Sp5es 22.07.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 Nic Ci się nie dostanie. Radzisz rzeczowo. Dzięki, już się mniej boję. Czy ja dobrze rozumiem? Nie polecasz farby WEBERA? Pomimo, że wcześniej Cała Chemia była WEBERA? Przybliż bardziej dlaczego? Czy coś typu : "zważy" " nie pokryje"? Druga metoda droga i nie daje pewności, że znowu nie wyjdzie błąd? Podani wcześniej producenci to farby wysokiej jakości. Zapomniełem dodać do nich jeszcze Huma. Farby Webera są ewidentnie gorsze od wcześniej podanych. Przy jednokrotnym malowaniu można oczekiwać cen za litr ok 16 pln netto + dopłata za kolor. Najdroższy Lotusan firmy Sto - ca 40 pln + VAT. Uwaga - Caparol daje ceny w kg a nie w litrach, co oznacza prawie 30% różnicę w cenach po przeliczeniu ! Zużycie na jednokrotne wymalowanie wyjdzie 0,18-0,2 l. Różnica więc pomiędzy lepszą farbą a Weberem jak się przeliczy ceny przez normę technologiczną - da wartość ok. 1 -1,50 pln. Według mnie - warto. Kwestia zgodności systemu z podłożem - dla farb ma dużo mniejsze znaczenie. Farba w rozumieniu prawnym nie jest wyrobem budowlanym (na intuicję trochę nielogiczne), nie podlega pod zestaw materiałów stanowiący system ociepleniowy - i stąd taka mieszanka inne ocieplenie - inna farba - są dopuszczalne i "legalne" bez narażenia się na ryzyko utraty gwarancji, dopóki podłoże sopełnia normę pod farbę. A każde nowe ocieplenie spełnia, o ile jest nośne i nieosypujące się Na ocieplenie - rozumiem gwarancję masz - Weber gwarantowanie Cię spuści na wykonawcę, a ten będzie się migał. Błąd zresztą jest ewidentnie wykonawczy - pracaw zróżnicowanych stosunkach wilgotnościowo-cieplnych. Dobrze gdybyś dała zdjęcia tego obiektu, w sensownej rozdzielczości . Sprawdź co pisze w ulotkach technicznych Weber, bo jeśli nie uprzedza o ryzyku wyplamień - jest to dobra podstawa do reklamacji Ryzyka wyplamień - dla dobrych tynków silikonowych nie ma. Jak skorygować kolor pożądany? Jak wybrać z palety? W naturze Weber wyszedł jaśniejszy niż na palecie, a sprzedawca zapewniał nas, że będzie ciemniejszy. Doradź proszę, Jak kolor Ci się nie podoba, wybierz inny, zbliżony. - rozumiem ciemniejszy. Teraz to dobry moment na korektę. Podkład nie musi być identyczny w kolorze z nakładaną farbą, bo dobra farba np. Sillkosan/Relius, czy Silikonfarbe Huma gwarantowanie to pokryją . Jak masz wątpliwości kup po jednym wiaderku (możliwie najmniejszym) najlepiej różniącym się o 2 tony, przy sąsiednich kolorach różniących się o jeden ton - różnice często są prawie niezauważalne pomaluj każdym po parę metrów, zrób ocenę., wybież - zamów resztę farby . I to chyba wszystko. Parę dalszych rad jest w opisanym artykule. Nie oglądaj się na sprzedawców , tylko jak pisałem - sama sobie wybierz kolor, jaki Ci się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 22.07.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2007 PORAŻKA OSTRZEGAM Uwagi Sp5s przyszły za późno. Dom otynkowany i wyszła panterka. Niektórzy tego nie zauważają szczególnie wykonawca. Po fakcie dowiedzieliśmy się, że tynk 1 mm równo może położyć tylko super, super fachowiec. Na kukawkach była próba, wyszło dobrze (myślę, ze nie kładli tego nasi panowie), dalej tragedia ima dalej tym gorzej. Ścianę czołową kładli na zakończenie. Powinna być jakaś wprawa, ale niestety wyszła najgorzej. Pod spodem jest biały podkład i prześwituje. Kolor ładny (przypominam130 D). Doradca WEBERA radzi po zakończeniu prac pomalować farbą silikonową. Ostrzega, że po malowaniu dom wyjdzie trochę jaśniejszy. I co robić, dodatkowy koszt ok 1000 zł, nie wiemy jeszcze co na to nas wykonawca. Na budowie na razie przerwa. Kto chce zobaczyć domek po tynkowaniu proszę o meila. I proszę o rady Dla