Ogrzewanie podłogowe a parkiet dębowy??
Kostka1
W tym ARTUKULE znalazłem taki zapis :
  Cytat
OJ Waterline to najnowocześniejszy na rynku system strefowej kontroli temperatury, przeznaczony zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i aplikacji komercyjnych, współpracujący z kotłami wszystkich producentów, pompami ciepła i kolektorami solarnymi. Dzięki jego zastosowaniu, klienci uzyskują możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, łączenia kilku pomieszczeń w grupy realizujące wybrane cykle czasowo-temperaturowe, automatycznego obniżenia temperatury dziennej na nocną, ograniczenia minimalnej lub maksymalnej temperatury podłogi. Ta ostatnia funkcja zapobiega przegrzewaniu się powierzchni grzewczej, a co za tym idzie, drewniane podłogi nie są już przeszkodą przy instalowaniu ogrzewania podłogowego. Możemy również ustalić poziom, poniżej którego nigdy nie spadnie temperatura podłogi pokrytej terakotą, dzięki czemu będziemy odczuwać przyjemne ciepło przy chodzeniu nawet wtedy, gdy pomieszczenie nie potrzebuje ogrzewania.
Może komuś się przyda :).
  • Odpowiedzi 139
kaczorku
Pytasz
"po co te teoretyczne rozwazania adamie do czego to prowadzi ???"
Już wyjaśniam.
Bardzo wielu ludziom wydaje się lepszym pomysłem poświęcenie odrobiny czasu na chwilę zastanowienia niż sporo czasu i pieniędzy, oraz trudu, na dokonywanie eksperymentów praktycznych.
Twoje stwierdzenie, że " .. wszystko się da tylko po co jak to nie ma wiekszego sensu ? " wcale nie napawa optymizmem.
Czemu więc podjąłeś trud budowania, jak to i tak sensu nie ma?
Będziesz też bezsensownie ocieplał ściany?
Kompletnie bez sensu wstawisz najlepsze okna? Po co?
Każdy problem budowlany da się rozwiązać lepiej lub gorzej (technicznie). Można też drożej lub taniej. Tu często takie dyskusje są prowadzone, aby znaleźć sposób, który będzie i tani i poprawny technicznie. Wprowadzanie takich rozwiązań cieszy (ich efekt) inwestorów.
Wcale nie uważam, aby porównywanie takiego czy innego podejścia do problemu nie miało sensu.
Wiesz kiedy jest naprawdę źle? Jak w dyskusję się zaplącze osoba, która "wie i już!" Intelekt absolutnie odporny na wszelką argumentację. Niezdolny do zaakceptowania faktu, że nawet najczęściej stosowane rozwiązania wcale nie muszą być jedyne i najlepsze. Powtarzanie " ale tak się nie robi" to zaprzeczenie wszelkiego postępu. Zwłaszcza, jak nie podaje się informacji dlaczego, zastępując ją uniwersalnym "bo nie".
Wiesz jak wygląda parkiet. Wiesz , że na podłogówce się go nie kładzie. Powiedz - dlaczego? Jakie czynniki wprowadzone pod podłogę uniemożliwiają jego ułożenie? Beton? Rurki? Woda w nich płynąca? No bo chyba nie masz na uwadze temperatury 28stC absolutnie stałej w czasie sezonu grzewczego.
Pozdrawiam Adam M.
  Grzegorz Saczek napisał:
Materiał jest OK. A jaka grubość?
Nigdy bym się nie odważył komuś polecić jakiekolwiek drewno na podłogówke tym bardziej nie znając jego grubości...
Drewno to drewno i zawsze drewnem będzie, nawet jeśli będą to panele podłogowe!!
ZAWSZE będzie to IZOLATOR, którego opór cieplny ZAWSZE będzie wysoki.
Z tego też powodu, będzie potrzebna większa energia, żeby opór ten pokonać.
Ceramika jest po prostu stworzona do podłogówki i tyle.
  adam_mk napisał:
Senser
Ty też zrobiłeś ten błąd? Daj jakąś fotkę, bo to, co piszesz to tylko półprawdy. Pozornie słuszne.
Nie straszcie kataklizmem! Dajcie fotkę kataklizmu.
Adam M.
Chyba sobie żartujesz??
Mam ci dać fotkę "oporu cieplnego"??
Czy może "tego czegoś"
:lol: :lol: :lol:
Mówiłem o jakimś katakliźmie?? Daj fotkę!
