogówkę na powierzchni całego parteru. Płytek, terakoty nie toleruje, no może tylko w łazience. Na podłodze najchętniej dał bym świerkowe/modrzewiowe dechy. To jednak nie będzie grało z ogrzewaniem. Zostaje parkiet. Tylko jaki? Dąb, buk (bardziej podoba mnie się buk), lamelki, przemysłowy, tradycyjny. Jakiej grubości, żeby dało się ze dwa razy wycyklinować?
https://forum.murator.pl/topic/79882-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-parkiet-d%C4%99bowy/#findComment-1805957