pocieszenia, choc pewnie marnego, powiem ci, ze u mnie "fachowcy" nie zabezpieczyli przed deszczem glownej elewacji i po prostu czesciowo ja zmylo... Potem tez ratowalem sie farba akrylowa w identycznym kolorze-jednak efekt juz nie ten sam, co tynk barwiony w masie. Wykonawca dostarczyl mi wielu wrazen-po polr roku na tej samej nieszczesnej elewacji (poludniowa) pojawily sie pekniecia pod wszystkimi oknami... Na innych scianach problem nie wystepuje. Twierdzil, ze fundament z tej strony jest zbyt plytki i budynek osiada po nadbudowie wlasnie na te strone. Ech, ten profesjonalizm duzej czesci wykonawcow... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 23.07.2007 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 hmmm to co radzicie jeśli ktos nie chce kornika, lub grubego barana ma wełne mineralna i chciałby , zeby nie było to brudne za pol roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 23.07.2007 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Nie zamierzam z nikim walczyć. Jestem pokojowo nastawiona (tylko czasem się wkurzam ). Nie wydaje się, że ktokolwiek działał w złej wierze. Ot, taki zbieg okoliczności. Oczekuję bezkonfliktowego wyjścia z sytuacji. Od początku mamy jednego wykonawcę, robili to jego ludzie. Są teraz przestraszeni, i mówią, "ze chyba będą sp....... do Anglii". Chcę poprawić efekt, średnio podrażając koszty. Dzisiaj dokonam czynu dodania zdjecia do wątku, próbowałam, ale efekt jak z tym tynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.07.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 hmmm to co radzicie jeśli ktos nie chce kornika, lub grubego barana ma wełne mineralna i chciałby , zeby nie było to brudne za pol roku? Pomalowac dobrą farbą silikonową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 23.07.2007 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 ale jaki tynk...mineralny czy silikat (na wełnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.07.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Jeśli się potem maluje - nie ma znaczenia.Sam silikat jak wynika z cytowanych wątków - może wyplamiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 23.07.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 kurczetojuz teraz nic nie wiemtynk musi byc 3mm bo inaczej bedzie brzydkoma byc wszystko jedno jakibyle pomalowany silikonemniedalej jak wczoraj slyszalam litanie o tym, ze silikon nie oddycha........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 23.07.2007 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Xenna wysłałam zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.07.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 kurcze tojuz teraz nic nie wiem tynk musi byc 3mm bo inaczej bedzie brzydko ma byc wszystko jedno jaki byle pomalowany silikonem niedalej jak wczoraj slyszalam litanie o tym, ze silikon nie oddycha........ Słuchaj takich co tak twierdzą.... A ta litania to chyba przez dywersantów i to do Allaha. Może niech podadzą współczynnik oporu dyfuzyjnego. Ja mogę podać. Mam dobre chęci. Oczekuję propozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 23.07.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 hmmm to daje Ci propozycję podaj współczynnik tej dyfuzności dla tynku silikonowego Fluggerra:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 23.07.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 Grazia, widziałem zdjęcia. Ładny dom! Jednak nie dostrzegłem przebarwień, o których wspominałaś... Może to kwestia mojego monitora? Nie wygląda to na zdjęciach źle. Pozdrawiam,Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 24.07.2007 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 hmmm to daje Ci propozycję podaj współczynnik tej dyfuzności dla tynku silikonowego Fluggerra:) Tynk mineralny mi = ok.12 tynk silikonowy 12-16 w zależności od producenta farba alkidowa ("olejna") nie mniej niż 1000. A co Flugger? