ula1719501037 04.06.2007 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 A jeśli u mnie komin okładają tylko tynkiem....to jak to się robi? na co muszę zwrócić uwagę? czego dopilnować? u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79904-komin-sytemowy-obr%C3%B3bka-klinkierem/page/2/#findComment-1813384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Łódź 04.06.2007 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Dzien dobry, to co napisze jest istotne dla mnie ale moge cos pominac: a) cegla na komin najlepiej klasy 150 (oczywiscie bez margla) b) przy murowaniu jak najmniej fug pionowych powinno wypadac na krawedzi kanalu, dlatego w klasycznych rozwiazaniach zaczyna sie od cegiel ulamkowych tzw. 9-tek, 4-rek. c) istotne jest aby fugi byly pelne. d) O ile pamietam, jezeli komin nie ma wkladu to powinno sie go murowac na 1 cegle (czyli grubosc scianki okolo 24cm). Znajomy poradzil mi kiedys aby przy kominie o grubosci scianki ok. 12 cm zazbroic co ktoras warstwe i to jest sluszna koncepcja. e) komory powinny byc szczelne - bez przeswitow(!) f) kominy ponizej dachy powinny byc otynkowane. g) Wysokosc kominow jest zalezna od wysokosci dachu, spadku i latwopalnosci materialu. 30cm powyzej kalenicy jest ok ale moze byc nizszy. h) Sa rozne szkoly odnosnie zakonczenia trzonow. Sensownie jest wyprowadzic wklad powyzej komina i zadaszyc oryginalnym daszkiem - ochrona przed deszczem i plesnia. i) Trzeba zadbac aby wiatr nie zwiewal dymu z komina do przewodow wentylacyjnych - jezeli sa przewody wentylacyjne to moga wychodzic na boki. j) Przewody wentylacyjne powinny byc zabezpieczone przed kawkami lub innymi ptaszkami np. siatka. Oczywiscie powstaje wtedy problem z czyszczeniem takich przewodow wentylacyjnych. Znajomy podpowiedzial mi kiedys aby dac metalowe kratki wentylacyjne. k) Kiedys wiatr wyrwal blaszany daszek w zle zrobionym starym kominie, teraz mam betonowa czape. Dlatego trzeba przemyslec jak zadaszyc ceglany komin. Dobrym rozwiazaniem jest betonowa czapa, ktora jest zakotwiczona pretami zbrojeniowymi fi 6 mm wychodzacymi z cegiel - najlepiej zakotwiczone 3...4 warstw cegiel ponizej. W takim przypadku cegly powinny byc oddylatowanane od wylewki papa (izolacja). Brzegi betonowej czapy powinny miec kapinos. Czape mozna po roku pomalowac jakas farba do betonu. l) Jezeli komin jest bardzo smukly to powinno sie dac opaski wzmacniajace. m) Tak jak napisalem wczesniej sensownie jest otynkowac abo/i zabezpieczyc (najbardziej zewnetrzna warstwe) silikonem przed korozja. n) U mnie kiedys robotnicy "spaprali zaprawe" do murowania komina, dlatego nawet do zwyklej cegly kupowalbym gotowa (mam dobra opinie o zaprawie do murowania Kraizler'a i Atlasu). o) Kanaly wewnatrz kominow nie moga byc tynkowane. Najlepiej jezeli kanaly sa pionowe. Sa dopuszczalne zmiana kierunku kanalu wentylacyjnego ale lepiej tego nie robic. p) Obrobki blacharskie na polaczeniu z dachem to jest dopiero wyzwanie. Zalezy od dachu ale super prawidlowo wykonane powinno miec kozubki. q) Robiac komin trzeba od razu pomyslec o uchwytach dla ewentualnych anten i odgromowki. Wydaje mi sie, ze normy nie zezwalaja na stosowanie kanalow wentylacyjnych do transportu przewodow. r) Komin powinien byc wymurowany na fundamencie, oczywiscie papa. s) Jezeli ma byc zastosowany wklad to musi byc dobrany do pieca i materialu np. paliwo stale - komin zaroodporny, kociol gazowy - "kwasowka" itd. t) Powinny byc wyczystki w kanale kominowym na dole, i kratki wentylacjne okolo 30 cm pod sufitem. To jest to co w tej chwili wydaje mi sie bardzo istotne ale jak to Panstwo powiecie fachowcowi to sie zalamie... Ja na szczescie znalazlem takiego, ktory potrafil tak zrobic kominy jak poprosilem . Pozdrawiam, Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79904-komin-sytemowy-obr%C3%B3bka-klinkierem/page/2/#findComment-1813500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 komin z klinkieru jest bardzo ciezki - nie wiem jak to ma byc zrobione ale na pewno nie obciazalbym nim dachu. Mariusz A od kiedy to komin stoi na dachu a nie na fundamencie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79904-komin-sytemowy-obr%C3%B3bka-klinkierem/page/2/#findComment-1815820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