Sorry! Ale ciągle tu piszą o tym, co się stanie, jak się parkiet na podłogowym wodnym ułoży. Nie zadziała! Porozsycha się i porozlatuje! Koszty niepotrzebne i kłopoty zrobi!
Pewnie piszą to ci, którzy wiedzą najlepiej, bo zrobili ten błąd! Dlatego chcę to zobaczyć! Mają "to" od lat i wiedzą z własnego doświadczenia!
Wiedza, którą wyniosłem ze szkoły i stale staram się uzupełniać, przeczy możliwości wystąpienia takich zjawisk, jeżeli prace będą wykonane "zgodnie ze sztuką".
Wszystko można spieprzyć, jak się ma małą wiedzę o przedmiocie.
Adam M.
Ja nie dlatego "nie polecam" paneli ani drzewa na podłogówkę, bo się "rozlecą, rozeschną itp"...nie polecam ze względu na z definicji działający jak izolator materiał.
Natomiast jeśli chodzi o podłogę z grubszych desek to istnieje duże prawdopodobieństwo jej rozsychania...
Ale nawet pomijam tą kwestie. Dla mnie sprawa oporu cieplnego jest tu kluczowa.
  HenoK napisał:
Właśnie o coś takiego chodzi.
Może nie fotkę, ale np. wynik obliczeń lub symulacji komputerowej rozkładu temperatury posadzki dla terakoty, parkietu i np. desek podłogowych.
Trzeba się oparzyć, żeby wiedzieć, że parzy??
Jeśli drewno nie byłoby izolatorem to czy góral by wytrzymał w zimę w swoim domu??
Obliczenia na pewno będą na korzyść ceramiki.
Musi być :( Nikt, nie twierdzi inaczej. Tyle, że nie jest tak źle, aby zawęzić wybór miedzy: podłogówką i płytkami, a kaloryferami i "drewnem", tym bardziej, że z reguły nie dotyczy to całej powierzchni podłóg - tym bardziej, że nie możemy tu mówić o stratach
Nie potrafisz użyć żadnych innych argumentów jak te, o których pisał Adam - " ale tak się nie robi". Powoływanie się na górali jest tego najlepszym przykładem.
  mynia_pynia napisał:
Dla mnie rozwiązane podłogówka + parkiet = skoki narciarskie na trawie ;) (tez się da, ale to mało interesujące)
Może rozwiń ten temat.
Dlaczego uważasz, że podłogówka i parkiet to mało interesujące rozwiązanie ?
No, chyba że produkujesz lub sprzedajesz terakotę :lol: .
Ja się zdecydowałam na parkiet dwuwarstowy na podłogówce. Jest do tego właśnie przeznaczony. Grubość 11 mm, z tego 6mm wierzchniej warstwy drewna, wystarczy na kilka cyklinowań. Mieszkaliście w mieszkaniach z drewnianymi podłogami i jak często cyklinowaliście? bez przesady, nikt co roku nie lata z cykliniarką. Pewnie słabiej przewodzi ciepło niż ceramika, ale trudno, mam tanie grzanie, dam radę dogrzać trochę mocniej gdy koniecznie chcę mieć miłe, ciepłe tradycyjne wnętrze z drewnem. Że się rozsycha? Pamiętam parkiet w mieszkaniu rodziców, z kilkumilimetrowymi "fugami", ale to tylko może dodać uroku. Jak bym chciała mieć idealnie na styk, to bym położyła panele.
Podsumowując: jak ktoś chce i liczy się z pewnymi konsekwencjami - można śmiało kłaść drewno na podłogówkę, byle nie lite grube i szerokie dechy.
No własnie - wystapił element "zwiekszonych kosztów". Ale o ile ziekszą się koszty ogrzewania w stosunku do podłogi z płytkami?
Aby utrzymać taką samą temperaturę podłogi należy zwiekszyć temperaturę czynnika grzewczego o 1 stopień (zaokrąglając w górę).
Takie podniesienie temperatury powoduje zwiekszenie strat na izolacji podłogi (10 cm styropianu) o 0,02 stopnia. Czyli - przeliczajac na procenty (licząc, że podniesienie temperatury otoczenia o 1 stopień skutkuje zwiekszeniem ilości paliwa o 6%) wynosi to zwiększenie ilości energii o 0,12%.
I to sa jedyne straty zwiazane z podłoga z drewna, bo ilość energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia w obu przypadkach będzie taka sama. Podłoga z drewna jako taka nie powoduje "strat" utrudnia jedynie "przesyłanie".
Zaznaczam, że jest to ZDECYDOWANE UPROSZCZENIE