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 24.07.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 też chciałem tynk TD 336 1mm, w końcu zdecydowałem się na TD 341 silikonowy 1,5mm i nie żałuję, jest super. Przed gramaturą 1mm ostrzegał mnie i sprzedawca, i wykonawca. Posłuchałem i jestem im wdzięczny. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 24.07.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Rozmawiałem dzis z Instytutem Techniki Budowlanej. Produkt o granulacji 1 mm nie ma prawa się nazywać tynkiem. Dolna granica to 1,5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 24.07.2007 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Ja mam tynk Webera akrylowo-silikonowy (?) własnie 130D, baranek 1,5 mm Na razie nie jest źle, chociaż są pojedyncze miejsca gdzie widać lekkie plamy - podobno od nierównomiernego zatarcia (tylko na paru boniach, które trudno jest dobrze zatrzeć) Nie jest to jednak rzcz z którą się nie da żyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 24.07.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 też chciałem tynk TD 336 1mm, w końcu zdecydowałem się na TD 341 silikonowy 1,5mm i nie żałuję, jest super. Przed gramaturą 1mm ostrzegał mnie i sprzedawca, i wykonawca. Posłuchałem i jestem im wdzięczny. pozdrawiam hej ale to wychodzi,ze gdybys zrobil tynk 1.5mm silikat to tez by bylo dobrze? czy ta gramatura dotyczcy tylko silikonu? a czy znacie taki produkt i czy nadaje sie on na tynki mineralne tak jak piszą Flügger Murmaling OPIS PRODUKTU: Typ: Olejna farba emulsyjna, matowa Flügger Murmaling jest olejną farbą emulsyjną zapewniającą jednolitą, matową powierzchnię, odporną na trudne warunki atmosferyczne. Powierzchnia jest przenikalna dla pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, zmywalna i zapewnia minimalne napięcie powierzchniowe. To sprawia, że Flügger Murmaling jest najlepszą alternatywą na malowane i wapnowane elewacje w przypadku, gdy konieczna byłaby gruntowna renowacja powierzchni z włączeniem piaskowania, odnawiania cegieł i kładzenia nowych tynków. Również odpowiednia na nowe, niemalowane elewacje. Flügger Murmaling jest trwalsza niż wapnowanie i jest lepsza, niż farba emulsyjna akrylowa na stare porowate powierzchnie jak, np. wapnowane lub pokryte farbą cementową. Zabezpiecza powierzchnię przed porastaniem pleśnią i glonami. Siła krycia danego koloru jest zaznaczona na naklejce barwienia. ZASTOSOWANIE: Flügger Murmaling jest odpowiednią farbą na zewnątrz na podłoża mineralne, wapnowane oraz wcześniej malowane, np. farbami cementowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 24.07.2007 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Tragicznie nie jest ale białe plamy widoczne są gołym okiem. Widać to wyraźnie na zdjęciu, które nazwałam ZBLIŻENIE. Jest tam ujęcie kawałka ściany. Przyjrzyj się widziałem zdjęcia. Ładny dom! Jednak nie dostrzegłem przebarwień, o których wspominałaś... Może to kwestia mojego monitora? Nie wygląda to na zdjęciach źle. Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 24.07.2007 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Faktycznie, nieco obróbki zdjęcia wyraźnie uwypulka te miejsca... Już widzę, co miałaś na myśli... Strasznie mi przykro! Czy udało Ci się osiągnąć coś w rozmowie z wykonawcą? Pozdr.Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 24.07.2007 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 Jutro finalizuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
