as24 29.05.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2007 Czy ktos w ten sposób próbował: Zrobic komin z samych pustaków np. Schiedel Rondo od góry do dołu fi. np. 160. I poźniej od gory współosiowo 2 wkłady z blachy. I mamy komin dla pieca kondensacyjnego z zamknieta komora spalania. - Czy da sie w ten sposob?? - Co ze skroplinami??? - Czy taki komin będzie stabilny?? - Czy trzeba będzie go docieplać na dachu??? - A może zastosować zwykłe pustaki wentylacyjne i w nie włożyć wkłady stalowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 30.05.2007 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Po lekturze stron producentow i konsultacjach z wykonawca c.o. postanowilem co nastepuje:1. Pod piec kondensacyjny z zamknieta komora spalania: - wybudowac komin fi 140 z pustakow kominowych - pozniej w taki komin wykonawca c.o. wprowadzi od gory podwojny, wspolosiowy wklad stalowy (niektorzy nazywaja to turbo). Jest kilku producentow, ktorzy takie wklady produkuja 2. Pod kominek komin systemowy fi200 rodzimej produkcji Kom-went, dostepny we Wroclawiu Do tych kominow beda dostawiane pustaki wentylacyjne, zgodnie z zapotrzebowaniem. Moze takie info sie komus przyda, albo ktos bedzie laskaw skomentowac taki system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1805806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 30.05.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Nie skomentuje, bo sam nad myśle i mam pytania, skoro udało Ci się z kimś na ten temat pogadać Z pustaków kominowych masz na myśli te pustaki np. z kominów systemowych, tylko że bez wkładu? Czy to rozwiązanie ma jakieś przewagi nad wstawieniem całego komina systemowego razem z wkładem? Co w takiej wersji z wyczystką, miejscem podłączenia, odprowadzeniem skroplin - na razie się tym nie przejmować i to wszystko się zrobi także podczas podłączania pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1805816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 30.05.2007 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Mozna włożyć wkład stalowy w gotowy szyft zbudowany z takich typowych bloczków kominowych jak z systemu Schiedla tylko bez tych wszystkich wkladow ceramicznych, waty itd albo wprost do komina z bloczków wentylacyjnych. Są gotowe takie systemy ze stali kwasoodpornej, ktore mają w systemie odprowadzacz skroplin, wyczystke i inne konieczne elementy. Wykonawca c.o. zapewniał, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić parę złotych no i jest banalnie proste. Poniżej podaje link do jednego z producentow takich profili:http://kominy-wentylacja.eu/kominy-koncentryczne.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1805854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 31.05.2007 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Ja tak mam , tzn. pustak Rondo 160 (chyba) od dołuy do góry. Od góry do dołu trudniej pomurować W taki komin instalator zamontował rurę fi 80 kwasówkę na całem długości komina - to rura do spalin. Pomiędzy tą rurą i pustakami jest zasysane powierze do spalania. Wszystko jest OK. Nie potrzeba oczywiście montowac innej rury oprócz tej dostosowanej średnicą do rury systemowej (dwuściennej) odchodzącej od kotła do komina - ten krótki odcinek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1806220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 31.05.2007 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Nie potrzeba oczywiście montowac innej rury oprócz tej dostosowanej średnicą do rury systemowej (dwuściennej) odchodzącej od kotła do komina - ten krótki odcinek. Nie za bardzo rozumie oststaniego zdania.... Mozesz cos blizesz wyjasnic??? Na etapie budowania komina oprocz samych pustaków nic do srodka nie wstawiales (ani z systemu Schiedla ani z rur stalowych) - zadnych skraplaczy itp itd???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1807406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 01.06.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Chodzi o to, że na etapie budowy komina i ścian, generalnie stanu surowego wystarczy pomurować komin z pustaków. Jak przyjdzie czas na piec, to instalator włoży tą rurę fi 80 od góry do komina. Rury są o dł. 1m z kielichami, więc będzie je wkładał i łączył na bieżąco, aż dojdzie rura do dołu. Wcześniej oczywiście musi wykuć otwór w który włoży kolano z podstawką, aby cała ta rura mogła się na czymś opierać. A jeszcze wcześniej musi zamontować w kominie poprzeczny pręt, na którym wesprze się owe kolano. Wszystko jest dokładnie opisane w zestawie spalinowym do pieca. Opisuję sytuację dla pieca Vitodens 200 Viessmanna, ale np Vailant ma podobnie. Do tego kolana będzie dochodziła od kotła rura systemowa dwuścienna, więc spaliny będą środkiem wydmuchiwane na zewnątrz, a pomiędzy rurami będzie zasysane świeże powietrze do spalania. Pomiędzy rurami na krótkim odcinku, bo zewnętrzną rurę (systemową) trzeba uszczelnić, np. pianką do otworu wykutego w kominie. Te pustaki łatwo się dają ciąć szlifierką kątową lub wybijać przecinakiem. Chyba już jasne. Uff. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1809397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 01.06.2007 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Dziekuje serdecznie! Wszystko juz jasne, a moze tez pomoze zaoszczedzic takze innym pare zlotych. Ostattnie pytanie: Czy komin ocieplales na nieogrzewanych powierzchniach i ponad dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1809458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.06.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Na poddaszu nieużytkowym brak ocieplenia, ale zaraz powyżej sufitu poddasza użytkowego (tego z płyt KG) komin jest obmurowany cegłą zwykłą a powyżej dachu klinkierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79913-pustak-schiedel-z-wkladem-stalowym-komin-do-kondensatu/#findComment-1811764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
